Aktuell sind hier 982 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Anzugsdrehmoment Stabi hinten, Schraube Antriebswelle
erstellt am: 23.4.2016 um 11:49 Uhr:
Hallo zusammen, ich habe jetzt auch erfolgreich auf Eibach Federn umgebaut.
Kann mir jemand sagen, mit welchem Drehmoment der Stabi am hinterem Achsrohr angezogen wird?
Das Drehmoment habe ich in der Tabelle nicht gefunden. Soweit ich weiß wird der Stabi bei stehendem Fahrzeug angezogen?
Die Schraube (M14*1,5) an der Antriebswelle (mitte Bremstrommel) wird mit 120 Nm angezogen, richtig?
Kann ich diese am besten bei Smart/Mercedes beziehen?
Gruß Jan
erstellt am: 23.4.2016 um 14:16 Uhr:
Mit 120Nm machst du eher was kaputt, die Schraube in der Welle ist eine Dehnschraube. Die gibts beim SC, ja. Ich hab auch noch keine günstigere Quelle gefunden, 9,77¤ + Märchensteuer für eine.
Schraube Stablenker an Achsrohr: 100Nm
Schraube Hinterachswelle an Hinterachsflansch: 1. Stufe: 30Nm, 2. Stufe: 90°
Daher: Auf 30Nm anziehen, Schraube irgendwie markieren(oder Augenmaß, aber eher nicht bei Zylinderkopfschrauben...) und 90° weiter drehen...
EDIT: Die Die Schraube am Stablenker hat eine Sicherungsscheibe, die kann man scheinbar kaputt kriegen wenn man die Schraube und nicht die Mutter versucht loszudrehen... nur so als Tipp.
erstellt am: 24.4.2016 um 22:11 Uhr:
Ok, danke.
Wegen der Sicherungsscheibe am Stablenker komm ich nicht ganz mit. Ich kann die Schraube ruhig drehen, ohne dass da was kaputt geht.
Gruß Jan
0.1150842 - 22 queries
