Doddi
erstellt am: 6.8.2016 um 22:54 Uhr: |
original im sc ca 700¤ für 45kw
letzte woche erfragt.
ruf bei bandel nochmal an. die sollen den flansch messen und dir die masse sagen. wenn die richtig sind, sagt du dem mensch am telefon, genau den will ich haben. da sollte dann eigentlich nichts schief gehen. ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
indigo
Beiträge: 245 Registriert: 5.11.2015 Status: Offline |
erstellt am: 7.8.2016 um 09:06 Uhr: |
Wie die Abmessungen am Auspuff sind weiß ich nicht, er ist ja noch verbaut, werde mich auf Knoetters Aussage verlassen.. Bördelung 52mm, der Lochabstand im Flansch 65mm!
Wie ich schon geschrieben habe, Telefonat bei Bandel war nicht so gut, als ich nachfragte und eine Lösung wollte, bekam ich die Antwort, leicht genervt..wir haben nichts für sie was passt.
Ich verstehe das nun so.. die bei Bandel haben keinen Plan, ich bestelle den hier im Forum genannten Auspuff, der passt ja, nur darf ich nicht sagen, er ist für einen Roadster..
@roadie1949 ob ich dich auf den Arm nehme weiß ich noch nicht, ich habe es im Rücken!
Morgen rufe ich nochmal bei Bandel an und Berichte! ____________________
erstellt am: 7.8.2016 um 11:02 Uhr: |
Man was machst da für nen Hermann von, entweder bestellst und wenn er falsch ist geht er wieder zurück oder bestellst gleich bei einem Laden die wissen was sie verkaufen. Gibt ja nun zig Händler, da ist man nicht auf einen angewiesen |
indigo
erstellt am: 7.8.2016 um 11:42 Uhr: |
Wenn ich Laden kennen würde der sich auskennt, hätte ich ihn wohl bestellt!!
Hermann meint auch das solche einfachen Infos in einem Forum dieser Größe leicht zu finden sein sollten, ich nicht auf blau Teile bestelle die nicht passen!
indigo
erstellt am: 16.8.2016 um 14:27 Uhr: |
Scheiße, Auspuff ist da, nicht wie Abgebildet, Halterung Getriebe geschweißt.
Der Flansch am Krümmer ist viel dünner, so das die Schrauben weiter auf die Stehbolzen müßen :-(
Kann ich da eine Unterlegscheibe drunter machen ?
Dann ist mir die Lambdasonde mit Gewinde aus dem Endtopf gerissen, was kann ich da machen, mit der Eisensäge komme ich da nicht weiter?
Oh ich brauche ihn Donnerstag wieder, ist mein 1 Wagen :-(
Gruß ____________________
Techmodrome
* Roadster-Messi * Beiträge: 6458 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 16.8.2016 um 14:32 Uhr: |
Zurückschicken, gebrauchten 60Kw Turbo und Auspuff suchen und zusätzlich die
Vorteile geniesen.
Gebrauchter Turbo -> ~500Euro
Gebrauchter 60KwPott -> ~150Euro
Gebrauchten 45Kw Turbo für 150Euro verkaufen, hat dann zwar 500,-¤ gekostet, aber
dafür biste endlich diesen Kugelschrott los. ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
indigo
erstellt am: 16.8.2016 um 14:38 Uhr: |
Das nun aber kein Hilfe :-) ____________________
Techmodrome
erstellt am: 16.8.2016 um 18:14 Uhr: |
Irgendwie aber doch ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
indigo
erstellt am: 16.8.2016 um 18:50 Uhr: |
Ne das keine Hilfe, brauche nicht bei jeder Frage, den Hinweis das alles Scheiße an den 45 KW Roadstern ist. Das es einen Unterschied zum 60 KW Roadster vom Motor her gibt ist bekannt.
Zunge ganz weit raus
Auspuff gewechselt ohne das Heck abzubauen, mit dem richtigen Werkzeug kein Problem!
