Aktuell sind hier 833 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Sammelbestellung für Regenhauben für Cabrio und Coupe
erstellt am: 6.9.2016 um 17:23 Uhr:
BO-Y451 hat geschrieben:
Tomor008 hat geschrieben: Der von mir gezeigte Haken ist aus Kunststoff ca.4cm lang und bestellt.Sobald bei mir eingetroffen mach ich Fotos zur Passgenauigkeit.
Alles easy.
Das cool von Dir, habe die auch schon bei Ebay gefunden, also wenn die passen und nichts zerkratzen können, dann kann ich die mitliefern. Gruß Dirk
wenn das gummiband lang genug ist braucht man keinen haken!
man braucht nur am ende eine schlaufe!!
ist den das so schwer zu verstehen?
ich habe bis jetzt immer noch keine antwort ob das gummiband lang genug ist.
dazu braucht man kein QP vor ort. es reicht wenn man das band mal in die
richtung eines QP zieht. dann erkennt man ob es reichen könnte oder nicht.
sorry for spam in der SB.
erstellt am: 6.9.2016 um 18:38 Uhr:
wenns wie von Hecki beschrieben fürs QP passt bin ich auch dabei
erstellt am: 6.9.2016 um 20:29 Uhr:
Es reicht auch einfach mal die Länge des Bandes mitzuteilen, dann können Coupefahrer messen
erstellt am: 6.9.2016 um 21:09 Uhr:
War zwar schon dunkel, denke aber man kann was erkennen
Gespannt ist es max 20 cm lang ab Stoff.
Gruß Dirk
erstellt am: 6.9.2016 um 23:21 Uhr:
Ich würde einem Coupe-Fahrer auch jetzt eine Haube versenden.
Er würde das dann Probieren, wie es am besten passt.
Ich würde dem Tester die 15% gleich einräumen.
Hat jemand Lust darauf?
Lieben Gruß Dirk
erstellt am: 7.9.2016 um 06:01 Uhr:
BO-Y451 hat geschrieben: Ich würde einem Coupe-Fahrer auch jetzt eine Haube versenden.
Lieben Gruß Dirk
Ja ich. Wenn es nicht passt, dann nehme ich sie für den Wickeltisch.
Voraussetzung: diese Probe-Lieferung wird bei der Sammelbestellung mit angerechnet (um die 10 bzw 15 zu erreichen)
Gruß, Jörg
  erstellt am: 7.9.2016 um 06:45 Uhr:
L0B0 hat geschrieben:
erstellt am: 7.9.2016 um 07:03 Uhr:
@Dirk
Danke für deinen einsatz und die Fotos.
jetzt kommt Licht ins dunkle.
es sieht so aus als ob es nicht bis zur hinteren kugelpfanne reicht,
aber bis zur vorderen reicht es bestimmt.
ich warte jetzt mal ab was L0B0 spricht wenn er die Haube hat und ob
es dann evtl. mit den angesprochenen haken passt.
sollte es machbar sein bin ich dabei.
erstellt am: 7.9.2016 um 07:05 Uhr:
1. Techmodrome (Camouflage)
2. Techmodrome (Rot)
3. d (Blau)
4. jalogibo (schwarz)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. SmartRoadsterCoupe (schwarz
erstellt am: 7.9.2016 um 11:12 Uhr:
Lieben Gruß Dirk
Gruß, Jörg
Das Machen wir natürlich so, dann klären wir den Rest per PN.
Gruß Dirk
erstellt am: 7.9.2016 um 12:08 Uhr:
1. Techmodrome (Camouflage) (Roadster)
2. Techmodrome (Rot) (QP)
3. d (Blau)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. L0B0 (Schwarz) (QP)
15. SmartRoadsterCoupe (schwarz) (Roadster)
Ich habe dann mal die Liste in Form gebracht und Interessenten sollten
bez. obiger Diskussion eventuell noch angeben ob Roadster/QP!
erstellt am: 7.9.2016 um 14:24 Uhr:
Gruß Dirk
Ok, dann bitte einmal eine Haube in schwarz .. Paypal- oder sonstige Zahlungsdaten bitte per PN. Meine Adresse folgt dann.
