Aktuell sind hier 1054 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Dieses geniale Gefühl...
* Tailor Made *
  erstellt am: 13.8.2016 um 20:38 Uhr:
---der Abendsonne eines langen Sommertages, wenn es nun nicht mehr ganz so warm ist und draußen alles in einen wunderbar angenehmen und schönen Goldenen Farbton verwandelt.
Du kommst gerade aus dem Freibad und möchtest dich nun auf den Heimweg machen.
In deiner Hand hältst du einen Autoschlüssel.
Nein, es nicht irgendein Autoschlüssel, sondern der von DEINEM Smart Roadster Coupé!
Du näherst dich langsam deinem Liebling und bist trotz etlicher gemeinsamer Jahre noch jedes Mal fasziniert, wenn du diese tollen Formen, ja diese unglaublich aufregende Karosserie siehst.
In der Abendsonne glänz der tiefblaue Lack so wunderschön, die glanzgedrehten BRABUS Monoblock Felgen strahlen mit der Abendsonne um die Wette und die Fahrzeugfront lächelt dich bereits auffordernd an, dich weiter dem Fahrzeug zu nähern. Es sind nur noch wenige Schritte zu gehen. Die Vorfreude steigt.
Du drückst die Funkfernbedienung, der Roadster öffnet, die BMAC LED Scheinwerfer werden durch die Coming Home Funktion blitzartig eingeschaltet und sie hüllen dich in ein klares weißes Licht und leuchten dir auf dem etwas schattigen Parkplatz den Weg zu deinem Boliden.
Es ist ein unglaublich schöner Abend und du drückst noch zwei weitere Male die Taste der Funkfernbedienung. Es öffnet sich nun das große schwarze Stoffverdeck, welches unter der grandiosen Glaskuppel, gut verstaut im Heck verschwindet.
Du bist angekommen und stehst nun vor deinem Roadster mit geöffneten Verdeck. Ein paar Sonnenstrahlen fallen nun in den Innenraum und du kannst einen Blick in diesen fabelhaft gestalteten Innenraum werfen.
Es ist soweit und du öffnest die Fahrertüre, gleitest geschickt in den Fahrersitz und machst es dir auf den gut geschnittenen Sportsitzen bequem. Die wunderbar aufgepolsterten schwarzen Echtledersitze von HeroHesse schmeicheln deiner Haut und du fühlst dich direkt vom ersten Moment an absolut geborgen in diesem Auto.
Du Atmest ruhig durch.
Dein Blick wandert über das spartanisch gehaltene Cockpit und bleibt schlussendlich am Lenkrad vor dir hängen. Es ist nicht irgendein Lenkrad. Es ist kleiner als andere, mit schwarzen Leder bezogen und hat Schaltwippen, je 1 Links und Rechts am Lenkrad. Hier wird nicht nur traditionell geschaltet, sondern direkt am Lenkrad. Genial. Du entdeckst einen erhabenen Aufkleber auf dem Lenkrad, es steht -BRABUS- darauf geschrieben und du weißt, hier passt einfach alles zusammen.
Deine Hände umfassen langsam das Volant und gleiten darüber. Ja, es fühlt sich verdammt gut an.
Du willst nun mehr!
Der Schlüssel in deiner Hand wandert zwischen die Mittelkonsole in das Zündschloss des Smart Roadsters. Du drehst ihn in die erste Stellung, Zündung ein.
Die Instrumente gehen augenblicklich an und erstrahlen ebenfalls in einem edlen weißen Licht. Der Tank wird als voll angezeigt. Gut Voraussetzungen.
Du drehst den Zündschlüssel noch ein Stück weiter. 2 Stufe!
Hinter dir erwacht nun mit leichtem grollen das 3-Zylinder Suprex Turbotriebwerk und brabbelt im Leerlauf munter vor sich hin. Du genießt diesen ersten Moment. Den jedes Mal ist dieser Klang, Musik in deinen Ohren und es beruhigt dich ungemein.
Dein rechter Fuß wandert nun auf das Gaspedal. Du kannst nicht länger wiederstehen.
Ein leichter Gas Stoß. Noch einer. Noch ein weiterer.
Eine leichte Gänsehaut überkommt dich, als du diesen sonoren Sound aus dem SW-Exclusiv Sportauspuff verinnerlichst.
