Aktuell sind hier 760 Besucher und 3 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Zusatzinstrumente und die Anzeige
erstellt am: 13.6.2016 um 12:51 Uhr:
da ich seit heute die Zusatzinstrumente verbaut habe (durch Fa. Fismatec) ein paar "dummy" Fragen dazu
1. Wieso gibt es bei Ladedruck auch einen "minus" Bereich und was ist ein normaler "Maximal Ladedruck"
2. Ist es normal das die Wasser Temp nicht höher als 80C geht?
3. Sind die Zusatzinstrumente nicht normalerweise beleuchtet ?
[Bearbeitet am 13/6/2016 von Dorschdl]
Der Motor gehört nach hinten!
erstellt am: 13.6.2016 um 12:54 Uhr:
Zu 1. Weil der Motor wenn die Drosselklappe zu ist quasi ein Vakuum zieht und somit Unterdruck. Oder kannst Du Luft durch die Nase atmen wenn Du sie dir zuhälst?
Zu 2. 80 Grad ist normal, bei heissem Wetter auch mal 90Grad. Wobei die Anzeige sicher keine hohe Genauigkeit hat
Zu 3. Wenn Licht an ist, sollten auch die Instrumente beleuchtet sein
erstellt am: 13.6.2016 um 13:43 Uhr:
Zu 1: Beim ungechippten 60 KW maximal etwas über + 1 bar, beim serienmäßigen 45 KW maximal um die + 0,8 bar.
Turbo läuft (= Ladedruck positiv) = Roady säuft.
Zu 2: Einigermaßen ja. Einfach mal zum Thema "Thermostat" die hiesige SU-FU durchforsten.
Zu 3: Zusammen mit übrigen Fahrbeleuchtung ja.
erstellt am: 13.6.2016 um 14:10 Uhr:
SRCinSE hat geschrieben: Zu 1: Beim ungechippten 60 KW maximal etwas über + 1 bar, beim serienmäßigen 45 KW maximal um die + 0,8 bar.
Super danke für die Infos
Zu 1) Ich kann dazu beisteuern: Mit 60kw Motor mit Fismatec 117PS File ist der Ladedruck bei Vollgas zwischen 1,4 und 1,5 Bar
Zu2) Hmm..bei mir leuchtet nix..hab gerade im JHWUS gesehen (V 2.5 Seite 342) das da ggf ein Kabel an den Radio hinten angesteckt werden muss. Mir scheint das fehlt bei mir und wurde von Fismatec vergessen werde mal nachhaken
erstellt am: 13.6.2016 um 14:32 Uhr:
Hmmm... mein derzeitiger "Gebrauchsroady" hat ebenfalls 60kw, er ist bislang ungechipt und er hat bei Vollast einen maximalen Ladedruck von ca. 1,4 bis 1,5 bar.
Jetzt frage ich mich gerade, wofür ich denn eigentlich noch Fismatec brauche?
erstellt am: 13.6.2016 um 14:44 Uhr:
vlt hat dein vorbesitzer den chippen lassen und nicht eingetragen, oder nicht richtig eingestellt.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 13.6.2016 um 14:46 Uhr:
Bei Vollast 1,4 - 1,5 bar:
Ganz sicher, dass Dein 60 KW Gebrauchtroady noch mit dem Originalfile ab Werk unterwegs ist?
Als KFZ-Meister brauchst Du Fismatec vielleicht mal als Kollegen mit zweiter Meinung oder als Gutachtenquelle oder so.
erstellt am: 13.6.2016 um 14:59 Uhr:
SRCinSE hat geschrieben: Bei Vollast 1,4 - 1,5 bar:
Nicht hundertprozentig, aber es waren beim Kauf sehr umfangreiche Dokumentationen und Rechnungen vom Vorbesitzer mit dabei und es müsste fast an ein Wunder grenzen, wenn ausgerechnet von einem eventuell bereits erfolgten Chiptuning absolut nix davon vorhanden wäre. Immerhin wäre das ja schließlich ein zusätzliches Verkaufsargument gewesen, das ganz gewiss kein Verkäufer absichtlich unter den Tisch fallen lassen würde.
Erwähnt wurde es beim Verkauf ebenfalls nicht und in den Fahrzeugpapieren ist auch nix davon eingetragen.
