Aktuell sind hier 1195 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Spiegeldreiecke
erstellt am: 10.11.2015 um 09:32 Uhr:
Hallo suche Spiegeldreiecke für L & R Seite.
Edit hat im 'Betreff' nur einen fehlenden Buchstaben ergänzt.
[Editiert am 10/11/2015 von SRCinSE]
erstellt am: 10.11.2015 um 10:15 Uhr:
Neu beim Händler
&#8203;
Spiegeldreiecke = Q0017637V001C22A00 = 35 ¤ zzgl. Steuern
gruß tobi
erstellt am: 10.11.2015 um 16:02 Uhr:
Muss man noch ein Dichtset dazu holen oder wie wurden die nachträglich abgedichtet?
erstellt am: 11.11.2015 um 09:24 Uhr:
dabei handelt es sich schon um die neuste version mit ablaufrinne und Loch.
erstellt am: 11.11.2015 um 19:16 Uhr:
Dank dir, sieht man den Unterschied wenn man das Teil ausgebaut hat? Die Waschstraße oder der Hochdruckreiniger mit 50cm Abstand drückt immer das Wasser durch das Dreieck :p Passiert bei Regen nur wenn die Kiste schräg steht. Sonst ist er (dank Hardtop) sehr dicht.
erstellt am: 12.11.2015 um 09:33 Uhr:
diese von außen angeklebte ablaufrinne sieht man auch im eingebauten zustand, wenn die tür zu ist.
das loch sieht man im eingebauten zustand, wenn die tür offen ist.
erstellt am: 12.11.2015 um 10:07 Uhr:
Die Frage ist doch, wo das Wasser eindringt und ob wirklich das Spiegeldreieck undicht ist. Ein undichtes Dreieck erkennst du daran, dass unten aus ihm Wasser heraus läuft.
Eine weitere deutliche Schwäche ist die Verbindung zwischen Scheibenkante und A-Säulen-Dichtung. Das Wasser läuft an der Dichtung entlang abwärts Richtung Dreieck, wechselt dabei die Seite nach innen und tropft auf Höhe des Dreiecks von der Dichtung ab. Dafür kann das Spiegeldreick aber nichts. Die Ablaufrinne halte ich für einen Gag. Sie lindert höchstens das Symptom.
erstellt am: 12.11.2015 um 10:34 Uhr:
Hi Dude,
was wäre eine Lösung für die Abdichtung Scheibenkante / Dachgummi?
Scheibenhöhe besser einstellen? Geht das beim Roadster?
Im Regen kommt bei mir nichts rein, aber in der Waschstrasse schon ein bisschen.
Zudem denke ich, dass diese Stelle ab 120 Geräusche macht. Nicht dramatisch,
aber vielleicht gehts noch besser (ruhiger)?
LG, Peter
erstellt am: 12.11.2015 um 13:19 Uhr:
Ein bisschen darf immer rein kommen. Hochdruckreiniger ist natürlich Mumpitz.
Die Scheibe einstellen, um den Anpressdruck zu verbessern, soll die Lösung sein, ich habe mich noch nicht daran getraut. Er steht in der Tiefgarage ;-) Bisher war Pflege mit Silikonfett aus der Tube immer ausreichend.
edit... wichtig ist natürlich, dass die Scheibenkante eine Linie mit der Kante des Dreiecks bildet und kein Versatz zu sehen ist.
[Editiert am 2015-11-12 von Dude]
0.1632080 - 22 queries
