Aktuell sind hier 908 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Windabweiser
erstellt am: 12.11.2015 um 09:44 Uhr:
Habe gerade gesehen, das über der Windschutzscheibe.. Dachanfang.. ein Windabweiser ab ist.
Wo bekomme ich den?
Kann man den einfach rausziehen oder muß man da von innen ran?
erstellt am: 12.11.2015 um 12:33 Uhr:
Kannst Du davon mal nen Foto einstellen?
Danke,Gruß
erstellt am: 12.11.2015 um 12:40 Uhr:
Die sind an die Tridion angeklebt
Kannst du sicherlich in jedem SC für wenig Geld bestellen.
Viele Grüße
erstellt am: 12.11.2015 um 20:27 Uhr:
erstellt am: 12.11.2015 um 23:36 Uhr:
Hat die jeder Roadster? Wofür sind die? Augenbrauen?
erstellt am: 12.11.2015 um 23:52 Uhr:
Hat original jeder Roadster.
Verringert die Luftgeräusche bei offenem Dach.
Ich habe meine zwecks Folierung abmontiert und gerade, wenn die Holme noch drin sind, dass Dach aber offen ist, fängt es ab 80 ordentlich an zu wummern
erstellt am: 13.11.2015 um 01:23 Uhr:
@indi
Vielen Dank,aber,ähm,bischen näher wäre sinnvoll und von obendrauf.Mich interessiert wies unter den Windabweisern aussieht.Guckt man ja nicht alle Tage drunter.
Danke,Gruß
erstellt am: 13.11.2015 um 02:35 Uhr:
tomi wie solls denn drunter aussehen wenn sie geklebt sind.
du hast deine mütze vergessen.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 13.11.2015 um 12:08 Uhr:
Ich hoffe die Reste bekomme ich raus, ist abgebrochen.
[Editiert am 13/11/2015 von indigo]
erstellt am: 13.11.2015 um 15:38 Uhr:
Das sieht so aus, als wäre der äußere Teil des Abweisers flöten gegangen.
Eigentlich sind die Teile fest miteinander verbunden.
Da musst du den Rest wohl abmachen /abkratzen und dann einen neuen aufkleben
erstellt am: 13.11.2015 um 19:19 Uhr:
Aufkleben??
Kleber und Lack ich bekomme Gänsehaut.
Ich dachte da ist ein Schlitz drunter oder so
erstellt am: 13.11.2015 um 20:03 Uhr:
Nabend,
das ist ganz normal.
Wenn der Windabweiser ab ist sieht man die Klebemasse.
Auf dem Bild kannst du sehen dass der Windabweiser einteilig und innen hohl ist.
Der "Neue" passt dann so drauf ...mit ein wenig Kleber drunter.
Abpopeln und den Lack dabei beschädigen muss nicht unbedingt sein.
Vom gebrauchten Abweiser sollte der Kleber schon vorher ab.
Wie du siehst habe ich die Dinger heute schon rausgesucht.
Schickst du bitte noch deine Daten ?
Gruß Mark
erstellt am: 13.11.2015 um 21:06 Uhr:
Frage mich, wie sich mein Windabweiser so zerlegen konnte.
Was für Kleber sollte ich zur Befestigung nehmen?
erstellt am: 13.11.2015 um 21:12 Uhr:
Ich bin ein Fan von Sikaflex 221 ...jedenfalls im Außenbereich.
  erstellt am: 26.12.2015 um 15:29 Uhr:
Ja der richtige Kleber ist wichtig... mein Kleber hat nur 3 Tage gehalten :-)))))))))))
erstellt am: 16.5.2016 um 16:46 Uhr:
Hallo, meine Windabweiser sind nun auch ab. Hat noch wer welche rumliegen die er abgeben möchte?
Schöne Grüße Mickel
erstellt am: 25.6.2021 um 23:14 Uhr:
Kann mir jemand ein paar Abstands Maße sagen wo die Windabweiser angebracht werden?
erstellt am: 30.6.2021 um 21:43 Uhr:
Und bei mir sind die Teile mit folgenden Abständen befestigt:
Von oben (auf der Tridion gemessen zwischen Windabweiser und Dichtung vom Softtop): 0,5 cm
Von der Seite (gemessen zwischen Windabweiser und in dem aufgeklebten Kunststoffstreifen): 17 cm
Drivesmart
........... . . . . . . o~o
0.4399321 - 22 queries
