Aktuell sind hier 1282 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Welche Lambdasonde für Brabus Endschalldämpfer am 60kW
erstellt am: 14.4.2016 um 18:36 Uhr:
Hi, ein Bekannter hat noch einen Brabus Endschalldämpfer den ich bekommen kann.
Allerdings fehlt die Lambdasonde.
Was muss da für eine rein wenn ich den am normalen 60KW montieren will?
Bei einem Teilehändler hab ich fürn 60KW mehrere gefunden. Aber welche wäre es? Oder brauch ich was ganz anderes?
http://www.pkwteile.de/ersatzteil/lambdasonde/smart/roadster-coupe/17107
Den Schwingungsdämpfer hab ich schon gefunden, kostet auch nicht die Welt.
Was hat das Heckmittelteil für eine Nummer? Ich brauch nur das Mittelteil, die Gitter baue ich selber.
erstellt am: 14.4.2016 um 18:50 Uhr:
Du kannst einfach die Lambdasonde von deinem bisherigen Auspuff nehmen
erstellt am: 14.4.2016 um 19:02 Uhr:
OK.
Ich dachte die sind recht empfindlich und so. Daher der Gedanke gleich eine neue zu nehmen. Auf die 60¤ + - kommt es nicht drauf an.
Ich hab von der Technik eines Autos keine Ahnung. Daher die Frage.
Ich zerlege gern etwas und baue es zu 99% auch wieder richtig zusammen, aber ich hab keinen Plan welche Teile für was gebraucht werden.
erstellt am: 14.4.2016 um 19:20 Uhr:
Kannst naürlich auch eine neue kaufen, aber da weiß ich die Teilenummer nicht.
Beim Ausbau der alten nur vorher schon etwas WD40 drauf geben, die sitzen teilweise recht fest in ihrem Gewinde
erstellt am: 15.4.2016 um 07:58 Uhr:
Markus20 hat geschrieben: Kannst naürlich auch eine neue kaufen, aber da weiß ich die Teilenummer nicht.
Die kann dir jeder Teilehändler raussuchen. Die verschiedenen Varianten unterscheiden sich primär darin ob der Stecker schon dran ist oder noch drangepörkelt werden muss. Die Montage fertige ist natürlich die teuerste und da steht dann auch Bosch dran.
Drosseln sind Singvögel. Sie in Motoren zu stecken ist Tierquälerei.
erstellt am: 15.4.2016 um 08:12 Uhr:
der Stecker sollte so aussehen ->
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/ErsatzteilregalSmart?aut
hkey=Gv1sRgCJOn7Z65sJDOVg#5970283250568107554
Gebrauchte Sonden halten ewig... gehen meistens dann kaputt wenn das Kabel beim Ausbau stark verdreht wurde.
0.1360428 - 24 queries
