Aktuell sind hier 1004 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Adapterkabel für Autoradio
erstellt am: 6.9.2015 um 12:38 Uhr:
kann mir jemand sagen, ob bzw welches Adapterkabel ich für ein Pioneer FH-X720BT im Roadster benötige?
Danke.
erstellt am: 6.9.2015 um 15:19 Uhr:
keins, das radio hat einen kabelbaum mit isostecker. evtl musst du dauerplus und zündungsplus tauschen. die hochtöner im roadste sind auf die hinteren lautsprecher geklemmt, die kabel solltest du dann aus dem stecker im roadsterrausnehmen oder den fader am radio nur auf front stellen.
Hier gibts Knöppe fürs KI
  erstellt am: 6.9.2015 um 18:42 Uhr:
Danke!
Was würde ich "Neuling" nur ohne Dich machen
erstellt am: 6.9.2015 um 18:55 Uhr:
Die Suchfunktion nutzen
  erstellt am: 5.5.2016 um 22:17 Uhr:
Ahoi,
ich kram das Thema mal hervor. So richtig scheint die Aussage "Kein Adapter" auch nicht zu sein.
Heute wollte ich mein Android-Autoradio einbauen, und was ist? Geht nich. Kam nur Ton aus den Hochtönern, Türlautsprecher blieben stumm. Lag auch nicht am Mixer.
Fahrzeugseitig kommen 2 Stecker, ein doppelter Iso-Stecker und ein einzelner. Leider kommt das Radio auch nur mit einer doppelten ISO-Buchse, scheinbar hängen die Lautsprecher (zumindest die der Türen) nur an dem einzelnen Stecker, an dem Doppelstecker scheinen nur die Hochtöner verbunden zu sein, den Sinn dahinter kann doch bestimmt jemand erklären? Hat das was mit dem Smart-Radio zu tun?
Nunja, jetzt darf ich erstmal zwei einzelne ISO-Verlängerungen morgen besorgen, ohne die bekomme ich das sonst nicht angeschlossen. Wo die ganzen Kabel bloß alle hinsollen... da ist ja so schon nicht übelst viel Platz.
erstellt am: 5.5.2016 um 22:36 Uhr:
"Kein Adapter" ist absolut richtig, wenn die Karre und/oder das Radio nicht kaputt und/oder verbastelt sind. Es sind lediglich Zündungs- und Dauerplus vertauscht. Du findest diese ganzen Infos auch ganz flott mit der allwissenden Müllhalde Google.
erstellt am: 5.5.2016 um 22:47 Uhr:
mein beitrag dazu.
du hast aber wirklich ne bastelkarre.
da hat dein vorbesitzer dran rum gepfuscht. im roadie sind zwei einzelne iso stecker. einer für die stromversorgung und der andere für die lautsprecher. die hochtöner sind am rear ausgang und die türlautsprecher am frontausgang.
google hat auch die steckerbelegung für die isostecker parat. damit kannst du den einzelnen ja in den doppelten um pinnen. die buchsen im stecker kriegst du mit nem uhrmacherschraubendreher raus.
erstellt am: 6.5.2016 um 01:50 Uhr:
Verbastelt ist relativ, aber ich sehe hinter dem Schacht sehe ich nichts angebasteltes. Interessante Nummer.
Dann hab ich keine Ahnung wofür der 3. Stecker ist.
erstellt am: 6.5.2016 um 07:47 Uhr:
Wen Dein Auto *hust* nicht verbastelt ist, dann bleibt ja nur noch ein defektes Autoradio als Ursache. Wenn du vorher ein Smart Radio drin hattest und die Lautsprecher spielten, klingt das wohl auch naheliegend. Oder die Montage ist in die Hose gegangen.
erstellt am: 6.5.2016 um 12:22 Uhr:
Ne, da war schon ein Sonyradio drin. An dem Sony waren die beiden ISO-Buchsen getrennt, nicht ein Block, da war das kein Problem. Ich fahr jetzt mal zu ATU.
EDIT: ATU hat nix. Conrad hatte eine einfache ISO-Stromstecker Verlängerung, die tut es. Morgen zerlege ich noch mal die Mittelkonsole für die ZusIs, dann such ich nochmal ob sich irgendwo noch ein anderer ISO-Stecker befindet, aber mit unterm Lenkrad liegen hab ich nichts gesehen.
0.1575620 - 22 queries
