Aktuell sind hier 1508 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Plastik-Bolzen im Fahrerfußraum
erstellt am: 31.7.2016 um 21:54 Uhr:
Hallo ihr Roadsterfahrer,
ich habe heute in meinem Roadster-Coupe im Fahrerfußraum einen Plastik-"Bolzen"
gefunden. Ungefähr unter dem Lenkrad, bzw. noch etwas dahinter. Ist genauso Grau
lackiert wie der Rest des Innenraums auch. Da stellt sich mir doch die Frage, welchen
Sinn dieser Bolzen nun nicht mehr erfüllen kann, da er ja nicht mehr an Ort und Stelle ist,
wo er eigentlich hingehört.
Daher meine Frage, ob sich hier jemand erklären könnte woher dieses Plastikteil
stammen könnte. Ansonsten habe ich nächsten Mittwoch bereits einen Termin
im Smart Center, und würde die dann dort noch bitten, das Teil wieder einzubauen..
Hier habe ich auch Bilder davon hochgeladen:
Bild1: https://picload.org/image/rrowdaad/bild1.jpg
Bild2: https://picload.org/image/rrowdaao/bild2.jpg
Bild3: https://picload.org/image/rrowdaac/bild3.jpg
Der Bolzen ist ungefähr 4-5 cm lang.
MfG,
Chris
erstellt am: 31.7.2016 um 21:55 Uhr:
Schau mal links die Verkleidung wird mit genau zwei solcher Bolzen befestigt!
  erstellt am: 31.7.2016 um 22:08 Uhr:
Danke dir!!
War grade beim Smart, und siehe da, in der hinteren Position steckt ein Bolzen, aber
in der vorderen nicht. Also reingesteckt, bis er eingerastet ist, und alles sitzt wieder super fest.
Da unten muss man erstmal hinkommen, aber schon komisch wie viel Technik dort so
frei zugänglich ist, da kommen einem schon so Gedanken, das Teil könnte von wichtigeren
Fahrzeugkomponenten abgefallen sein..
Aber jetzt kann das Roadster-fahren ja weiter gehen..
Danke nochmals für die schnelle Hilfe,
Chris
0.1311920 - 20 queries
