X-elevn
Beiträge: 12 Registriert: 26.8.2015 Status: Offline |
erstellt am: 11.4.2016 um 10:09 Uhr: |
Hallo alle zusammen,
habe vorletztes WE dem Roadster ein neuen Turbo verpasst.
Ist sicher korrekt verbaut (mit Bruder gemacht KFZ´ler).
Mein Bruder hat bei sich in der Werkstatt schon des Öfteren bei Smart den Turbo getauscht, daher sollte dies wohl stimmen.
Nun zu dem Problem:
Turbo getauscht - Fehlerspeicher gelöscht
Smart funktionierte nun erst einmal super und lief echt wieder gut
Aber nach ca. 10 km hat sich der Roadster gedacht er geht mal in Notlauf und schaltet den Turbo aus. Fehlerspeicher gelöscht, nach weiteren 5-15 km das gleiche Problem.
Nun Arbeitet mein Bruder bei einer freien Werkstatt, die haben leider Hauptsächlich BMW und daher keine Möglichkeit in die Steuerung einzugreifen sondern nur den Fehlerspeicher zu sehen.
Fehlerspeicher: Ladedruck fehlerhaft - danke das weis ich auch wenn der Turbo kein Druck mehr bringt
Daher gehen wir von einem Elektronischen Bauteil aus, aber welchem ?
Kennt wer das Problem? Woran könnte das liegen?
Zum Smart:
2003
60KW
Software drauf
Danke mal im Voraus
MFG
XE |
Techmodrome
* Roadster-Messi * Beiträge: 6462 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 11.4.2016 um 11:08 Uhr: |
Eventuell ist auch das Taktventil (TV genannt) hin? ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
cooper
erstellt am: 11.4.2016 um 12:01 Uhr: |
ein defektes Taktventil wird leider nicht im Fehlerspeicher abgelegt.
Man kann, wenn es ok ist, bei Zündung an, und Ruhe in der Werkstatt nur "hören", leichtes Summen.. ist es defekt... kein Summen.. :-(
lg cooper ____________________
...schön blau isser, oder ? |
Dude
erstellt am: 11.4.2016 um 13:02 Uhr: |
Vielleicht ist auch das lustige kleine Schläuchlein zum Taktventil, das schwarze mit dem roten Streifen, nicht korrekt an der Verdichterseite montiert oder altersschwach und bei der Reparatur eingerissen? ____________________ Wir sind nicht auf dieser Welt, um perfekt zu sein. |
X-elevn
erstellt am: 11.4.2016 um 13:20 Uhr: |
danke für die schnellen Antworten, werden das heute gleich mal alles anschauen und checken. |
Lindheimer
erstellt am: 19.7.2016 um 06:19 Uhr: |
Was war es den nun ?? |
erstellt am: 19.7.2016 um 06:45 Uhr: |
Ich tippe einfach mal Wastegate nicht richtig eingestellt |
MrFist
Beiträge: 270 Registriert: 5.9.2010 Status: Offline |
erstellt am: 19.7.2016 um 10:40 Uhr: |
muß das wastegate beim turbo tausch eingestellt werden, hab ich nie gemacht...
ist doch normalerweise ab werk eingestellt und mit dem gelben zeug an der einstellschraube gesichert,oder irre ich mich jetzt? ____________________ ihr lacht über mich weil ich anders bin,
ich lache über euch weil ihr alle gleich seid. |
Techmodrome
erstellt am: 19.7.2016 um 10:54 Uhr: |
Normalerweise sind die perfekt ab Werk eingestellt. ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
erstellt am: 19.7.2016 um 10:56 Uhr: |
Wer weiss denn hier woher der Turbo stammt und ob die Druckdose auch neu kam oder vom alten übernommen wurde? |
pauliuse30
Beiträge: 82 Registriert: 1.11.2013 Status: Offline |
erstellt am: 19.7.2016 um 20:04 Uhr: |
wenn ist Original , dann 100% funktionier.
wenn Mahle dann 80% sind scheisse
wenn China dann 80% funktionieren aber nicht lang !!!
lieber ein mal original kaufen und problemloss fahren als ... |
Klaus
erstellt am: 19.7.2016 um 20:21 Uhr: |
Hast Du ZIs mit Ladedruckanzeige ? Wenn das Wastegate nicht funktioniert (defekt oder verstellt) und man kein File mit offenem Druck hat, kann man da Überschwinger sehen bevor das in den Notlauf geht. Oder man sieht die Nadel "tanzen", schnell hoch und runter, an einem bestimmten Punkt bei Teillast, dann klemmt das Wastegate. Bei einem neuen Turbo sollte aber auch ein neues Wastegate im Krümmer dabei gewesen sein, das eigentlich ab Werk eingestellt und mit Sicherungslack befestigt ist.
Ansonsten die üblichen Verdächtigen: Taktventil, alle Schläuche, Membrandose (könnte nen Riss haben oder voller Öl sein). Undichtigkeiten führen eher zu Ladedruckverlust und damit nicht zu Notläufen. Häufig sind die Schläuche gerissen, sitzen nicht richtig, oder sind vertauscht. |
nighthunter
Beiträge: 24 Registriert: 11.7.2016 Status: Offline |
erstellt am: 21.7.2016 um 13:43 Uhr: |
Probiere mal den Wastegate Aktuator, ich hatte frueher einen nicht original gekauft und von den 3 Anschluessen die am ende sind war nur einer in den Aktuator gebohrt, die anderen 2 waren blind. (Ich denke es war ein universalteil). |
