Aktuell sind hier 1010 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Ausbau untere Mittelkonsole (Stand 11/2004)
erstellt am: 3.3.2016 um 10:23 Uhr:
WO KANN ICH DIE BILDER HIER HOCHLADEN??
(Bild)
Vordere Blende nach vorne herausclipsen.
Ablagefächer nach vorne herausziehen.
Schubladen (CD, Aschenbecher) herausnehmen. Dazu hinter die Laden fassen, die an der Lade hinten horizontal verlaufende weiche Plastikver- strebung nach vorne ziehen und gezogen halten. Dann die Lade nach vorne herausziehen.
Schraube oberhalb des Zigarettenanzünders entfernen (1; Torx 20).
(Bild)
Zwei Schrauben im Schubladenschacht entfernen (1+2; Torx 27).
(Bild)
Kabelverbindung zum Zigarettenanzünder lösen.
(Bild)
Unteren Mittelkonsole in der Mitte teilen. Dazu rechten Teil nach vorne ziehen. Die Teile nach links und rechts entfernen.
[Editiert am 3/3/2016 von markus76]
erstellt am: 3.3.2016 um 12:27 Uhr:
Hier (noch) gar nicht, also einen der üblichen verdächtigen für Bilderuploads (postimg.org etc.) suchen und verlinken...
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht.
erstellt am: 3.3.2016 um 12:30 Uhr:
... oder noch warten, bis das Upload-Verzeichnis eingerichtet ist
erstellt am: 3.3.2016 um 12:33 Uhr:
...was noch dauern kann. So wie Skepti es schrieb, postimage nutzen und ich werde
später die Bilder hier auf den Server ziehen. Es geht nichts verloren!
erstellt am: 3.3.2016 um 14:07 Uhr:
Das mache ich mit Sicherheit nicht. Diese Bilder gehen erfahrungsgemaess frueher oder spaeter verloren. Wenn, dann muessen alle Medien unter Hoheit des Serveradmins gehostet werden.
Die Bilder sind uebrigens hier zu finden:
http://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=Downloads
&file=index&req=viewdownloaddetails&lid=46&ttitle=Ausbauanl
eitung_f%FCr_die_untere_Mittelkonsole
erstellt am: 3.3.2016 um 14:17 Uhr:
Die Bilder werden nicht verloren gehen, weil ich sie in sehr naher Zukunft auf den Server
lade und dann manuel die Links korrigiere.
erstellt am: 19.4.2016 um 23:08 Uhr:
Markus, Du kannst mir die Bilder gerne an meine Emailadresse schicken, ich werde am WE
alle Bilder direkt auf unseren Server hochladen und hier entsprechend verlinken.
erstellt am: 20.4.2016 um 00:08 Uhr:
Die Bilder kannst Du direkt aus dem PDF ziehen. Es ist nicht schreibgeschuetzt.
erstellt am: 20.4.2016 um 00:11 Uhr:
Alles klar, Danke.
0.1489689 - 22 queries
