Aktuell sind hier 740 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Gaspedaltuning???
erstellt am: 29.12.2015 um 19:29 Uhr:
....was soll das denn sein? Habe ich mehrere Anbieter bei eBay gefunden .
Hat das jemand von Euch? Bringt das überhaupt was.
Kostet immerhin um die 200¤ so ein Teil.....
erstellt am: 29.12.2015 um 19:39 Uhr:
verändert die kennlinie deines gaspedals.
bringt keine zusätzliche leistung aber du musst nichtmehr so viel Gas geben
wie beim original.
bin das schon probe gefahren bei einem kumpel und der unterschied zum
Original Gaspedal ist schon deutlich.
im Prinzip bringt es nix weil du ja auch einfach mehr Gas
geben könntest.
erstellt am: 29.12.2015 um 22:10 Uhr:
Mit anderen Worten, man verarscht sich selber, ist aber dafür Geld los.
Gabs hier schon nen Megathread drüber.......Schwachsinn³.....bringt keine Leistung falls das Dein Ziel war
erstellt am: 29.12.2015 um 22:17 Uhr:
Lustige Sache, den Effekt habe ich selbst hier wenn ich den Sitz eine Raste zu weit vorn einstelle, dann trete ich das Pedal ein Stück weiter und mir kommt es vor als wär der Kleine deutlich härter am Gas. Einfach mehr drauflatschen und 200¤ sparen ist ja jetzt nicht sooo das große Problem.
  erstellt am: 29.12.2015 um 23:41 Uhr:
Den Effekt hat ich bei meinem alten Simca (man hat in selig, konnte man wie bei Roadster ne Metallplatte hinten aus dem Kofferraum nehmen, da waren dann Campingtischfüße zum Frühstück drann, war glaub ich ein 1304er).
Einfach das Gaspedal nicht stutz runtergedrückt, man musste es beim beschleuningen nur nach links drücken, Kiste ging ab wie (neh behinderte Sau, aber besser wie sonst) nur die Endgeschwindigkeit war schlussendlich die gleiche....
Das Beste an der Karre war, die Heckscheibe (war ein Kombi) wurde mittels einer Kurbel in der Heckklappe versenkt...
Immer wieder ein Brüller, wer baut heute (außer den AMIS) sowas noch?
erstellt am: 30.12.2015 um 00:09 Uhr:
....ich werde 70er Jahre Plateau-Schuhe anziehen.
Müsste auch was bringen.....
  erstellt am: 30.12.2015 um 00:45 Uhr:
Hätt ich auch noch, nur leider brauchten meine Eltern im Keller Platz für eine neue Tiefkühltruhe
@Bobby:
Stell dir das so vor: Du hast ne 1,98 oder mehr große Blondine vor Dir.
Zieht sie die High-Heels aus, ist der Effekt schon geringer.
Setzt sie die Perücke ab...
Also, fahr im Dunkeln
OK. Matchospruch,
aber lieber nen vernünftig gechippten Roadster wie irgendwelche "Wundermittel"
Wenn ich mir auf meine KAWA ein asynchrones Gas *weisjetztgeradnichtwiedasdingheist* Gaszugdrehrädchen aufn Vergaser baue, zieht sie von unten rum auch subjektiv besser, aber Anschlag ist Anschlag, mehr ist halt nicht, und ob das gut ist, sei dahingestellt.....
erstellt am: 30.12.2015 um 01:12 Uhr:
Wieso eigentlich 200¤? Gabs diese E-Gas Tuningboxen nicht für deutlich unter 100? Werden doch eh zwischen die Stecker vom Gaspedal gesteckt. Haben die Teile eigentlich eine Zulassungspflicht? Das greift ja schon ganz schön ins Fahren ein. Wenn ich so dran denke wie ich mal an der RC-Funke den Mixer falsch eingestellt habe und kurz nach Anfang schon 100% Schub da waren.... da war der Copter in 3 Sekunden auf 30m Sowas will man nicht im Auto.
[Editiert am 30/12/2015 von Phin]
  erstellt am: 30.12.2015 um 01:25 Uhr:
Wenns dann dauernd auf 150% gehen würde, könnt ich drüber nachdenken
Die Dinger gab es 2007 auch schon mal um die 50 Öcken....
Ist ja schlussendlich nur ein Widerstand in einem hübschen Gehäuse, und das kostet hald Geld
erstellt am: 30.12.2015 um 02:40 Uhr:
Also ich hätte eher nen Microcontroller oder irgend einen billigen Impulswandler vermutet.
Wie funktioniert das Pedal? Ist da einfach ein Poti drin? Wie wird das entprellt? Zwei Potis, eines als Referenz?
erstellt am: 16.1.2016 um 22:50 Uhr:
Was bringt es ?? Nichts, außer das dein Geld weg ist.
