Aktuell sind hier 2004 Besucher und 1 Mitglied online.
Wir haben 10617 registrierte Mitglieder.
 Hupe tut's nicht
 Tacho tot
 Hardtop hat sich i...
 bin mal neu hier
 Roadsterfahrer aus...
Zuletzt aktiv: 28.5.2024 um 09:49
Autor: Betreff: Schaltplan Elektrik für Nebelscheinwerfer und der taster
erstellt am: 25.1.2016 um 23:59 Uhr:
Bin auf der Suche nach dem Schaltplan für die Beleuchtung, sprich Nebelscheinwerfer zum sam und dann zum Taster.
Danke euch.
erstellt am: 26.1.2016 um 11:49 Uhr:
Der Schalter gibt das Signal an Pin 6,Stecker N11-9,die Lampen werden über Pin 5,Stecker N11-1 und die Sicherung 13 angesteuert.
Hilft Dir das weiter?
erstellt am: 26.1.2016 um 17:25 Uhr:
Hallo Nuco, reicht dir meine Beschreibungnicht?
Ich hätteauch noch den originalen Schaltplan. Kann ich bei bedarf auch nochmal hochladen.
erstellt am: 3.2.2016 um 18:14 Uhr:
Hi Leute,
danke nochmal für die hilfe,
bin aber nicht wirklich weitergekommen.
BostRider : danke für die beschreibung aber ich möchte es gerne sauber in den SAM intigrieren.
wenn du ein schaltplan hättest wäre das grandios.
lt. SC macht das SAM nicht anderes "schaltrelais" was die sache für zusätzliche installationen einstromstoßschalterserübrigt. erübrigt ;-)
knoetter: das würde ausreichen, welches kabel vom relais muss den da angesschlossen werden?
an 85 oder ? sollte doch masse geschaltet sein?
so sieht mein schaltplan immoment aus:
87: plus
85: masse karosserie
30: Plus mit sicherung
86: "schalter" (ein simpler schalter kein Taster
erstellt am: 14.2.2016 um 23:02 Uhr:
Hat keiner einen Schaltplan?
0.0769210 - 24 queries
