M.D.W.74
erstellt am: 4.2.2016 um 15:08 Uhr: |
wie bereits angekundigt, hier eine bereinigte Liste mit den Teilen welche jetzt noch verfügbar sind.
Lg
- RS Parts Sportauspuff (verb. Halter, verb. Schelle, verb. Schraubensatz) 800¤
- 3x Motor 60/74 kw (500,700,900)
- WAES (Wasser Methanol Einspritzung) Stäbe 3 EFI (Steuerung nach Ladedruck und Einspritzdüse)
komplett m. Solenoid, Tank, Schläuche, Schalter, Kabel.. 800¤
- 3x STACK Instrumente ( Ladedruck, Oltemperatur, Öldruck) 200¤
- Spikeline Titanium 16". 800¤
-Trackline 15" 550¤
- Satz Gurte links/rechts 100¤
- Brabus Xclusive Lederausstattung 8 Teile 600¤
- Brabus Xclusive Zusatzinstrumente 150¤
- Brabus Xlusive Sedrive mit Startknopf -Verkauft
- Kühler 50¤
- Unterboden 100¤
- Doppelfsnfare/Hupe 25¤
- Oelabscheider/ Catchtank komplett mit hochwertigen Schläuchen Schellen etc. 40¤
- 2x Lenkung je 80¤
- Lenksäule 50¤
- 2x Frontwanne je 25¤
- Satz Seitengitter geschlossen 40¤
- Stablenker HA original m. Halterung 40¤
- Scheibenwischer Motor m. Gestänge 50¤
- Abdeckung Scheibenwischer 45¤
- Satz Scheibenwischerarme mit guten aerotwin Wischern -Verkauft
- Satz Scharniere Front Deckel 20¤
- Satz Dämpfer Heckdeckel 20¤
- Satz manuelle Spiegel mit allen Abdeckungen 80¤
- Satz Turgriffe aussen 30¤
- Satz Dreiecke über Zugriff 25¤
- Heckpanel mitte, Lackfehler (sollte neu lackiert werden) -Verkauft
- Heizung/ Lüftung komplett 100¤
- Schalter für Fensterheber, ABS, Dach, Nebelscheinwerfer... vieles mehrfach vorhanden je 10¤
- Tank komplett 50¤
- Mehrere Getriebe 150¤, 200¤
- Kabelbaum, einzelne Kabelstraenge z.B zum Nachrüsten.. und noch viele weitere Teile und Kleinteile bitte einfach anfragen.
-Habdbremse 20¤
- Anlasser 50¤
--Klimkompressor 45¤
- Getriebestellmotor 45¤
- Original Kupplung 50¤
- 3x Zündspule 50¤
- Motor Kabelbaum 100¤
- Crasch Element Front 40¤
- Crasch Element Front m. Schloss Träger etc. 45¤
- Verstärkter Stabil (Front) Ultra Racing 100¤
- Originale Drosselklappe 45¤
- Hardtop Einbausatz 120¤
- A Saulenverkleidung li/re, vordere Dachverkleidung f. Hardtop ( schwarz) 50¤
- QP Gepäckstrebe -Verkauft
- Softop Einklemmschutz 20¤
- Halterung Achse für Wasserpumpe/ Gegenkühler Brabus WLLK, neu pulverbesch. 45¤
- Mehrere Pedale (Gas, Bremse) je 25¤
- 2x Abs Einheit mit Bremskraftverstärker kompl 50
- Grundtraeger Wasserpumpe m. Wapu und Riemenscheibe, komplett 25¤
- 2x Wasser/ Öl Wärmetauscher 25¤
- Komplettes Mit zur Motorueberholung für BRABUS neu, Mercedes/ Smart Originalteile, incl. Brabus Ventilsatz, Nockewelle etc. zusätzlich: (Verb. Kolbensatz 1 Übermaß, verb. Steuerkettensatz Fismatec, Ölfilteradapter etc.) NP: über 1.200¤ für 800¤
In dem Kit sind mehr Teile nethalten, als euch jemals ein Motorenbauer in einen überholten Motor einbauen würde!
- Satz (3x) H- Schaftpleuel, incl. ARP Schrauben alles NEU 400¤
- Satz (3x) CP Carrillo schm. Pleuel, Übermaß incl. Bolzen, Kolbenringe NEU 600¤
Mehrere Benzindruckregler
Alle Schläuche und Leitungen ( Klima, Wasser, Bremsleitungen) mehrfach vorhanden
Dichtungen verschiedene, alles da auch mehrfach
Kleinteile
Schrauben, Bolzen etc.
Kabel, Stecker, Relais usw.
Karosserieteile/ rep. Blechteile
Die Preise verstehen sich zzgl. Versand, Preisnachlässe sind beim Kauf mehrerer Artikel möglich.
Große Teile bitte ich lieber bei mir abzuholen, eine Lieferung bis 150 km sollte ggf. auch noch möglich sein.
Bei sperrigen Artikeln muss ich jedoch vorher erst eine genaue Preisanfrage abwarten, der Versand solcher Teile sollte grundsätzlich möglich sein.
Lg
[Editiert am 6/2/2016 von M.D.W.74] ____________________ Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Umbau auf Brabus |
Techmodrome
erstellt am: 4.2.2016 um 18:25 Uhr: |
Ich nehme noch die Taktventile.
Fliege gleich los, hole sie heut Nacht ab... ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
M.D.W.74
erstellt am: 4.2.2016 um 18:39 Uhr: |
Ok, dann bis später.