Gut, letzteres muss jetzt nicht unbedingt etwas heißen...
erstellt am: 13.6.2016 um 15:16 Uhr:
Der Ladedrucksensor kann nur max 1,55Bar erfassen, also wenn das ZI 1,5Bar anzeigt kann es auch mehr sein, nur es kann eben nicht angezeigt werden. Fakt ist, alles was über 1,1Bar ist, ist softwaremässig bearbeitet worden
erstellt am: 13.6.2016 um 15:24 Uhr:
SmartRoadsterCoupe hat geschrieben: Fakt ist, alles was über 1,1Bar ist, ist softwaremässig bearbeitet worden
Wenn ich mich recht entsinne, dann ging mein Brabus Xclusive ab Werk bis 1,4bar.
erstellt am: 13.6.2016 um 16:35 Uhr:
Druck hin oder her....der Unterschied von normal 82 PS zu Fismatec 117 PS file ist immens!
Vor allem im mittleren und hohen Drehzahlbereich geht das Auto deutlich besser und erreicht jetzt eine Höchstgeschwindigkeit von 196km/h nach GPS Messung auf ebener Fläche (der Tacho leit dann über die 200km/h hinaus)
Was mein Beleuchtungsproblem der Zusatzinstrumente betrifft so liegt das an den beschiedenen weißen Folien...es leuchtet...nur kann man im dunkeln nur etwas erahnen...ich muss dringend auf die Suche nach schwarzen Folien wie sie auch in meinem normalen Tacho sind auf die Suche gehen...hat zufällig jemand welche übrig?
erstellt am: 13.6.2016 um 16:51 Uhr:
markus76 hat geschrieben:
Ich ging jetzt mal vom 82PS aus. Kann sein das der BRABUS im Overboost mehr drückt
erstellt am: 13.6.2016 um 17:05 Uhr:
Dazu kann ich nur schwer etwas sagen, weil ich meinen Roady noch nie in diesen Bereich hineingeprügelt habe, aber bereits der stinknormale SRC mit "nur" 60kw ist bereits mit 180km/h eingetragen.
Ohne Chiptuning und ohne Fismatec oder ähnliche Spielereien.
Ich frage mich gerade, ob diese begeisterten Leistungsangaben tatsächlich der Realität entsprechen oder ob dabei vielleicht eher der Wunsch der Vater das Gedankens war? Ganz nach dem Motto: Was richtig teuer ist, das muss ja schließlich auch gut sein. Ein direkter Realvergleich dazu fehlt mir leider.
erstellt am: 13.6.2016 um 17:26 Uhr:
@Minotaurus: Wie Du an meiner Historie sehen kannst besitze ich meinen Roadster schon seit vielen Jahren und er wird sehr pfleglich bewegt (das Fahrzeug ist noch unter 15000 km) . Ich kann also rund 8 Jahre auf die 82PS unveränderte Version zurückblicken und ich kann Dir versichern, der Unterschied ist massiv spürbar. Und nein, ich bekomme keine Provision und bin auch nicht mit Fismatec verwandt.....im Moment eher das Gegenteil da ich mit den letzten Arbeiten absolut nicht zufrieden war (bis auf die Software)
Den Test mit der Höchstgeschwindigkeit habe ich letzte Woche einfach mal spaßeshalber gemacht da ich zu einer Zeit unterwegs war als kaum einer auf der Strasse war und ohne das Auto prügeln zu müssen einfach ein mal zur Höchstgeschwindigkeit beschleunigt habe. Der Unterschied sind ca 15kmh was neben dem veränderten Beschleunigung Verhalten parallel ein Zeichen für die Leistung bei einer hohen Drehzahl ist.
Und um das noch weiter zu relativieren...ich besitze auch einen alten 911er Porsche (964 mit Modifikationen auf 289PS) und bin daher mit einer sehr realistischen Brille im Roadster unterwegs
erstellt am: 13.6.2016 um 19:02 Uhr:
Mein xclusive zeigt mit serienmäßigem File bis max. 1,5 bar an.
Mein Vorgänger-Kuhpee mit serienmäßigem File hat nicht mehr als 1,1 bar angezeigt.
