Aktuell sind hier 768 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Softtop geschrumpft?
erstellt am: 8.7.2016 um 14:38 Uhr:
Es wird doch seitlich gespannt!
erstellt am: 8.7.2016 um 16:08 Uhr:
Vince hat geschrieben: Moin,
bin ja kein Ingenieur, kann das nicht beurteilen, aber sieht gut aus das Teil
Nur, die Verdecke schrumpfen doch seitlich und nicht in Fahrtrichtung
So wie es aussieht, wird nicht seitlich gespannt sondern von vorn und hinten.
Wie gesagt, bin kein Ingenieur, aber ich versteh das System gerade nicht.
ich bin auch kein ingenööör aber ich sehe,
das es vorne und hinten eingehakt ist im kunsstoff
und seitlich geklammert mit den blechen die eine
schraube drin haben.
mich können meine augen in dem hohen alter trotz
160% Sehfähigkeit täuschen.
sehr cool mr. fist.
erstellt am: 8.7.2016 um 16:35 Uhr:
ja, Hecki, so sehe ich das eigentlich auch
Hatte nur vorhin gemeint, wenn man es um 90 Grad dreht passt es.
Aber sicher hat Mr.Fist unter den Klemmen auch noch zwei Profile liegen, die man grad nicht sieht, damit sich das Werk nicht durchbiegt.
Er wird das schon richtig gemacht haben
erstellt am: 8.7.2016 um 22:25 Uhr:
nun ,es werden in alle vier richtungen gespannt um faltenwurf zu vermeiden.
die im kunststoff eingehakten profile sollen den zug simulieren,wenn das verdeck geschlossen ist.
die kleinen seitlichen sollen dann das verdeck glatt ziehen.
um das durchbiegen zu vermeiden sind die zwei profile in der mitte gedacht.
hoffe das es so funktioniert wie ich mir das dachte..
erstellt am: 9.7.2016 um 06:13 Uhr:
In Fahrtrichtung von oben gesehen sind außen jeweils zwei Schweißnähte.Die äußere hält das Spannseil und an der inneren stützen sich die Laschen ab.Heißt,die Laschen müßten spannungsfrei verklebt werden,nach der endgültigen Aushärtung des Klebers erst die Streben mit den Gleitern montieren.
erstellt am: 9.7.2016 um 07:54 Uhr:
ok,aber wenn das verdeck im eingebauten zustand geklebt wird,ist doch auch spannung drauf...
neue gleiter habe ich noch nicht,das kann auch noch etwas dauern.... ;-(
erstellt am: 9.7.2016 um 09:45 Uhr:
Naja,nicht so ganz.Da wird zumindest der Gleiter von der Lasche getrennt.
erstellt am: 9.7.2016 um 18:52 Uhr:
hm,wurscht...jetzt ist es wie es ist und wird probiert... ;-)
erstellt am: 13.7.2016 um 10:48 Uhr:
Tomor008 hat geschrieben: In Fahrtrichtung von oben gesehen sind außen jeweils zwei Schweißnähte.Die äußere hält das Spannseil und an der inneren stützen sich die Laschen ab.Heißt,die Laschen müßten spannungsfrei verklebt werden,nach der endgültigen Aushärtung des Klebers erst die Streben mit den Gleitern montieren.
nochmal drüber nach gedacht,
also meinst du mit laschen,da wo die gleiter ins verdeck geschoben werden...
so wie ich das verstehe,ist es dann doch richtig wie ich es machen will,da die gleiter ja noch nicht montiert sind.....
oder ich denke gerade völlig falsch.
erstellt am: 13.7.2016 um 11:35 Uhr:
Jein,die Gleiter und die Laschen sind verschiedene Bauteile.Kleb doch erstmal die Laschen ein,lass aushärten,dann montierst Du die Gleiter mit den Streben,dann clipst Du die Gleiter an die Laschen,zum Schluss hängst Du die aufgenähten Profile in die Streben.
erstellt am: 13.7.2016 um 12:11 Uhr:
Tomor008 hat geschrieben: Jein,die Gleiter und die Laschen sind verschiedene Bauteile.Kleb doch erstmal die Laschen ein,lass aushärten,dann montierst Du die Gleiter mit den Streben,dann clipst Du die Gleiter an die Laschen,zum Schluss hängst Du die aufgenähten Profile in die Streben.
ok,die gummibänder /streben will ich ja auch neu machen,damit der faltenwurf wieder optimal funktioniert.
werde wohl heute damit anfangen.....
angst essen seele auf......wenn das schief geht hab ich kein verdeck mehr.....:-(
erstellt am: 13.7.2016 um 12:47 Uhr:
Gummibänder.Du meinst wohl Faltenwerfer.Streben.Sind die Aluminiumprofile,die quer verlaufen,sind 2 Stück.
Und nochwas:
Das gilt für alle Bastelarbeiten:
Immer ein Zweitteil vorhalten!
erstellt am: 13.7.2016 um 13:52 Uhr:
ok,eben alles ausgebaut....miederbänder gekauft für die faltenwerfer....
jetzt muß ich meine ex dazu bringen, mir die bänder zu vernähen ;-)
erstellt am: 14.7.2016 um 11:56 Uhr:
könnte mal jemand dessen verdeck noch pass genau ist,bitte die exakte breite messen und hier oder per pn durchgeben?
danke schön.
erstellt am: 14.7.2016 um 12:09 Uhr:
Meins hat 85,5 cm
Gruß Ralle
erstellt am: 14.7.2016 um 12:30 Uhr:
skullralle hat geschrieben: Meins hat 85,5 cm
Gruß Ralle
danke dir,daß heißt ich muß noch irgendwie 0,5 cm hin bekommen.
erstellt am: 14.7.2016 um 15:58 Uhr:
Vielleicht meldet sich ja noch jemand aus der Softtop SB mit neuem Verdeck.
erstellt am: 10.9.2016 um 19:00 Uhr:
so,Verdeck soweit geklebt....scheint zu halten..
Ob es noch im eingebauten zustand hält,wird man sehen....
Irgendwann mal die Gleiter besorgen....
erstellt am: 11.9.2016 um 22:31 Uhr:
Moin
Ich auch mal wieder
Hab vorhin bei meinem mal geschaut wie es da aussieht, eine von den besagten Laschen wo das Verdeck an den Seiten mit eingehängt wird ist bei mir gebrochen
Auf dem Stück was ich aus dem Verdeck ziehen konnt ist ne Nummer zu sehen, zumindest nen Teil davon.
MRR1S3001366060
Meine Frage nun, gibt es die einzeln (Smart Center) und wenn was kosten die in etwa?
Gruss Roadi
  erstellt am: 12.9.2016 um 07:42 Uhr:
Schau mal in den Hardware Guide.
Gruß Ralle
erstellt am: 15.10.2016 um 11:56 Uhr:
Bei meinem ist es nun auch so weit.
Über mehrere Jahre konnte ich ein gleichmäßiges Schrumpfen auf beiden Seiten beobachten. Jetzt sind Beifahrerseitig die Taschen, in denen die Streben stecken, gerissen. Auf dieser Seite haben sich auch die Verklebungen auf ca. 1/4 der Länge an beiden Streben gelöst.
Weil das Problem nur auf der Beifahrerseite besteht hat sich das Softtop Fahrerseitig so weit entspannt daß hier kaum noch etwas von der Schrumpfung zu sehen ist, dafür auf der Beifahrerseite um so heftiger.
0.4585860 - 22 queries
