Aktuell sind hier 878 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Probleme mit Blinker und Anlasser
erstellt am: 7.9.2016 um 15:49 Uhr:
Moin zusammen,
ich habe seit einiger Zeit leider kleinere Elektrikprobleme mit meinem Roadie.
Sehr selten und ganz plötzlich dreht der Anlasser nicht mehr durch. Vor Allem nach kurzer Fahrt lässt sich der Wagen dann nicht mehr starten. Mit erwas warten und hin und herschalten funktioniert wieder alles einwandfrei. Massekabel ist natürlich schon gewechselt. Hat vielleicht der Anlasser einfach ne Macke oder welche Kabelverbindungen kann man da noch prüfen?
Frage 2: Mein Blinker hinten rechts arbeitet nicht ordentlich. Beim Blinken blinken alle Leuchten im Rücklicht und gelegentlich wird die Frequenz viel zu hoch.Ich tendiere auf einen Massefehler. Kann mir jemand sagen, wo die Rückleuchten ihren Massepunkt haben? Muss die Heckschürze dafür ab?
Gruß Jan
erstellt am: 7.9.2016 um 17:56 Uhr:
Elektrikprobleme können leider an allem möglichem liegen, üblicherweise an elektrisch leitenden. Der Kabelbaum hat Brüche, Stecker sind korrodiert, Masseverbindungen brüchig (ggf. nicht mal sichtbar), das SAM hat Kalkkrebs, oder zusätzliche gebastelte Verbraucher sorgen für Störungen. Es gab auch schon merkwürdige Fehler wie innen verschmorte Zündkabel und kaputte Kerzenstecker die zu komischen Effekten geführt haben, obwohl der Wagen immer noch irgendwie lief.
Wenn man nichts findet, und das Zeug eh uralt ist, kann man auf Verdacht mal den Anlasser und die Batterie erneuern.
0.0972939 - 22 queries
