Aktuell sind hier 1292 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Unmögliches Schaltverhalten!
  erstellt am: 16.4.2016 um 13:22 Uhr:
Ich habe schon länger das Gefühl er kuppelt viel zu schnell ein bzw. nimmt das Gas verzögert an.
Eigentlich tippe ich eher auf die nicht mehr ganz so junge Kupplung (Lamellenfedern?).
Da es aber erstmal einfacher war habe ich in der Annahme daß der immerhin noch erste Aktuator wegen abgenutzter Spindel und/oder Zahnradsichel durchrutscht diesen bei ca. 345.500 km getauscht.
Direkt nach dem Tausch schien dann auch alles gut zu sein. Am positivsten empfand ich das sehr weiche Einkuppeln.
Doch die Freude hielt nicht lange. Ein zwei Tage später würgte er dann beim Anfahren sowie beim Schalten beinahe kontinuierlich den Motor ab sobald er eingekuppelt hatte. Noch einen Tag später fühlte sich alles wieder ungefähr so an wie mit dem alten Aktuator. Und so verhält er sich bis heute.
Sobald das Gaspedal betätigt wird soll er ja auch einkuppeln, doch das Zusammenspiel mit der Gasannahme scheint nicht zu harmonieren. Zwischen Einkuppeln und Gasannahme / Beschleunigung gibt es eine mal mehr mal weniger ausgeprägte, aber dennoch deutlich spürbare Verzögerung.
Muß wohl doch in den sauren Apfel beißen und auch die Kupplung tauschen. Was meint ihr
erstellt am: 16.4.2016 um 13:32 Uhr:
Probiere 'mal den "Reset":
p;file=viewthread&tid=34843
Falls er danach wieder OK laeuft, aber langsam schlechter wird, dann wuerde ich auf eine altersschwache Kupplung tippen.
erstellt am: 14.5.2016 um 11:00 Uhr:
Hab nun seit einiger Zeit 'ne neue Kupplung drin.
In der Woche vor dem Tausch habe ich jedoch dreimal die Batterie abklemmen müßen um die Werte zurück zu setzen.
Absolut unfahrbar. War ja nicht der erste Kupplungstausch, aber so schlimm war es bei ihren Vorgängern nie.
Aber mal wat janz anderes:
Ich hatte während all meinen bisherigen Werkstattaufenthalten stets einen 42 als Ersatz, sogar einen mit E-Antrieb.
Jetzt hatte ich erstmals einen Roadster, aber nicht das QP sondern das Siegertreppchen.
Allerdings haben mich bei leichter Bewölkung im Innenrückspiegel schnelle Lichtspiegelungen des Himmels auf der Heckklappe / des Heckspoilers tierisch genervt.
Kennt ihr das
erstellt am: 14.5.2016 um 19:36 Uhr:
Nö, das wird wohl Gewöhnungssache sein. Mich stört im Gegenteil eher beim Coupé der Riegel da im Rückspiegel: man sieht nach hinten ziemlich wenig. Als ich dann den Gepäckträger montierte, war das ähnlich. Reflexionen haben mich aber nie erregt Seitdem ich das Stoffwindschott vom SLK drin habe ist es auch etwas dunkler nach hinten.
War es jetzt die Kupplung?
erstellt am: 14.5.2016 um 20:37 Uhr:
Guckst du Smiley hinter'm ersten Satz, weißt du Antwort.
Und erregen tut mich etwas anderes.
0.1372240 - 24 queries