Gewinde von der Lambdasonde mit dem Dremel eingeschnitten. Lambdasonde gerettet.
Angemacht ist dicht, Auspuff blubbert mehr im Stand, hört sich gut an
So nun Kippe drehen und Probefahrt, hoffe klappert nichts rum.
Probefahrt gemacht, auwei :-))))) so ab 3000 Umdrehungen wird der Auspuff mächtig laut, hört sich wie ein Racingtopf an :-(
Alles dicht am Auspuff, Sound kommt aus dem Endrohr, werde ich mal eine Mail an den Verkäufer schreiben.
Aber fahren kann ich erstmal.
So nun trinke ich ein Bier auf den schönen Roadster, auch wenn er nur 45 KW hat.
erstellt am: 16.8.2016 um 20:36 Uhr: |
Glückwunsch zum erfolgreichen Instand setzen |
knoetter
erstellt am: 16.8.2016 um 21:14 Uhr: |
Na,also,geht doch... ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
Doddi
erstellt am: 17.8.2016 um 01:34 Uhr: |
die geräusche macht mein grüner immo auch.
baue aber demnächst nen 60kw turbo + pott an. liegt ja schon da, alles für 350¤.
grüße ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
indigo
erstellt am: 17.8.2016 um 15:41 Uhr: |
60 KW Grundmotor steht in der fernen Zukunft auch auf dem Wunschzettel.
Der Auspuff ist so viel zu laut, gibt Ärger mit den Schmieranten!
Meine Anfrage zwecks Umtausch..
Auszug aus der Antwort:
Wir kennen das Problem der Lautstärke bei diesem Katalysator und dem Fahrzeugmodell. In der Regel sind Verpuffungen (Verbrennung von Kraftstoff in der Abgasanlage verantwortlich) der Ursache. Aus welchen Grund mussten Sie den alten Katalysator wechseln? Das die Schelle nicht wie auf dem Bild lose ist, liegt am Hersteller.
Rabatt oder Umtausch nicht möglich!
Minotaurus
Beiträge: 403 Registriert: 10.6.2013 Status: Offline |
erstellt am: 17.8.2016 um 15:45 Uhr: |
Zitat: Auspuff gewechselt ohne das Heck abzubauen, mit dem richtigen Werkzeug kein Problem!
Ich hab ebenfalls schon Auspuff, Turboladerer und Krümmer gewechselt, ohne dazu gleich das komplette Heck abbauen zu müssen. Beim SRC ist das ohnehin kein Vergnügen. Ganz besonders dann nicht, wenn man alleine arbeitet.
Keine Ahnung, warum das auf diversen Seiten im Internet immer wieder so propagiert wird. Und ob jemand lieber einen 45kW-Roady oder einen völlig verbastelten Brabus fährt, das sollte man doch bitteschön dem jeweiligen Besitzer selbst überlassen. Jeder dieser beiden wird schon seine eigenen Gründe dafür haben. ____________________ Bin ich etwa so berühmt, dass ich hier etwas signieren muss?
Nur Smart fahren ist wirklich smart. |
indigo
erstellt am: 18.8.2016 um 18:48 Uhr: |
Nochmal Nachgefragt........ kein Umtausch oder Preisminderung!
Diesen Katalysator haben wir ca. 3000 mal verkauft und das Problem taucht nur in einigen Fahrzeugen auf. Die Reklamationsrate ist nicht auffallend...
Turbo setzt 500-600 Umdrehungen später ein und im oberen Drehzahlbereich fällt Power!
Je wärmer der Auspuff wird umso lauter!
Dieser Auspuff und Verkäufer ist absolut nicht zu empfehlen!
Wer noch einen originalen Auspuff zu einen vernünftigen Preis hat, bitte melden
Techmodrome
erstellt am: 18.8.2016 um 21:28 Uhr: |
Naja, ich hätte eine Lösung, aber die wolltest Du oben schon nicht hören ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