Gruß, Jörg
erstellt am: 7.9.2016 um 20:53 Uhr:
@Hecki+all
Mal paar Fotos mit eingehangener Schlaufe Lifterauge klappenseitig.Bekomm die Klappe nicht zu ohne dass vorn das Dach wieder frei wird.
So wie es auf dem letzten Bild aussieht solls aber sein.Klappt also nicht mit nur einhängen.Hoffe morgen sind die Haken da.
erstellt am: 7.9.2016 um 20:54 Uhr:
Gruß Dirk
Gruß, Jörg
Du hast eine PN Gruß Dirk
erstellt am: 8.9.2016 um 06:08 Uhr:
Moin Dirk,
ich denke die Nummer können wir uns sparen!? Tomor testet es ja gerade für uns.
Gruß, Jörg
erstellt am: 8.9.2016 um 20:01 Uhr:
Bin im Gespräch mit dem Hersteller, es wird überprüft ob wir das fristgerecht mit längeren Zugbänder hinten für die Coupés, bis zum Ende der Aktion, hinbekommen. Sollte am Wochenende geklärt sein.
Lieben Gruß Dirk
erstellt am: 9.9.2016 um 09:22 Uhr:
Wenn das mit dem Coupe klappen würde wäre es super und ich melde mal Interesse an.
erstellt am: 9.9.2016 um 10:42 Uhr:
Wenn es alles passt hätte ich gerne eine in schwarz, für mein Coupe.
Danke
erstellt am: 9.9.2016 um 18:54 Uhr:
Heute sind die Haken eingetroffen,leider sind die nicht passend um an den Liftern einfach einzuhängen.Habe mal provisorisch mit Verlängerung an den hinteren Schlaufen gearbeitet.Denke,dass nur längere Schlaufen nichts nützen werden.Auf dem Bild wo ihr meinen Zeigefinger seht müsste eine längere Schlaufe angebracht werden,dann könnte das klappen.An den Ecken können die originalen Schlaufen bleiben,somit kann ein Zuschnitt für Beide Fzg.Varianten verwendet werden.Damit die Ecken nicht im Wind flattern könnte ein Saugnapf Abhilfe schaffen.
Unter der Ecke könnte nen Saugnapf sitzen
Hier sollte jeweils ne Schlaufe sein...
...genau 13cm von außen gemessen.
Oder eben plump,wem die originale Konstruktion reicht,einfach ein Gummiband unter die Dichtungsumrandung hängen.Sieht dann geschlossen nicht ganz so toll aus.
Für diese Art Haken ist aber ausreichend Platz,da kratzt nüscht und die Klappe geht zu.
Alles zusammengepackt.
Vielleicht kann man auch aus alten Bügeln den Draht verwenden,nen Haken biegen,passend kürzen und nen Kunststoffschlauch drüberziehen.Macht euch Gedanken.
Ich für mich werde mir noch Schlaufen anbimseln und meine Expandergummis verwenden.
erstellt am: 9.9.2016 um 23:14 Uhr:
Warum braucht man hier überhaupt einen Haken? Einfach die Schlaufe mit einem Stück
Plastikkordel in entsprechender Länge verlängern und dort eine Schlaufe knoten - fertig.
erstellt am: 12.9.2016 um 19:33 Uhr:
Ist das für euch ok mit der Kordel-Lösung für die QPs?
Sie funktioniert und es würde für alle bei dem Preis bleiben.
Gruß Dirk
erstellt am: 14.9.2016 um 18:07 Uhr:
Ne Rückmeldung der Interessenten wäre ganz interessant .
erstellt am: 16.9.2016 um 15:50 Uhr:
Ich bin raus aus der Sammelbestellung.
Ich werde mir bei entsprechendem Anbieter das Original kaufen,
lasse die SB für Diejenigen aber offen, die noch kaufen möchten.
erstellt am: 16.9.2016 um 22:47 Uhr:
Diese Sammelbestellung ist hiermit gestoppt.
Ihr könnt gerne diese Haube auf der HP bestellen.
Es sind, wie ja auch von Sigi angesprochen, Plagiats Vorwürfe.
die wir so nicht verstehen. Unsere Haube ist innerhalb von 5 Sekunden drauf.
Bitte um vergleichbares.
Also euch viel Spaß mit dem geilsten Auto der Welt.
Leider letzte Grüße Dirk
0.4908230 - 24 queries