Du löst den Alu Handbremsgriff auf dem BRABUS eingraviert steht.
Danach umfasst du den geschmeidigen Alu Schaltknauf von BRABUS und bewegst ihn nach links auf die Drive Position. Der erste Gang ist eingelegt und du rollst die ersten Meter noch langsam los. Der Motor will schließlich warm gefahren werden.
Es kann nun losgehen. Ab auf die Landstraße die dich durch den schönen Nordschwarzwald bringt, vorbei an herrlichen Seen, dichten Wäldern und durch schöne kleine Ortschaften.
Die ersten Kilometer vergehen wie im Flug und du lässt dir durch den Bass den Rücken massieren, der aus dem HubCar Fußraumsubwoofer tönt, untermalt vom glasklaren Klang aus den Focal Türlautsprechern.
Doch du willst jetzt mehr. Du rufst nun die geballte Kraft von 117 Pferdestärken ab. Schaltest einen Gang runter. Der Auspuff faucht dich an und du erschauderst ein wenig. Die Drehzahl und dein Puls steigen und du treibst das 698ccm³ Aggregat munter bis zum Drehzahlgipfel an.
Es drückt dich in den Sitz, die Drehzahl steigt immer höher und der Vortrieb endet erst bei 6.500 Umdrehungen im Begrenzer. Bam bam bam bam. Rechte Schaltwippe gezogen. Nächster Gang.
Du beschleunigst weiter und fliegst förmlich auf die nächsten Serpentinen zu.
Dein Fuß wandert mit einem beherzten Druck auf die Bremse. Ausgestattet mit den fabelhaften gelochten EBC TurboGroove Bremsscheiben und Kevlar Bremsbelägen, verzögern sie deinen Roadster brutal.
Die Hankook Breitreifen verbeißen sich in den Asphalt und du fährst wie auf Schienen durch die Kurve. Beschleunigst wieder. Mehr Auspuff fauchen. Weiter gehtss, ja immer weiter und weiter und irgendwann merkst du, dass du schon wieder einen 100km Umweg gefahren bist um Nachhause zu gelangen.
Aber nicht nur das merkst du, Nein du weißt jetzt wieder wieso du dich von diesem kleinen Flitzer nicht trennen kannst.
[Bearbeitet am 13/8/2016 von Zapfestreich89]
erstellt am: 13.8.2016 um 20:43 Uhr:
erstellt am: 13.8.2016 um 20:46 Uhr:
W O W . . . . . . . . Zapfe,
bei Dir kommen Sachen an Licht....
erstellt am: 13.8.2016 um 22:48 Uhr:
Ich kann ihn gut verstehen...Dergleichen haben wir in der Eifel oft erlebt!
Einer von uns wird sterben müssen,um uns zu trennen...
erstellt am: 13.8.2016 um 22:52 Uhr:
Ich soll dich von Pauli fragen, ob du eine Wette verloren hast?
ist aber eine schöne gute Nacht Geschichte
erstellt am: 13.8.2016 um 23:32 Uhr:
Don`t drink and surf
erstellt am: 14.8.2016 um 00:32 Uhr:
Boah eyy Zapfe..... Ich hab beim lesen eine Er***ion gekriegt......
Toll geschrieben
erstellt am: 15.8.2016 um 11:47 Uhr:
Zapfe, ich habe Pipi in den Augen.
Greetings to the NSA. No Al Qaeda, No terror, is simply a Smart Roadster :-)
* Tailor Made *
erstellt am: 15.8.2016 um 12:09 Uhr:
SmartRoadsterCoupe hat geschrieben: Don`t drink and surf
  erstellt am: 15.8.2016 um 15:03 Uhr:
@Zapfe
dieser Beitrag ist der Hammer und es hat mich in meine eigene Roadsterzeit zurück versetzt und es tut weh, keinen Roady mehr zu haben. Aber es musste sein, leider!
Man geht auf das Auto zu und es ist eine wahre Freude, ja ich kenne das und das war 10 Jahre so.
Ein Roady ist einfach ein geiles Auto...
LG Smartlady ohne Schlumpfine
erstellt am: 15.8.2016 um 15:19 Uhr:
Hier braucht jemand Hilfe...
0.1254969 - 22 queries
