Aktuell sind hier 830 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: HILFE - ob das gut geht - Fragen über Fragen
erstellt am: 11.3.2016 um 21:03 Uhr:
so leute habe heute meine felgen /dank an willi nochmal / mit Gummi`s zurückbekommen und gleich montiert - so schaut`s aus
hinten gibt es nix zu meckern .... vorn sieht es schon anders aus ..... - Radkästen innen - zusätzliche Öffnungen im Kotflügel ... lässt es der TÜV durch oder .... oder
so jetzt könnt ihr loslegen
PS :
darf sowieso erst ab 1.4. fahren ist noch viel zeit
geht es durch oder .... komplett neu kaufen !?
ne Nummer kleiner gibt es leider nicht bei dem Reifen Hersteller
[Editiert am 11/3/2016 von jj66]
erstellt am: 11.3.2016 um 21:09 Uhr:
Mein TÜVtler winkt Dich damit durch.
Dann kannst Du direkt meine Sitze mitbringen&#128515;.
erstellt am: 11.3.2016 um 21:10 Uhr:
Tja Micha...,
So paar Löcher in der Karosse werden wohl nicht relevant sein,aber Deine neuen Räder stehen so satt drin.
Mach doch mal den Schränktest,ansonsten Höherlegen.
erstellt am: 11.3.2016 um 22:26 Uhr:
Was für Spurplatten hast du unter den Felgen?
Lg cooper
...schön blau isser, oder ?
erstellt am: 11.3.2016 um 23:55 Uhr:
Nabend Micha,
"Hilfe" trifft es ganz gut
Um so ohne Reifenschleifen fahren zu können muss die Karre sehr viel härter werden.
Früher musste 15cm über Drehpunkt die Lauffläche abgedeckt sein... inzwischen nicht nur die Lauffläche sondern der ganze Reifen. Besonders unsinnig bei hochgelegten Geländewagen.
Nimm die Platten raus und gut.
edit fällt gerade auf dass du noch die alte Version der Blinker hast
[Editiert am 11/3/2016 von schraubelocka]
erstellt am: 12.3.2016 um 00:44 Uhr:
So wie er jetzt dasteht würde ich sagen hast du keine Chance beim TÜV ausser er ist Steinhart, und dann stellt sich mir die Frage über die Fahrbarkeit und die Fahreigenschaften bei Bodenwellen in Kurven. ... Bordsteine, Einfahren ins Parkhaus, etc.
Aber vielleicht bin ich zu alt für solch extreme Umbauten
erstellt am: 12.3.2016 um 00:49 Uhr:
Warum hast Du 215/45 aufgezogen?
erstellt am: 12.3.2016 um 07:08 Uhr:
Zur Zeit sind vorn keine Platten mehr drin - hinten noch - hinten sehe ich keine Probleme
Techmo - es gibt den Reifen nicht in der Größe 205 .... für vorn
ob man das fahren kann - keine Ahnung -
erstellt am: 12.3.2016 um 09:22 Uhr:
da hätte ich lieber die Yokohama Advan Neova genommen und wäre auf der sicheren Seite....Heb ich halt mal hoch und lenk ein und setz ihn auf einen Holzklotz. Wenn es nicht schleift und 5mm Luft ist, dann noch die verschärfte Variante mit vorne links und hinten rechts ein Klotz. Denke dass der TüV keinen Verschränkungstest macht sondern eher einen Fahrtest (so war es damals bei meinen Corsa GSI). Vielleicht hast du dann eine Chance.
Roman
erstellt am: 12.3.2016 um 09:33 Uhr:
das Problem ist nicht das einfedern sonder das einschlagen vom Lenkrad.
da schleift es schon vorne und hinten im innenkotflügel.
der 215/45/17 ist zu groß im Durchmesser.
hab ich dem micha aber schon gesagt.
erstellt am: 12.3.2016 um 09:49 Uhr:
Jepp, schätze mal, das ist das Problem.
Der Profilquerschnitt (= das Verhältnis von Flankenhöhe zu Reifenbreite in Prozent) ist zu hoch, das Rad (= Felge mit Reifen) hat daher einen zu großen Umfang.