Lg ____________________ Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Umbau auf Brabus |
Handyjunkie
Beiträge: 99 Registriert: 28.6.2013 Status: Offline |
erstellt am: 5.2.2016 um 18:56 Uhr: |
Einfach angefragt: Hast Du noch Kabelstränge für die Sitzheizung, also von den Sitzen zur SAM und von SAM zur Sicherheitsinsel? |
Mitleser
* Regio MOD * * Bayrisch Schwaben * Beiträge: 293 Registriert: 13.4.2014 Status: Offline |
erstellt am: 5.2.2016 um 21:14 Uhr: |
@Handyjunkie
... die bekommst Du nicht in einem Stück raus; es sei denn Du pinnst die Stecker aus und selbst dann ist das 'ne
Sträflingsarbeit. Ich hab das erst vor kurzem für 'nen Bekannten gemacht. Da ich nix zum Schreiben dabei hatte um
die Pinbelegung zu notieren hab ich dann einfach großzügig die Leitungen gekappt.
edit hat Wechstaben verbuchselt
[Editiert am 5/2/2016 von Mitleser] ____________________ Der Weg ist das Ziel!!! und je kurviger desto lieber!!!
M.D.W.74
erstellt am: 5.2.2016 um 21:38 Uhr: |
Natürlich kann man diese extrahieren, davon habe ich schon unzählige als komplette Nachrüstsätze incl. Pins, Steckerer und Schalter verkauft, auch für die Nebelscheinwerfer, E- Spiegel, Servolenkung usw. alles kein Problem, das ist lediglich eine Zeit und Kostenfrage.
Im Moment habe ich allerdings keine mehr, kürzlich gingen die letzten Sätze weg, ich habe nur noch Kabelenden und Verschiedene andere Pins, Stecker, Schalter, etc.
Umbau auf Brabus |
HeikoS
Beiträge: 403 Registriert: 11.7.2006 Status: Offline |
erstellt am: 6.2.2016 um 15:13 Uhr: |
Hallo M.D.W.74,
ich hätte gerne die QP- Gepäckstrebe hinten und den Satz Scheibenwischerarme mit guten Aerotwinwischern, je 25 ¤. Vielleicht geht zusammen für 45 ¤?
Fragst Du bitte was der Versand kostet? Bitte gut verpacken, es geht um die Optik.
Melde Dich bitte, wohin das Geld überwiesen werden soll (PN), Lieferadresse sende ich dann auch per PN. Danke.
Gruß Heiko ____________________ LG HeikoS
Kein Roadster mehr - Peugeot 308 CC - Kawasaki GTR 1400 ABS - und unser TDI-Trecker Skoda Octavia Combi |
Bergaufbremser
Beiträge: 170 Registriert: 23.1.2016 Status: Offline |
erstellt am: 13.2.2016 um 13:23 Uhr: |
Danke
Ware erhalten...
.. Alles Top (Kontakt, Versand, Verpackung, Qualität der Teile)
.. Sehr Fairer Preis
.. Super schnell
Danke
Christian & Cornelia
Edith meint noch dazu :
Nein ich hab nicht alles gekauft,
es sind glaube ich noch andere Teile zu haben...
[Editiert am 13/2/2016 von Bergaufbremser]
[Editiert am 13/2/2016 von Bergaufbremser] |
HeikoS
erstellt am: 13.2.2016 um 21:06 Uhr: |
Danke
Ware erhalten...
.. Fairer Preis
.. Super schnell
Danke
M.D.W.74
erstellt am: 24.2.2016 um 21:34 Uhr: |
Aktualisierung:
- 3x Motor 60/74 kw vhb
- Spikeline Titanium 16" mit Bereifung 800¤
-Trackline 15" mit bereifung 550¤
- Kühlerpacket m. Luefter 50¤
- Unterboden kompl 100¤
- 2x Lenkung je 80¤
- Lenksäule 50¤
- Tank komplett 50¤
- Anlasser 50¤
- 3x Zündspule 50¤
- Schläuche UD Leitunggen, Wasser, Klima etc.
Umbau auf Brabus |
Vince
erstellt am: 25.2.2016 um 20:23 Uhr: |
so, ich auch mal
Diverse Teile erhalten, heute kam das letzte Paket, ging alles sehr schnell, alles top
Daher hier ein kräftiges "Danke" an Manuel
Auskenner
Beiträge: 27 Registriert: 24.2.2016 Status: Offline |
erstellt am: 25.3.2016 um 18:29 Uhr: |
Hast ne PN wegen der Motoren |
M.D.W.74
erstellt am: 25.3.2016 um 22:20 Uhr: |
Update:
- 3x STACK Instrumente (Ladedruck, Oltemperatur, Öldruck) 200¤
-Trackline Felgen 15" mit Bereifung 195/ 50/15 550¤
- Lenkung 80¤
- Lenksäule 50¤
- 2x Tank komplett je 50¤
- Getriebe 60kw, 200¤
- Anlasser 50¤
-Klimkompressor 45¤
- Crasch Element Heck
- Wasser und Klimaleitungen
3x Motor 60/ 74KW Preis auf Anfrage.
- Komplettes Kit zur Motorueberholung für BRABUS neu, Mercedes/ Smart Originalteile, incl. Brabus Ventilsatz, Nockewelle etc. zusätzlich: (Verb. Kolbensatz 1 Übermaß, verb. Steuerkettensatz Fismatec, Ölfilteradapter etc.) NP: über 1.200¤ für 800¤
In dem Kit sind mehr Teile enthalten, als euch jemals ein Motorenbauer in einen überholten Motor einbauen würde!
Umbau auf Brabus |