Gut, dass Dorschdl dank der Nachrüstung der ZIs nun quasi "neu" überhaupt mitreden kann.
erstellt am: 14.6.2016 um 22:53 Uhr:
Hi
Ich hab grad auf der Autobahn mal Vollgas gegeben und meine Anzeige zeigte nicht mehr als 0,5-0,6 bar an.
Weiter war auch bei knapp über 160 km/h Schluss :-(
Hab nen SRC mit 82 PS. Welche software da drauf ist weiß ich nicht.
Was kann denn da nicht stimmen ? Denn bis den von euch genannten 1,1-1,4/5 bar bin ich ja noch nen Stück weg.
Denke mir fehlt dann auch was an Leistung... oder ?
Greetz Webghost
erstellt am: 15.6.2016 um 08:55 Uhr:
Mit 1,4 Bar macht der im Leben keine 117PS
@ webghost
Ist deiner gechipt? Wieviel PS Serie?
erstellt am: 15.6.2016 um 10:20 Uhr:
Neoelectric hat geschrieben: Mit 1,4 Bar macht der im Leben keine 117PS
Wie ich weiter oben gelernt habe, kann der Drucksensor wohl maximal 1.5 Bar erkennen...somit kann ich nicht genau sagen wie viel Bar wirklich anliegen...die Anzeige steht einen Millimeter unter 1.5 Bar bei Vollgas. Was für ein Druck sollte denn Deiner Meinung nach bei 117PS anliegen ? Letztendlich ist der Druck ja nur "eine" von vielen "Variablen"
Wenn ich Muse haben sollte, dann werde ich mal einen Rollenprüfstand besuchen wobei die Ergebnisse dieser ja auch umstritten sind und ob die Temperaturbelastung im Stand für den kleinen Motor so gut ist wage ich auch zu bezweifeln. Siehe http://www.auto-motor-und-sport.de/news/die-technik-moderner-leistungspruef
staende-10321066.html
Daher fand ich meine Messung der gesteigerten Höchstgeschwindigkeit auf 196Km/H per GPS Messung auf Ebener Strecke (A67) noch am aussagekräftigsten.
erstellt am: 15.6.2016 um 10:30 Uhr:
Webghost hat geschrieben: Hi
Also das ist definitiv nicht normal mit der Endgeschwindigkeit.
Mit der Serie 82PS erreicht man ca 182kmh per GPS und ca 190-195kmh per tacho mit etwas Anlauf sofern man "normale" Reifen nicht über 205er fährt
Also irgendwas stimmt bei Dir nicht.....ist da ggf. ein verstopfter Sportluftfilter drinn ?
Auf jeden Fall würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen
erstellt am: 15.6.2016 um 11:22 Uhr:
Sicherung 27 für 10 Sekunden ziehen kann auch helfen, sollte es nicht am LuFi liegen.
Wieviel PS du hast kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir sagen, das meiner keine 20PS schneller ist als Dude sein Brabus light. Schneller aber nicht 20PS. Und ich behaupte meiner ist schneller als ein normaler 60kW bei dem nur ne Software von Fismatec aufgespielt wurde.
erstellt am: 15.6.2016 um 12:50 Uhr:
Hi
Den Luffi werde ich mal checken.
Sicherung 27 ... Ok zieh ich die bei
1. alles aus
2. nur Zündung an
3. Motor an
Ist nicht gechipt, hat Serie 82 PS
Greetz Webghost
erstellt am: 15.6.2016 um 13:09 Uhr:
ile=viewthread&tid=34841
erstellt am: 15.6.2016 um 13:19 Uhr:
Hi
Danke
So ...
- Luftfilter (der Originale) ist in Ordnung
- Sicherung 27 gezogen, verkabelbindert und wieder eingesetzt
Testfahrt mit Vollgas, egal welcher Gang max 0,6bar.
Im 3. Gang 4000 U/min und dann Vollgas, Beschleunigung ist, hmm, wie soll ichs beschreiben, gleichmäßig. Druckvoll wäre gelogen, hab aber eben auch keinen Vergleich :-(
Ladedruck aber auch hier 0,5-0,6 bar ...
Werd wohl mal mit focuswaltrop Fehler auslesen, mal gucken was da ausgespuckt wird.
Oder hat sonst noch wer nen Tip ?
Greetz Webghost
erstellt am: 15.6.2016 um 19:03 Uhr:
schläuche kontrollieren
0.2511740 - 22 queries