EG-typgenehmigungsmäßig (lt. COC) dürfen es hinten eh maximal nur 225/35 (= 78,75 mm Flankenhöhe) sein und bei Deiner Radkreation sind es 96,75 mm Flankenhöhe, also hat das Rad 35mm (= 3,5 cm) zu viel Durchmesser.
16'' Spikes kommen bei 205/45 auf eine Flankenhöhe von 92,25 mm, aber die Felge hat dabei auch einen Zoll weniger Durchmesser als Deine schwarzglänzenden Monos.
Für die sogenannte Einzelabnahme für das Gutachten nach § 21 Abs. 1 S. 2 StVZO für die Neuerteilung der Betriebserlaubnis sehe ich bei 215/45/17 eher schwarz.
Toi, toi, toi.
SRBinSE
erstellt am: 12.3.2016 um 09:50 Uhr:
wie die anderen hier schon geschrieben haben: Querschnitt zu groß.
[Editiert am 12/3/2016 von Bobbycar]
erstellt am: 12.3.2016 um 10:02 Uhr:
...und denk an die LED-Standlichter bevor du zum Tüv fährst.
erstellt am: 12.3.2016 um 12:38 Uhr:
Viel Spaß mit den Nankang Micha. Hast du mit den Öffnungen vorne eine zusätzliche Bremsenbelüftung gebaut?
erstellt am: 12.3.2016 um 13:40 Uhr:
Micha,
die Felgen sehen toll aus. Erkenne ich ja kaum wieder.
Dein Reifenexperiment ist aber schrill....
Willi
Hoping the best, but expecting the worst
erstellt am: 12.3.2016 um 15:56 Uhr:
Doch, schon (für Übersichtstabelle auf Größe klicken) (klick), immerhin 205/40/17 für Felgenmaulweite 7,5 Zoll.
Monos haben vorne 7 und hinten 8 Zoll Felgenmaulweite.
Dazu dann noch besonders hinten 'angepasste' Platten ...
erstellt am: 12.3.2016 um 19:20 Uhr:
danke hecki für den link .......
Hast du mit den Öffnungen vorne eine zusätzliche Bremsenbelüftung gebaut? - nein - nix zur zeit nur Show
LED-Standlichter bevor du zum Tüv fährst- danke - das ist das kleinste übel an der Kiste
mein TÜV`ler wird nur auf die Reifen starren und Kopfschütteln davon rennen und nicht auf die LED
erstellt am: 12.3.2016 um 19:37 Uhr:
danke hecki für den link.....
gerne.
naja wenn es so kommt mit dem TÜV 'ler ist es doch gut gelaufen.
erstellt am: 12.3.2016 um 19:40 Uhr:
der kennt meine Kiste sowieso in und auswendig - und ganz geil drauf was zu finden
erstellt am: 12.3.2016 um 20:24 Uhr:
hey micha, wenn er geil drauf ist was zu finden dann leg ihm nen fünfer rein.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 13.3.2016 um 02:31 Uhr:
Am besten direkt am 01.04. zum TÜV fahren, dann nimmt es der Prüfer vielleicht als Aprilscherz ab
Gruß, Jörg
erstellt am: 13.3.2016 um 14:29 Uhr:
LED Standlicht ist schon eine böse Sache für denTÜV.
War die letzte Woche bei den Jungs .Fahrwerk eintragen und Plakette. Hab Ich beim ersten mal nicht bekommen.
LED Standlicht verbaut. Durfte nochmal antanzen mit normalen Glühlampen.
Hab ich ja mal Pech gehabt.
  erstellt am: 20.4.2016 um 12:39 Uhr:
Wiedervorkram:
Sodele, April haben wir, den 20. heute
Wie ist die Sache denn nun ausgegangen?
Oder noch "in der Schwebe"?
erstellt am: 20.4.2016 um 20:00 Uhr:
Was habt ihr für TÜV(Prüfer) ??
Standlicht Led , KennzeichenLicht Led , Rückfahrlicht Led.
1x Tüv Nord , 2x Küs , 1x Tüv Süd , also 4x HU keine Beanstandungen
Gruß Holger
0.2696669 - 24 queries
