Vince
erstellt am: 20.12.2015 um 15:48 Uhr: |
leider war heute Nacht nach dem Kinobesuch die Macht nicht mit mir. Beim Übertritt in den Hyperraum kreuzte ein corellianischer Weltraumhase meinen RZ-1 Sternjäger und hat den Frontflügel zerlegt
In Flugrichtung rechts geht der Riss ca. 20cm weit, links nur ca. 4cm.
Wie lässt sich das am sinnvollsten reparieren? Glasfasermatte und Epoxidharz?
Bobbycar
erstellt am: 20.12.2015 um 16:11 Uhr: |
Sei froh, dass es keine endorianische Wildkuh war.
Das Teil kriegt man Doch mit transparentem Flüssigedelstahl und einem Laserspachtel wieder hin😎. ____________________
-Hecki-
erstellt am: 20.12.2015 um 16:33 Uhr: |
kleber, epoxydharz etc lässt man von kunststoffen erstmal ganz weg.
da können weichmacher, trennmittel etc drin sein was dazu führen kann das
die klebstelle garnicht hält.
ich schweiße kunststoffe immer mit einem handelsüblich lötkolben.
angefangen hab ich damit schon vor 20 jahren an motorradverkleidungen.
in youtube gibt's dazu Millionen Videos.
bei deinem kleinem spoiler würde es sogar mnm reichen es nur von innen zu schweißen.
dann sparst du dir das lackieren.
vor 6 Monaten habe ich so einen Satz michalak modul rückleuchten gerettet.
da habe ich das aussenteil und zwei rückleuchten geschweißt.
kostenpunkt 20¤ mit spachteln und lackieren.
bei Bedarf kann ich dir da paar fotos schicken.
hier mal ein vid.
http://youtu.be/pRlonFv535E
der macht es mnm aber bissi falsch.
erst fixiert man und dann wird Zentimeter für Zentimeter geschweißt
und gleich verschwemmt.
nicht wie er erst komplett durch und dann verschwemmen.
[Editiert am 20/12/2015 von -Hecki-] |
Vince
erstellt am: 21.12.2015 um 21:00 Uhr: |
moin Hecki,
danke für deine Info
Werd das mal antesten. Für interessierte hier noch zwei Links, die bei sowas evtl. hilfreich sein könnten:
http://www.orbi-tech.de/seiten_deutsch/reparatur_beispiele.htm
http://www.oelsumpfonline.de/verkleidung/verklei.html
-Hecki-
erstellt am: 21.12.2015 um 22:38 Uhr: |
mit den kunststoffstäben habe ich keine so gute erfahrung.
die schmelzen zu flüssig und verbinden sich nicht richtig mit
dem ausgangsmaterial.
ich habe einen alten metalkoffer mit Heißluftfön, einem messingblech
zum abschirmen und einen lötkolben dessen spitze ich wie ein haken
gebogen habe um in alle möglichen ecken zu kommen.
in diesen Koffer werfe ich immer mal wieder kunststoffreste in verschiedenen
farben und materialien damit ich immer das passende habe.
die hintere haltenase der coupescheibe habe ich auch schon geschweißt.
die war vom vorgänger komplett abgerissen.
jetzt hält sie wunderbar und das alles umgerechnet für -,20 cent. |
Ronin
Beiträge: 61 Registriert: 2.7.2013 Status: Offline |
erstellt am: 22.12.2015 um 08:24 Uhr: |
Ich verschweiße auch schon seit Jahren alles mögliche Plastikzeug mit dem Lötkolben.
Ein nicht zu verschweigender Nachteil dieser Methode ist, dass beim Verschweißen die Weichmacher des Plastiks verdampfen...die Schweißstelle ist dann sehr anfällig auf biegen/Druck/Vibrationen und reißt dann schnell wieder an dieser Stelle.
Ich "sichere" diese Stellen anschließend noch mit 2k-Kleber und evtl. Glasfasermatte um dort die Stabilität zu erhöhen. |
Vince
erstellt am: 31.12.2015 um 16:26 Uhr: |
so, noch schnell am letzten Tag im Jahr die Lippe repariert, im Januar geht sie zum Lackierer
Für einen Erstling gar nicht sooo schlecht denke ich:
Danke noch mal an alle Tippgeber und allen einen guten Rutsch ins neue Jahr
-Hecki-
erstellt am: 31.12.2015 um 17:32 Uhr: |
TOP
jetzt kannst du deinen ganzen roady flicken bei bedarf. |
