Aktuell sind hier 1076 Besucher und 3 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Delphi Installation?
erstellt am: 11.7.2016 um 22:56 Uhr:
Hi zusammen,
lasst Ihr das Delphi auf einem extra Rechner ohne Virusscanner und Internet laufen?
Bei mir killt McAfee immer bspw main.exe.
Dann geht natürlich nix mehr...
Aber ohne Virenscanner im Internet find ich auch schwierig.
Also dedizierter Rechner?
erstellt am: 11.7.2016 um 23:03 Uhr:
Eher dedizierte Festplatte.
Ich nutze einen Dell D630 und da kannst Du die SSD so schnell wechseln, wie früher
am Atari 2600 die Kassetten
Welchen Rechner nutzt Du?
erstellt am: 11.7.2016 um 23:10 Uhr:
Wahrscheinlich der falsche Scanner...Du musst die Dateien,die er angreift,explizit ausschließen!
Mit Bit Defender oder Avast funktioniert das super.
Kontrollierst Du den Rechner oder er Dich! Sowas geht mal garnicht!
Während der Installation muss der Virenscanner deaktiviert werden!
erstellt am: 11.7.2016 um 23:56 Uhr:
Danke für Euren schnellen Antworten!
Asus N56V. Festplattenwechsel: eher nicht so leicht.
Virenscanner McAfee
erstellt am: 12.7.2016 um 07:39 Uhr:
bei mir auf Win10, mache einfach aktiv das wlan aus, dann hat der Rechner kein Internet.
Der Win Virenwächter ist an und macht keinen Ärger.
erstellt am: 12.7.2016 um 07:43 Uhr:
So habe ich es auch, allerdings auf nem Samsung Netbook mit Win 8.
Wenn das Programm nicht gestartet ist, macht ne Internetverbindung nichts.
Also vorher LAN-Buchse ab oder WLAN abschalten und der Diagnose steht nichts im Wege.
erstellt am: 12.7.2016 um 09:35 Uhr:
Hi, danke für Eure Tips!
Das Internet stört (noch) nicht. Kommt aber vielleicht noch?
Momentan ist es der McAfee, der mir die Files unterm Arsch wegzieht.
Hab zwar schon gesucht, aber noch nicht verstanden wie ich ihm beibringe bestimmte Files oder Ordner in Frieden zu lassen.
Andererseits: wenn er bestimmte Delphi Files als Trojaner erkennt:
Am Ende sind es tatsächlich welche???
Separater Laptop wär wohl schon das beste. Muss mal schauen, ob ich noch einen alten finde.
erstellt am: 12.7.2016 um 09:44 Uhr:
Ich kann Dir einen Dell D630 empfehlen, weil robust, modular und auch für die Star Diagnose
geeignet, falls Du mal eine C3 oder C4 bekommst, hast Du gleich das richtige Gerät.
SSD/HDD sind in weniger als 3 Sekunden gewechselt, damit sind unterschiedliche Installationen möglich.
Gehandelt werden die Dinger zwischen 70 und 130 Euro.
erstellt am: 12.7.2016 um 10:08 Uhr:
dann schau ich mal nach einem D630.
Was würdest Du als OS draufspielen? Win7 64bit?
Reichen 4GB Hauptspeicher?
Ich weiß jetzt nicht welche Version Du von McAfee hast.
Die unterscheiden sich z.T. erheblich je nachdem ob Private oder Business (VSE 8.x)
Kuck mal unter Start - McAfee - Virusscan Konsole.
Links in der Liste Zugriffsscanner - rechte Maustaste Eigenschaften
Links dann auswählen Standartvorgänge - Reiter Ausschlüsse - Nicht zu scannende Elemente
Hier trägst Du dann die exe incl. Pfad ein. Alternativ gehen hier auch Platzhalter um ganze Verzeichnisse auszuschließen (Option anhaken Unterordner ebenfalls ausschließen) Der Eintrag sieht dann so aus: **\delphi
Sollte bei dir die "Richtlinie für unerwünschte Programme aktiv" sein muss die ebenfalls angepasst werden da McAfee sonst den Keygenerator vom Delphi löscht.
erstellt am: 12.7.2016 um 10:18 Uhr:
kartfahrer hat geschrieben:
Hauptspeicher reichen sogar 1GB, wenn man eine SSD benutzt. 4GB sind niemals ein Fehler.
Als OS kannst Du das aufspielen, was Du benötigst, da die SSD/HDD ja schnell gewechselt sind.
Es gibt auch einen Adapter, da kannst Du das optische Laufwerk rausziehen und die zweite SSD
dort unter bringen. Dann einfach mit dem integrierten Bootmanager das OS booten, das Du
benötigst.
Ich würde derzeit für Star Diagnose XP noch immer bevorzugen. Ansonsten läuft Win8/10 ohne
Probleme auf dem Gerät. Für mich das beste Gerät wenn es darum geht, Diagnosen aufzuspielen,
weil man nicht an eine SSD gebunden ist und diese sehr schnell zu wechseln sind.
0.1727471 - 24 queries
