Aktuell sind hier 791 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Smartphonehalterung
erstellt am: 30.7.2015 um 14:56 Uhr:
Moin!
Hat hier jemand eine Smartphonehalterung in seinem Roadster verbaut, die er problemlos weiterempfehlen kann? Ich benutze mein Telefon sehr oft für die Navigation und habe leider noch keinen Platz gefunden, wo ich es ohne Halterung unterbringen kann. Ich verwende ein recht großes Telefon, 5.5 Zoll. Ob das Gerät dann an der Frontscheibe oder an irgendeiner Verkleidung hängt, wäre egal. Nur bohren würde ich gerne vermeiden.
Oliver
erstellt am: 30.7.2015 um 15:01 Uhr:
ich habe mir gerade so eine Magentkugel eingebaut und auch heute schon damit navigiert.
Kann ich absolut empfehlen.
http://www.amazon.de/gp/product/B00W91VFF2?keywords=kugel%20magnet%20halter
&qid=1438261282&ref_=sr_1_1&sr=8-1
The difference between men and boys is the price of their toys
erstellt am: 30.7.2015 um 15:32 Uhr:
Hm, und das soll halten? Darf ich fragen, welches Smartphone du damit befestigt hast? Ich stelle mir vor, dass der Telefon dann einfach während der Fahrt an der Kugel runtergleitet...
erstellt am: 30.7.2015 um 15:53 Uhr:
ich hab ja auch ein 5.5" mit schwerem outdoor case.
ich werde den magnethalter von Bungajungle nehmen.
der hält bei meinem kumpel sogar sein iPad.
http://bungajungle.de/?page_id=10
befestigen werde ich es an einen metallwinkel den ich UNTER
der mittleren lüftungsdüse durchschiebe und im armaturenbrett dahinter verschraube.
durch den Winkel kann ich dann die neigung einstellen und das phone ist blendfrei
genau quer über dem radio befestigt.
[Editiert am 30/7/2015 von -Hecki-]
erstellt am: 30.7.2015 um 17:29 Uhr:
Original Smart Roadster Telefonhalterung mit Nachruestaufsatz für Smartphone.
Wenn man will, kann man das Kabel sogar noch verdeckt verlegen, eine entsprechende Aussparung ist an der Halterung vorhanden.
Ablesen und Schreiben geht in der verbauten Position auch ganz gut..
Lg
[Editiert am 30/7/2015 von M.D.W.74]
Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus
erstellt am: 30.7.2015 um 18:23 Uhr:
@M.D.W.74
geht bei mir leider nicht wegen dem CR carbon mitteltunel
und der Platz ist für die navigation und bei mir mit dashcommand
ziemlich unvorteilhaft.
da sollte das alles in blickhöhe sein ohne den kopf bewegen zu müssen.
erstellt am: 30.7.2015 um 21:01 Uhr:
Ich hab die Steelie Kugel mit einem kleinen Alublech in der Lüftungsdüse Verschraubt. So läßt sich das zurückbauen ohne häßliche Löcher zu hinterlassen.
Wenn Du über z.B. einen Bahnübergang fährst verdreht sich das Tablet leicht, aber runtergefallen es es noch nie und das soll bei unseren Bremer Strassen schon was heißen
[Editiert am 30/7/2015 von Rallofax]
erstellt am: 30.7.2015 um 22:10 Uhr:
@Rollfax
wieviel wiegt das Tablet? ich wiege mal morgen mein handy.
erstellt am: 31.7.2015 um 07:45 Uhr:
Ich habe die Kugel oben zwischen Lüftung und dem Warndreieck aufgeklebt. Habe ein 5" Handy und das hält ohne Probleme Wie Rallofax schreibt verdreht es scih manchmal ein wenig aber sonst ist es absolut zu empfehlen.
Meiner war allerdings etwas preiswerter als der Steelie.
http://www.amazon.de/YOUDOZONE-Universal-Magnet-Halter-Smartphone-Samsung/d
p/B00NWAEFXI/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1438321489&sr=8-6&keywords=
steelie
Off Topic: wollte das eigentlich an meinem Radio USB anschließen damit ich nicht immer einen Zigarettenanzünder einstecken muss. Leider habe ich bisher erst ein Kabel gefunden womit das funktioniert und das ist ein originales Nokia Kabel. Leider ist das etwas kurz. Weis jemand inwiefern diese Kabel anders sind?
erstellt am: 31.7.2015 um 09:07 Uhr:
usb Anschluss von Radio gibt kein strom aus soviel ich weiß.
somit liegt es nicht am kabel.
habe mein handy gewogen. 480gr
hält dass das steeli?
erstellt am: 31.7.2015 um 09:17 Uhr:
Moin!
Oliver
Diese Halterung funktioniert mit meinem iPhone 6 ganz wunderbar:
http://www.belkin.com/us/p/P-F8M879/
erstellt am: 31.7.2015 um 09:45 Uhr:
Hi zusammen,
habe die originale Halterung von Smart gekauft, die an den Mitteltunnel montiert wird.
An dieser Konsole kann man das Oberteil demontieren. Da habe ich zwei starke magneten drunter gekelbt und die Konsole montiert. Nun packt man eine sehr dunne Blechscheibe
zwischen Handy und Hülle oder zwischen Akku und Deckel. Meine beiden Telefone bleiben kräftig daran kleben.
Konsole:
http://www.ebay.de/itm/Original-Smart-Roadster-Telefonkonsole-Handy-Telefon
-Halterung-/110775968111?hash=item19cac3216f
Hier das System, wo ich die Magneten und die Blechfolien von verwendet habe:
http://www.amazon.de/gp/product/B00EKHQ4XG?psc=1&redirect=true&ref_
=oh_aui_detailpage_o05_s00
Besten Gruß
erstellt am: 31.7.2015 um 12:11 Uhr:
Ich hab die kleine Stahlkugel nun bestellt. Ich habe es gestern mal so probiert, wie es der alte Sack gemacht hat. Müsste perfekt passen, also schonmal danke für den Tip. Ich werde berichten.
erstellt am: 31.7.2015 um 13:48 Uhr:
Problem behoben. Es geht nur mit bestimmten Kabeln. JVC KD-DB95BT gibt 1Ampere über USB aus.
Damit spare ich mir dann den Umweg über einen Zigarettenanzünder.
2.4824140 - 22 queries
