Aktuell sind hier 876 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Abschließen per Schlüssel nicht mehr möglich
erstellt am: 6.6.2016 um 21:01 Uhr:
Hallo zusammen, hab u.A. leider noch ein kleines Problem mit meinem Roady.
Ich kann ihn per Fernbedienung nicht mehr abschließen. Er macht dann dieses typische doppelte Geräusch, schließt also sofort danach wieder auf, als wäre eine Tür nicht geschlossen.
Die Innenraumleuchte geht ebenfalls nicht aus wenn sie auf "Tür" eingestellt ist.
Über die Verriegelungstaste im Innenraum kann ich ihn ganz normal abschließen.
Ich kann den Wagen mit dem Schlüssel ganz normal fahren und die Wegfahrsperre deaktivieren; eine Neucodierung wird dann wahrscheinlich nicht nötig sein??
Türkontaktschalter gibt es da doch nicht oder? Läuft das alles übers Türschloss?
Wie kann ich die Fehlersuche am besten beginnen? Kann man die einzelnen Schllösser testen?
Gruß Jan
erstellt am: 6.6.2016 um 22:36 Uhr:
Doch doch, der Schalter sitzt im Schloss. Also kein Schlüsselproblem, er tut ja was er soll, bekommt nur kein Signal vom Schloss dass die Tür zu ist. Du hast aber beide Türen noch mal "mit Schmackes" zu gemacht, oder? Hab das manchmal dass er nicht schließt bis ich die Tür nochmal zu mache.
erstellt am: 6.6.2016 um 22:56 Uhr:
Es kann auch ein nicht richtig liegender Seilzug zur Schliessung in der Tür sein, hatte das bei 2 Roadstern!
erstellt am: 6.6.2016 um 23:02 Uhr:
Techmo: ich nehme mal an dass Schloss hat zwei Zustandsschalter um zwischen offen, geschlossen und verriegelt zu unterscheiden?
erstellt am: 6.6.2016 um 23:12 Uhr:
Da sagst du was Techmo. Hin und wieder konnte ich so ein leises Klötern aus der linken Tür wahrnehmen. Vielleicht hängt das ja damit zusammen. Klang als würde eine Schraube oder ähnliches ans aluprofil stoßen.
Auf jeden Fall ein guter Anhaltspunkt.
erstellt am: 6.6.2016 um 23:39 Uhr:
Ich würde mir erst das Innere ansehen, eventuell ist der Zug nur aus einer Halterung
gesprungen - das kann sich direkt auf das Schließverhalten auswirken.
erstellt am: 7.6.2016 um 20:35 Uhr:
Werds mir am Wochenende auf jeden Fall mal ansehen. Aber warum funktioniert dann das Abschließen über die Taste im Innenraum??
Gruß Jan
erstellt am: 8.6.2016 um 18:13 Uhr:
hatte letztens das gleiche Problem.
Bei mir war es ein Massefehler am Massepunkte im Motorraum.
erstellt am: 8.6.2016 um 22:50 Uhr:
Wenn es hier dran liegt, bekomme ich aber ein Bier spendiert.
http://www.smart-wiki.net/452/elektrik#laesst_sich_nicht_mehr_abschliessen
Gruß Tobi.
erstellt am: 12.6.2016 um 15:48 Uhr:
Ihr solltet alle Bier bekommen!
War besagtes Masseproblem. Die kabel waren stark oxidiert, bzw gar nicht mehr am Kabelschuh. Jetzt funktioniert auch wieder meine elektrische Heckklappenentriegelung. Danke!
Gruß Jan
0.1654150 - 22 queries
