Aktuell sind hier 897 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Bei Aussteigen geht Motor aus!
erstellt am: 12.10.2015 um 10:47 Uhr:
So mein Roadster hat ein neues Feature, sobald der Fahrer aussteigt geht die Zündung aus.
Hat jemand eine Idee wo ich zu erst suchen soll?
Vielen Dank, Ralf
erstellt am: 12.10.2015 um 12:12 Uhr:
kann es sein , daß der roadi eine sensormatte hat?
wenn ja,sollte der fehler dort liegen.
frei liegende kabel,die beim aussteigen kontakt haben und einen kurzen erzeugen
ihr lacht über mich weil ich anders bin,
ich lache über euch weil ihr alle gleich seid.
erstellt am: 12.10.2015 um 12:24 Uhr:
Ist nur eine Heizmatte im Sitz (auch keine Airbags), tritt auch nur nach einer Fahrt auf.
Steig ich ein und lass den Motor an und gleich wieder aus bleibt er auch an.
Werd später mal den Fehlerspeicher auslesen.
erstellt am: 12.10.2015 um 15:14 Uhr:
Hast Du beim Aussteigen noch einen Gang eingelegt?
erstellt am: 12.10.2015 um 16:19 Uhr:
Da der Wagen keinen Gewichtssensor hat, kann es nur an einem Kabelbruch / losen Stecker liegen. Der muss aber nicht unbedingt unter dem Fahrersitz sein, weil man ja auch den Rest des Fahrzeugs belastet wenn da 80 Kilo in der Mitte liegen.
erstellt am: 12.10.2015 um 20:29 Uhr:
Beim Aussteigen ist der Leerlauf drin und die Handbremse angezogen, es langt auch nur ein Bein auf den Boden zu bringen und den Wagen vielleicht um 40 kg zu entlasten. Beim Fahren über Kuppen müßte er dann doch auch ausgehen?!
Hab ab beim Fahren noch keine Probleme, vermute aber das es nicht so bleibt.
Startknopf ist verbaut, glaub aber nicht das der was damit zu tun hat.
Kann wer den Schaltplan für meinen Roadie besorgen?
Vielen Dank, Ralf
erstellt am: 12.10.2015 um 21:38 Uhr:
Schau mal, ob das Massekabel des Startknopfmoduls noch festen Kontakt an der Karosserie hat, ansonsten die Befestigungsschraube nachziehen.
[Editiert am 12/10/2015 von Haegar28]
erstellt am: 13.10.2015 um 11:12 Uhr:
SAM schon gecheckt?
Lg, Peter
0.0929549 - 22 queries
