Rocke
Beiträge: 124 Registriert: 23.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 23.8.2015 um 10:22 Uhr: |
Bei mir steht ein Bremsbelag an der VA an.
Da mir schon beim letzten Wechsel aufgefallenist das diegummis an dem Bremszylinder gerissen sind hab ich mirüberlegt eventuell so ein Bremsen reperatur Kitt zu besorgen.
Hat damit jemand Erfahrung ? Eventuell eine Anleitung wie man damit vorgeht.
Oder sollte man davon lieber die Finger lassen?
Mit freundlichen Grüßen
Simon |
-Hecki-
erstellt am: 23.8.2015 um 10:40 Uhr: |
ich habe ja schon viele bremsanlagen revidiert aber
bei keiner war es bis jetzt so tricky wie beim smart.
die manschette ist beim smart mehr wie ein simmerring
und man muss beim einsetzen schon aufpassen da er recht
schwer rein geht. ATE bremskolbenpaste nicht vergessen falls
keines beim kit dabei ist.
wenn du nicht das passende werkzeug zur hand hast wie z.b.
verschiedene buchsen, presse oder großen schraubstock würde ich dir
lieber zu einem tausch sattel raten. der kostet nur unwesentlich mehr.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=151728521861&a
mp;globalID=EBAY-DE
[Editiert am 23/8/2015 von -Hecki-]
[Editiert am 23/8/2015 von -Hecki-] |
Rocke
erstellt am: 23.8.2015 um 11:56 Uhr: |
Ok vielen Dank.
Dann lass ich das lieber.
Wenn diese Manschette ein leichten riss hat sollte sie aber schon getauscht werden oder ist das nicht so tragisch?
Kann ich den bremssattel selber tauschen? Was muss ich dabei beachten. Da ich ja den bremsschlauch abmontieren muss. |
-Hecki-
erstellt am: 23.8.2015 um 12:05 Uhr: |
wie groß ist der riss?
über kurz oder lang dringt Feuchtigkeit ein und der
bremskolben fängt an zu rosten. das kann dann bis zu
festrosten des kolben führen bei längerer standzeit.
das alles geht nicht von heute auf morgen und ist ein schleichender prozess.
kümmere dich also in nächster zeit darum. |
Rocke
erstellt am: 23.8.2015 um 23:05 Uhr: |
Ok dann werde ich die bremssattel bestellen.
Kann ich den selbst tauschen? Gibt es dafür eine Anleitung ? |
MartieMcfly
* Hardwareguide Team * Beiträge: 329 Registriert: 30.8.2012 Status: Online |
erstellt am: 24.8.2015 um 07:20 Uhr: |
Am besten gleich ein komplett neues Auto kaufen
Der Reparatursatz für die Breszylinderschutzmanschette kostet nicht viel und der wechsel ist IMHO nicht schwierig, mann braucht nur ein passendes rundes stück Hartholz oder Kunststoff und eine große WaPu-Zange.
Rocke: Falls du wirklich 2 linke Hände hast ist der wechsel der kompletten Bremssättel auch nicht einfacher, außerdem brauchst du einen Drehmomentschlüssel dafür (obere Schraube, welche die Zange mit dem Bremssattelträger verbindet glaube 35Nm mit sicherungsmittel!)
Grüße McFly
[Editiert am 24/8/2015 von MartieMcfly] |
