Aktuell sind hier 866 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: 3 Balken
erstellt am: 15.5.2016 um 11:54 Uhr:
ich brauche eure Hilfe.
Seit ca. eine Woche macht der Kleine Probleme:
Er fährt erst ganz normal, nach einiger Zeit wenn man Von A auf N schaltet fängt er an zu piepen und es erscheinen die 3 Balken. Zürückgeschaltet nach A bleiben die 3 Balken, der Kleine fährt aber ganz normal.
Es kann sein wenn ich mehrmals von R nach N schalte das der Fehler dann weg ist oder wenn das Auto länger aus ist.
Er war in der letzten Woche auch schon im SC, die haben angeblich einen Kabelbruch behoben und den Kupplungsaktuator erneuert( teurer Spaß). Der Fehler ist aber immer noch da.
Hat jemand ein Rat für mich
Thorty
erstellt am: 15.5.2016 um 12:06 Uhr:
Zunächst erst einmal im SC die erfolglose "Reparatur" reklamieren?
Soweit mir bekannt ist, haben die zwei kostenlose Nachbesserungsversuche, bevor man die Rechnung storniert.
erstellt am: 15.5.2016 um 12:21 Uhr:
Reklamiert habe ich Freitag Nachmittag schon.
Antwort war: Könne ihn am kommenden Dienstag noch mal vorbei bringen aber der Kupplungsaktuator wäre sowieso defekt gewesen.
erstellt am: 15.5.2016 um 12:33 Uhr:
Altteil zeigen lassen? Wieviel ist der Roadster gelaufen?
erstellt am: 15.5.2016 um 12:43 Uhr:
79000 km, habe das Altteil gesehen aber ich bin kein KFZ Mechaniker
erstellt am: 15.5.2016 um 13:32 Uhr:
nachweisen lassen, was an dem Teil defekt gewesen sein soll, da es ja bis zum Ausbau offenbar funktioniert hat
Denen würd ich ganz schön einheizen, wenn sie einfach nur per se getauscht haben. Hatte sowas schon mal, man muss nur hartnäckig bleiben. Meine Rechnung wurde seinerzeit um 50% gekürzt
erstellt am: 15.5.2016 um 13:36 Uhr:
Mir geht es erst mal nicht um den Kupplungsaktuator (das kläre ich nächste Woche) sondern um den Fehler 3 Balken.
Danke
erstellt am: 15.5.2016 um 15:00 Uhr:
Prüf mal das Massekabel im Motorraum. Die beiden Auflageflächen müssen absolut frei von Oxidation sein (schmiergeln und Kontaktspray). Ausserdem solltest du, wenn nicht schon vorhanden, das Kupferkabel gegen die neuere isolierte Variante tauschen (lassen).
Einfach mal prüfen. Vielleicht kommt ja auch ein Member hier aus deiner Nähe und könnte mal schauen?! Wo kommst du denn weg?
erstellt am: 15.5.2016 um 15:35 Uhr:
die altteile würde ich mir geben lassen. auch wenn ich sie dann in die tonne kloppe.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 15.5.2016 um 20:04 Uhr:
Hi. Diese Problem hatte ich auch gehabt mit die 3 Balken und dazu Fehler Code p0702.
Fehler hadt irgenwas mit Getriebesteuerung zu tun. Ich habe gelesen das vielleicht irgendwelche Sensor im Getriebe Sitz nicht richtig und habe folgendes tip bekommen.... Im rückwärts Gang schalten, Motor aus und schubsen. So ich habe mein Roadster im rückwärts Gang geschaltet, Motor ausgeschaltet und ein bisschen hin und hier geschubst. Irgendwas machte "klunk" und dann ein laut "piepen". Dann habe ich Motor angeschaltet und Hurra... Balken war weg und Gang wieder angezeigt. Manchmal kommt diese p0702 Fehler aber der geht von allien wieder weg.
