Aktuell sind hier 979 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Klimaanlage defekt
erstellt am: 1.8.2016 um 11:07 Uhr:
Hallo Ihr Lieben,
habt ihr ne Idee! Nach Reperatur ( gebrochene Leitung ), lief die Klima ne Woche später wieder nicht!
Welche Möglichkeiten habe ich? Sicherung checken? Kühlmittelflüssigkeit? Andere Defekte, welche sich auf die Klima auswirken?
Das Auto hatte nen lockeren Massepunkt unter der Fronthaube, deshalb sprang er nicht mehr an. Nun läuft er nach Austausch der Schraube wieder, Klima geht aber immer noch nicht. Der Zigarettenanzünder geht auch nicht. Habe gelesen das kann im Zusammenhang stehen?!
Er kocht im Stand auch auf 110 steigend hoch. So kann ich nicht in Urlaub fahren und suche ne kostengünstige Lösung.
Danke euch vorab.
Dany
erstellt am: 1.8.2016 um 12:39 Uhr:
Moin Dany,
Wer hat die Reparatur ausgeführt ? Kannst du evt. reklamieren ?
Macht der Roadster gerne mal, Heizung an bißchen Gas geben und die Temperatur ist schnell wieder normal.
Aus welcher Ecke kommst du ? Vllt kann einer in deiner Nähe mal drauf kucken.
Gruß Holger
erstellt am: 1.8.2016 um 14:35 Uhr:
Möglicherweise befindet sich irgendwo eine Luftblase im Kühlsystem und dadurch wird der Kühlkreislauf unterbrochen.
Normalerweise sollte der Roady nach einer Neubefüllung des Kühlsystems mit einem speziellen Unterdruckgerät entlüftet werden, aber in der Paxis genügt es auch, wenn man ihn mit laufendem Motor einfach steil bergab auf eine Auffahrt o.ä. stellt, damit sich das Kühlsystem mit der höchsten Stelle am hinteren Ausgleichsbehälter selbst entlüften kann.
Zur vermeintlich defekten Klimaanlage hat ja roady1949 bereits etwas passendes geschrieben.
Garantie heißt hier das Zauberwort.
erstellt am: 1.8.2016 um 14:45 Uhr:
Hi ihr Beiden. Vielen Dank für den Tip. Problem ist, daß gerade jetzt das erste halbe Jahr der Gewährleistungspflicht nach Kauf abgelaufen ist. Zudem wohne ich in Dachau, der Verkäufer befindet sich in Regensburg und das war schon ein Kampf ihn dazu zu bewegen, daß und viele andere Dinge auf seine Kosten zu übernehmen, während sich aber die Probleme wieder alle eingestellt haben. Zudem habe ich nur mit Hängen und Würgen jemanden gefunden, welcher mich von Regensburg nach Hause bringt und wieder hoch fährt. Scheidet aus.
Die Lüftung zu betätigen, Gas geben, alles gemacht. Bekommen jedoch nen Hitzschlag bei der Hitze, ohne funktionierender Klima. Ok. Ich versuche mal mit den Infos zu arbeiten.
DANKE euch. ;-)
Gute Woche und LG
Dany
erstellt am: 1.8.2016 um 15:09 Uhr:
Auf alle Fälle bewundere ich Deinen Mut, ausgerechnet hier in Bayern einen Smart Roadster zu fahren, wo doch inzwischen fast jeder weiß, dass Bayern (dank Audi und BMW) weitestgehendst Smartfreie Zone ist.
Ich hoffe, dass Du wenigstens nicht mit zwei linken Händen mit mehreren Daumen daran gesegnet bist?
Andernfalls kannst Du Dich eigentlich nur noch erschießen oder das Ding schnellstmöglichst wieder verticken.
erstellt am: 5.8.2016 um 18:14 Uhr:
@ Minotaurus: Sehe das völlig entspannt. ;-) Mich juckt relativ wenig. An erschießen denken andere, nicht ich und ich fahre ihn so lange, so lange er Spaß macht. Noch gefällt er mir, gerade mit seinen Macken! Ist wie LEGO!
Alles gut!
erstellt am: 5.8.2016 um 18:24 Uhr:
Dany hat geschrieben: Ist wie LEGO!
Ich sag immer ist wie Fischertechnik
erstellt am: 5.8.2016 um 18:31 Uhr:
ODER so! Genau
erstellt am: 5.8.2016 um 21:44 Uhr:
Dany Echt? Wo na in Regensburg?
Meiner einer is aus Regensburg.
Minotaurus es gibt noch mehr Bayern, die einen Roadster fahren
erstellt am: 6.8.2016 um 00:36 Uhr:
Smart-Roadster hat geschrieben:
Ja, richtig! Es müssen wohl ca. fünf oder gar sechs sein. Genaueres weiß man leider nicht.
erstellt am: 7.8.2016 um 13:48 Uhr:
Ich selber kenne noch 3 Personen persönlich,die einen fahren. Eine davon will aber ihren Brabus verkaufen.
erstellt am: 8.8.2016 um 18:02 Uhr:
Dany hat geschrieben: Hallo Ihr Lieben,
Was heißt die Klima läuft nicht? Läuft der Klimakompressor nicht oder kühlt die Anlage nicht? Könnte dann auch am Klimakondensator liegen, wenn der ein Leck hat.
erstellt am: 13.8.2016 um 09:59 Uhr:
:-) Also ich sehe täglich neue Roadster fahren. Sowohl in München, als auch in Dachau! Wird schon!
Zu meiner Klima. Eines der beiden Ventile unter der Fronthaube ist undicht. Das Jenige, welches sich nahe dem rechten Frontscheinwerfer befindet. Wir haben nochmal richtig fest angezogen. Ein wenig entweicht noch, aber für den Urlaub sollte es reichen.
WEISS JEMAND, ob ich das Ventil einfach nachbestellen und austauschen kann, oder ob gleich die ganze Leitung ausgestauscht werden muss?
erstellt am: 13.8.2016 um 11:40 Uhr:
Einen Ventileinsatz gibt es bei Smart nicht, den könntest Du bestenfalls irgendwo im Zubehör bekommen.
Aber es gibt im SC ein komplettes Befüllventil mit der Nr. Q0001981V001000000. Das kostet nur 12.46 ¤ und das wäre sicher empfehlenswerter als irgendwelche Basteleien mit dem Risiko, dass es später evtl. doch nicht ganz dicht ist. Eine weitere Befüllung kostet nämlich wesentlich mehr.
Außerdem würde ich beim Klimaservice darum bitten, dass sie bei der Neubefüllung (ca. 650 Gramm) auch gleich noch ein Kontrastmittel mit auffüllen sollen. Das erleichtert die spätere Suche nach evtl. weiteren Leckstellen ganz ungemein.
Und ja, ich sehe hier in Ostbayern ebenfalls täglich mehrere Roadster laufen, aber die sind eben nicht von smart.
erstellt am: 13.8.2016 um 12:07 Uhr:
Super! Danke Dir! Werde ich gleich mal probieren! Wir haben ihn jetzt mit 625 Gramm befüllt und 40 Gramm Öl dazu, in der Hoffnung daß DAS dichtet. Ich probiers nach dem Urlaub aus.
Ja, der Roadster Joke war gut! :-) Mir begegnet fast täglich 1er.
0.2221940 - 20 queries
