Aktuell sind hier 991 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Catchtank und Öl am Peilstab
  erstellt am: 16.9.2015 um 11:32 Uhr:
Hallo und Hilfe,
nachdem bei mir ein Kupplungswechsel anstand, den ich selbst ausgeführt habe, ging ich letzte Woche, nachdem hinten am Roady eh schon alles ab war, dem Öl auf die Spur welches sich im Luftkreislauf befindet:
-TIK und andere Luftrohre demontiert und gereingt (voll mit Öl)
-Drosselklappe gereingt (schwarze feste Schicht innnen entfernt)
-LLK mit Bremsenreinger geflutet bis es sauber war(Da war soviel Öl drin, das hätte ich verkaufen können)
-Ansaugbrücke gereinigt (ebenfalls öl verschmiert)
-TLE demontiert (war noch funktionsfähig, aber es kam trotzdem ne neue rein)
-VLE vom Ventildeckel gesogen (da lief mir das Öl entgegen, selbe am Zugang zum TIK)
-Ventikdeckel demontiert und gereinigt, der Interne Ölabscheider war nicht verstopft, aber scheint ja trotzdem nicht zu funktionieren wi er sollte???
-Die Dichtung vom TIK an den Turbo kam mir übrigens beim Demontieren zerfleddert und öl verschmiert entgegen, die kam auch neu (die sitzt so fest, dass ich glaube, die hatte ein Monteur von Smart damals schon zerstört, wenn er keinen guten Tag hatte)
Die genaue Ursache für das Öl im Kreislauf habe ich ncht gefunden, aber um zu vermeiden, dass wieder Öl in den Luft-Kreislauf kommt, habe ich einen Catchtank zwischen VLE und TIK gekoppelt. Nach 400Km war da auch schon gut was drin...
Nun drückt aber seit dem Öl aus dem Peilstab... der Ölstand liegt etwas über der Mitte zw. MIN und MAX (65%) ist das zu viel?
Meine Thorie ist,. dass nachdem ich alles wieder angeschlossen habe den Catchtank installiert und alles mit neuen Schellen versehen habe, kann das Öl nicht mehr irgendwo am TIK entweichen (da sah es ja vorher total öl versaut aus, kennen bestimmt viele) und sucht sich stattdessen den nächsten Weg des geringsten Widerstandes. den die Öffnung für den Peilstab???
Übrigens, der Catchtank funktioniert und hat keine Knicke irgendwo, aber kann es auch sein, dass der Widerstand für VLE zu groß geworden ist? vorher war es ein ca. 8cm Schlauch und jetzt dürften es insgesamt 80cm Strecke zum TIK sein (übrigens mit Gefälle zum Catchtank und der Innenduchmesser ist überall gleichgeblieben)
Die nächste Frage ist auch, warum ist der Druck so groß, dass es Öl da oben rausdrückt?
Ist der Motor evtl. bald hin???
Übrigens hat der kleine 110000Km auf der Uhr
So, das war etwas viel zu lesen bis hier unten, aber ich danke für eure Ausdauer und hoffe mir kann jemand helfen...
erstellt am: 16.9.2015 um 12:14 Uhr:
Ölstand sollte zwischen min und Mitte liegen. Das wird aber nicht der Grund sein für die Sauerei.
Welchen Motor fährst du denn? 45kw, 60kw, SB2, Brabus? Mit Tuning?
erstellt am: 16.9.2015 um 12:17 Uhr:
es ist ein 60kw mit originalen Pferdchen
erstellt am: 16.9.2015 um 15:14 Uhr:
Das kann ja nur heissen dass die Druckverhältnisse nicht so sind wie die Konstruktion sie benötigt. Also entweder ist was mit dem Catchtank nicht in Ordnung, TLE/VLE funktionieren nicht mehr, oder einer der anderen Schläuche ist jetzt durch oder nicht richtig befestigt.
erstellt am: 16.9.2015 um 20:56 Uhr:
Moin , nur mal so auf doof TLE / VLE richtig rum eingebaut ??
Gruß Holger
erstellt am: 17.9.2015 um 12:35 Uhr:
Das hatte ich mich auch schon gefragt
erstellt am: 17.9.2015 um 12:59 Uhr:
Ich hatte den Blödsinn bei unserem neuen Smartie (Kugel 55PS)
Überdruck durch falsch angeschlossene Unterdruckschläuche... wodurch das Wastegate außer funktion war.
Alles gereinigt... neue Unterdruckschläuche korrekt angeschlossen (Dem Buch des Wissens sei dank, gabs da nee Anleitung^^) denn 4 Schläuche waren definitiv falsch Angeschlossen... vom Gate zu den Ventilen und zum Turbo.
Seitdem rattert der Bock wieder ohne zu motzen und vorallem ohne Öl zu verbraten als wäre es Benzinzusatz^^
Ventile haben zum glück nicht zu sehr gelitten.... fahre ihn seitdem mit 98 Oktan, was die Ventilschäfte schön freigebrannt haben. Kerzen sehen jetzt nach 2000Km wie neu aus.. vorm Tausch sahen die aus wie aus 1896
Mit dem SuperPlus läuft der Hobel auch gleich 10x besser.... was bei vielen Kugeln sich so auswirkt. Super ist zwar sparsamer aber ich bin mir sicher, wenn diese Motoren ein wenig mehr auf Leistung gefahren werden tut denen SPlus besser.
LG Micha
erstellt am: 17.9.2015 um 13:17 Uhr:
Und in den Roadster 60kw gehört sowieso S+
erstellt am: 17.9.2015 um 21:23 Uhr:
Hallo Pebell
genau das gleiche mit dem Öl aus dem Peilstab hatte ich auch mit dem Catchtank.
Hier der Link zu meinem Problem.
p;file=viewthread&tid=32952&pid=386473#pid386473
Bis denne
murphy
erstellt am: 20.9.2015 um 20:01 Uhr:
ENTWARNUNG (teilsweise)!!!
Es ist nicht der Peilstab, sondern die Schraube an der der Peilstab am Ventildeckel fest ist, da drückt Öl raus, weil ich den Deckel anscheinend nicht ordnungsgemäß festgeschraubt habe (zu feste, falsche Reihenfolge der Schrauben...) und jetzt ist die neue Dichtung des Deckels an der Stelle nicht dicht... Also wieder wechseln, aber immer noch besser, als ein drohender Motorschaden...
Danke trotzdem für eure Hilfe und kann mir jemand sagen in welcher Reihenfolge ich die Schrauben am Ventildeckel, wie feste anziehen muss?
0.1650589 - 22 queries