Man spührt sehr gut das der Wagen von unten raus gut läuft , geht aber auch nur weil die Platte in der Drosselklappe keine 0,2 mm offen hat sondern 0,6 mm. Deswegen kommt einem das vor, wow geht der ab.
Nachteil die Höchst Km/h wird mit dem nicht mehr erreicht. Nicht kaufen, gib das Geld Mir da hast was gutes gemacht.
erstellt am: 17.1.2016 um 13:45 Uhr:
Ich habe nächste Woche einen Termin in der Smart Garage Wuppertal zum Aufspielen einer neuen Software zur Schaltzeitverkürzung. Hat das jmd hier aus dem Forum auch schon dort gemacht und welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
erstellt am: 17.1.2016 um 14:36 Uhr:
dazu solltest du erstmal wissen welche software du drauf hast
und danach solltest du mal die unterschiede zwischen den
einzelnen softwarestände googlen.
was das eine besser kann macht die andere schlechter.
erstellt am: 17.1.2016 um 19:18 Uhr:
@Hecki: Ich hab noch die Uraltsoftware von 2003 drauf (Auslieferungszustand). Das rückt beim Schalten schon ein wenig, bzw dieses Loch nach dem Gasgeben stört mich! Das sollte die neue Software beheben.
erstellt am: 17.1.2016 um 19:19 Uhr:
Gerade eben gekommen auf Vox bei auto mobil ( letzter Beitrag 18:02 Uhr ), Pedaltuning und folgen.
Es hat zwar ein E Zeichen ist aber nicht sicher ob es Erlaubt ist !!
erstellt am: 17.1.2016 um 19:51 Uhr:
lass das nur einen Profi machen .... ich habe da Erfahrung ....
[Editiert am 17/1/2016 von jj66]
erstellt am: 17.1.2016 um 19:55 Uhr:
@jj66: Ich hatte den Eindruck, die Jungs von der Smart Garage Wuppertal wissen, was sie tun...oder hat jmd andere Erfahrungen gemacht?
  erstellt am: 17.1.2016 um 20:06 Uhr:
dann ist ja gut .... die natürlich sicher ist ja eine " smart Garage Werkstatt "
mache das bloß net zwischen tür und angel .... bei treffen nebenbei
kackt dich nur an - jedenfalls wenn es nicht klappt
erstellt am: 17.1.2016 um 20:12 Uhr:
@jj66 du hast da wohl erfahrung mit?
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 17.1.2016 um 20:18 Uhr:
dieses jahr lasse ich nix machen - das ist versprochen - nicht für Geld und gute worte
oder war da noch was ......
erstellt am: 17.1.2016 um 20:21 Uhr:
Im TV Bericht wurde gesagt, das man nicht in eine Werkstatt muss, da eine Anleitung mit Bildern dabei sei.
Dan wurde etwas kurz gesagt wie ( Verschleiß ist schneller da ), mehr sprit verbrauch und das war es schon.
Keine mehr Leistung !!
Bericht ging gute 5-7 Min.
[Editiert am 17/1/2016 von Lindheimer]
erstellt am: 17.1.2016 um 20:25 Uhr:
Ist vielleicht die falsche Rubrik, doch ich bin mir über die Unterschiede des Softwaretunings noch nicht im klaren: Gaspedaltuning, Schaltzeitverkürzung, Leistungssteigerung,... Ist das alles dasselbe, weil die werksseitige Software überschrieben wird und zu mehr Leistung führt? Und was bedeutet gutes und schlechtes Softwaretuning für unseren SR?
erstellt am: 17.1.2016 um 20:31 Uhr:
geh einfach zur Suche - Software Tuning - .....gibt paar gute Sachen und wurde x -mal schon darüber diskutiert hier
ob nun 2eck SIR oder oder oder
jeder hat oder ist mit seiner Software zufrieden .... alles andere was die heutzutage im Internet anbieten oder verkaufen wollen ist - scheiße
erstellt am: 17.1.2016 um 20:51 Uhr:
Das ist falsch.
Mach dich dazu Bitte schlau. Oben in der Leiste neben dem Wort Mitgliederliste ( Suchen ) drücken und Chiptuning eingeben z.B.
erstellt am: 18.1.2016 um 12:32 Uhr:
Gestern haben die "Autodoktoren" auf VOX so ein Teil dazwischen gehabt. Kam nicht gut weg. Die Leute von KÜS GTÜ oder so ähnlich gehen davon aus, dass dadurch sogar die Betriebserlaubnis erlöschen kann, wenn das KBA mal gründlich recherchiert, was bisher noch nicht passiert ist.
Die Hersteller dementieren zwar heftigst, aber ich werde so was definitiv nicht einbauen.
Hätte ich auch vorher nicht gamacht, mich hatte lediglich interessiert, was das für ein Zeug ist, da ich vorher noch nichts davon gehört hatte......
Danke für die vielen Antworten.....
0.2764051 - 24 queries