Ich habe auch gelesen daß Batterie abklemmen für 10 Minuten kannst auch Hilfen.
erstellt am: 15.5.2016 um 20:20 Uhr:
Ich würde jetzt gar nicht lange selber daran rummachen, denn damit verschlechterst Du nur die Chancen auf erine erfolgreiche Reklamation. Möglicherweise machst Du sie dadurch sogar völlig zunichte und die Werkstatt freut sich darüber.
Außerdem darf i.d.R. NUR das repariert werden, was der Kunde tatsächlich in Auftrag gegeben hat und nicht eine einzige Schraube mehr! Von wegen Kupplungsaktuator. Falls es während einer Repararatur zu einer unvorhergesehenen Auftragserweiterung kommen sollte (das kann immer wieder mal passieren), dann muss der Kunde vorher darüber informiert und sein Einverständnis eigeholt werden und es darf nicht einfach lustig drauf losgeschraubt und einfach irgendwelche Teile mit ausgewechselt werden.
Für einen technischen Laien mag das im Einzelfall evtl. etwas kompliziert erscheinen, aber das entbindet die Werkstatt nicht von ihrer Informations- und Sorgfaltspflicht.
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es für die Auftragsannahme einen schriftlichen Nachweis gibt?
erstellt am: 15.5.2016 um 22:14 Uhr:
3 balken bedeutet: geriebe oder kupplungs system fehler . wenn das Auto normal fährt es ist keine Kupplungsaktuator fehler sondern Kabel am getriebe oder im SAM gibts eine Risse am Lötstelle.
SAM reparatur + die Feuchtigkeitsschutz 30eur
MfG
PHS-Lab
erstellt am: 15.5.2016 um 22:57 Uhr:
Was haben Kupplung oder Getriebe mit dem SAM zu tun,außer dass dort die Spannung abgegriffen wird?
Soweit mir bekannt,wird das vom MEG gesteuert.
erstellt am: 15.5.2016 um 23:19 Uhr:
bitte , Ich weiss was Ich sage
erstellt am: 16.5.2016 um 00:51 Uhr:
Mit einem defekten Bremslicht, kannst Du auch 3 Balken angezeigt bekommen!
Kann auch der Bremslichtschalter sein...
erstellt am: 16.5.2016 um 10:20 Uhr:
nop das war nur wenn man, Standlicht ohne die Heckleuchte einschaltet . aber nur mit bestimmte SAM flasch version .
Leute wir mussen nicht so weit gehen, muss man nur was hab Ich gesagt pruefen lassen und das was . am meistens ist der Kabel neben den Schaltmotor
erstellt am: 16.5.2016 um 10:31 Uhr:
Nö. Bei mir war es so!
Auch O H N E daß das Licht eingeschaltet war!!!
erstellt am: 16.5.2016 um 11:08 Uhr:
An dem Tag hast du einfach schlechte Karma gehabt , zu viel Barbies umgebracht
Ich wünsche euch Leute Heute noch gute Laune , Thema ist erledigt
erstellt am: 16.5.2016 um 11:56 Uhr:
Weder noch!
Es war so!
Ich finde es allerdings nicht gut, wie Du hier Erfahrungen Anderer, als Blödsinn darstellst!
Auch wenn Du bei Smart arbeitest /gearbeitet hast, bist nicht allwissend....
erstellt am: 16.5.2016 um 11:59 Uhr:
Ich muss ihn aber mal in Schutz nehmen, wenn es um SAM etc. geht ist er schon verdammt fit!
erstellt am: 16.5.2016 um 12:34 Uhr:
sorry killerbarbie, es war nicht bös gemeint
erstellt am: 16.5.2016 um 12:42 Uhr:
Oh, Dein Know-How habe ich auch nicht in Frage gestellt,
ich weiß, daß Du in diesem Thema ein Profi bist!
Nur war es bei meinem Roadster halt genauso...
Aber - dieser ist ja auch in vielen Sachen anders - als andere Roadster...
Also - auch nix für ungut, Pauliuse ...
0.2470701 - 22 queries
