Aktuell sind hier 4887 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Verdeckkasette ausbauen
  erstellt am: 20.11.2015 um 15:34 Uhr:
Hi Leutz
da seit heute wieder das Hardtop drauf ist, würde ich gerne die gesammte Verdeckkasette ausbauen und das Verdeck überholen. Wieder auf den Rahmen kleben, spannen und die Einhängeclipse erneuern. So wie reinigen und fetten.
Frage: Gibt es dafür eine Anleitung???? Ein- und Ausbau der Verdeckkasette, ist ein Betrieb des Fahrzeugs ohne Probleme mögl.? z.B. wenn man den Verdeckschalter in der Mittelkonsole solange einfach absteckt?? Hat jemand da Tips oder Erfahrungen???
Sollte es jemanden geben der das selbe an seinem Roadie machen möchte, kann man das doch sicher besser zu zweit, Halle mit Bühne hab ich.......
Gerne auch per PN
Danke
Holger
erstellt am: 20.11.2015 um 18:08 Uhr:
Hi
hier ist eine Video wie das Softtop ausgebaut wird.
https://www.youtube.com/watch?v=UYF3A_4wMV4
Den Schalter muss man nicht deaktivieren wenn das Hardtop montiert ist.
Lg
Matthias
erstellt am: 20.11.2015 um 19:27 Uhr:
Hi
Lg
Matthias
Gutes Video! Wohin verschwindet das Softtop eigntlich? Ist da vor/über dem Motorraum ein Platz vorgesehen der ohne Softtop eventuell frei ist und für zusätzliche Elektronik nutzbar wäre?
erstellt am: 20.11.2015 um 19:43 Uhr:
fahr doch dein softtop einfach mal ein, da siehst du wohin es verschwindet.
das faltet sich hinter den sitzen einfach zusammen und wartet darauf wieder ausgefahren zu werden.
was willst du denn noch für elektronik dort verbauen? mein modul hast du doch hinterm sam versteckt.
erstellt am: 20.11.2015 um 20:56 Uhr:
Meiner hat kein Softtop. Drum frag ich ja. hab noch keine Fotos/Videos davon gesehen...
war übrigens für etwas anderes, ich will den Roadster etwas "smarter" machen, der Platz hinter dem Airbag ist aber nicht üppig... sonst muss ich hinter der Kofferraumwanne nach Platz suchen und alles wasserdicht bauen.
erstellt am: 20.11.2015 um 21:43 Uhr:
so sieht es aus wenns eingefahren ist. bei sind an der seite so mulden, da ist die schiene verbaut wenn ein st drinne ist.
http://www.evilution.co.uk/Water%20Ingress/roadster_roof_drain_spout.htm
als stauraum kannste auch das pannenset im beifahrerfussraum nutzen, wenn du keinen sub hast.
erstellt am: 20.11.2015 um 22:01 Uhr:
Ah, die Kassette ist also nnur aufgesetzt? Ok. Heißt weitersuchen.
  erstellt am: 21.11.2015 um 11:37 Uhr:
Super Danke,
ist ein echt gut gemachtes Video, ich glaube aber, dass ich etwas länger als 6min 30 brauchen werde, zuerst werde ich jetzt auch mal die Gleiter checken. Wenn der ein oder andere defekt ist diese auch gleich tauschen.....macht doch Sinn und gleich einen Satzt Gleiter ins Regal legen für den anderen.....Sicher ist sicher.
Mich haben nur die sauberen Hände des Mechanikers gewundert, ob ich das genauso sauber hinbekomme?????
Nochmal ein Fettes Danke an Matthias
Holger
  erstellt am: 21.11.2015 um 11:48 Uhr:
So, habe gerade mit meinem SC tel. die beiden Werkzeuge zum ausslösen der Mikroschalter sind noch verfügbar und kosten für Gewerbetreibende 81¤ + / Stück!!!!!!
Hat jemand diese Werkzeuge und verleiht/ vermietet diese?????
Holger
erstellt am: 21.11.2015 um 15:36 Uhr:
meinst du das für die dachholme? da reicht es einfach mit hilfe einer zweiten person, zwei schraubendreher oder rundholz diese zu betätigen. extra ein werkzeug kaufen würde ich nicht.
erstellt am: 21.11.2015 um 18:33 Uhr:
Nabend,
hier kannst du entweder die Holmschalter mit nem abgeschnittenen Kabel (5x1,5 oder ähnlich) drücken oder besser noch die Kontakte brücken ->
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#55250433571
18930050
Beim Schalter der Gepäckschiene klappt das Überbrücken gut am Trennstecker zum Kabelbaum.
edit:
zum Drücken reichen auch passende Stifte ...z.B. CD Marker
[Editiert am 21/11/2015 von schraubelocka]
  erstellt am: 21.11.2015 um 20:44 Uhr:
Hallo Mark,
danke, danke, danke. Das ist genau! der Tip auf den ich gewartet habe. Werde mich im Laufe der nächsten Woche / Wochenende daran machen und anschließend werde ich gerne berichten......
LG & schönes WE noch!
Holger
0.5783620 - 22 queries
