Aktuell sind hier 925 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Spurverbreiterung ohne Tieferlegung
erstellt am: 1.7.2015 um 11:59 Uhr:
Ich weiß, die meisten werden denken, breiter ohne tiefer geht von der Optik her gar nicht.
Ich hatte bei meinem alten roady ne Tieferlegung und möchte dies aus mehreren gründen nicht mehr. Mein jetziger ist noch im originalzustand und ich möchte so wenig wie möglich verändern. Momentan sind die tracklines montiert, die gefallen mir eigentlich ganz gut. Ich finde er wirkt auch nicht aufgebockt mit dem serienfahrwerk. Vorn finde ich passt auch die optik, jedoch gehts mir um hinten, die stehen einfach zu weit im Radhaus drin. Ich hatte bereits alle möglichen foren durchsucht, jedoch hatte ich bisher keine lösung für mein problem.
Ich dachte schon an 15er Platten nur hinten, aber erstens ob das überhaupt auffällt, zweitens gibt es zwar von FK selbstverschraubte, aber ich müsste von den Radschrauben ca. 5mm abnehmen und da hab ich n schlechtes gefühl und drittens ob der unterschied breite vorne zu hinten dann zu groß ist, ich weiß nicht wie es dann vom fahrverhalten ist. 20er nur hinten würden dann ohne Schrauben kürzen gehen, jedoch ist dann eben der unterschied vorne zu hinten noch extremer. Und ich glaube je dicker die Platten und je weiter die Reifen raus kommen, desto aufgebockter wirkt er. Dachte auch schon an 20er vorne und 25er hinten je seite, aber hatte bisher kein bild dazu, wie das optisch wirkt.
Wobei das aufgebockte glaub eher von den großen felgen ohne tieferlegung kommt. mit 15 Zöllern siehts vielleicht nicht so aus.
Wie ihr seht bin ich hin und hergerissen, vielleicht könnt ihr mir ja bei meiner entscheidung helfen.
erstellt am: 1.7.2015 um 12:39 Uhr:
https://smart-roadster-club
erstellt am: 1.7.2015 um 13:17 Uhr:
Ich bin aber mit dem Fahrwerk sehr zufrieden und wegen 15mm mehrere hundert euro hinlegen.
Mir gehts eigentlich erst mal drum, was ihr meint, nur hinten 20mm pro Seite Verbreiterungen zu verbauen. Vom Fahrverhalten her. Was meint ihr wie er sich dann fährt, einlenkverhalten, spurtreue etc.
Die von smart haben sich ja bestimmt was dabei gedacht, bei spurweite vorne und hinten.
erstellt am: 1.7.2015 um 14:01 Uhr:
Und ob die sich was dabei gedacht haben, ungefähr sowas wie "och menno diese ollen Achsen liegen ja immernoch hier rum... - Bauen wir die doch in den Roadster, dann sind die auch weg.." ;-)
erstellt am: 1.7.2015 um 14:26 Uhr:
Eigentlich erschreckend.. aber genau so wars leider, vom 42 übernommen und lediglich in Nuancen abgeändert.
erstellt am: 1.7.2015 um 15:55 Uhr:
Wenigstens hätten sie es mit den Einpresstiefen der für den Roadster entwickelten Felgen
richten können, aber da hätte jede Felge wohl 50Cent mehr an Material gekostet
Ach so ja - Bilder wären mal auch nicht schlecht - man muss ja sehen wie Dein Hocker da steht,
wenn man sich ein Urteil bilden will!
[Editiert am 1/7/2015 von Techmodrome]
erstellt am: 2.7.2015 um 08:47 Uhr:
Also ich habe bei meinem SRC keine Tieferlegung und nur hinten 20er Platten.
Fahre die Spikeline Felgen und ich finde es schaut gut aus.
Auch vom Fahrverhalten kann ich mich nicht beklagen.
Klar, es kommt immer darauf an welche Reifen man nutzt, wie der Luftdruck in den Reifen ist, welches Fahfverhalten man hat usw.
Aber für mich reicht es vollkommen aus hinten 20er Platten rein zu machen. Ich fahr hin und wieder gerne etwas sportlicher. Aber denke weit entfernt vom rasen,
Aber wie bei allem ist dies eben Geschmackssache.
erstellt am: 2.7.2015 um 09:40 Uhr:
Jepp, so verändert war mein früheres Kuhpee mit Spikes auch, allerdings dazu mit 20er Platten auch vorne - äh, und Eibachfedern (-25 mm).
Hinten 30er Platten (also 20er vorne und 30er hinten) oder vorne nur 10er Platten (also 10 / 20) ist auch eine Überlegung, wenn der Giraffenzustand bleiben und es dezent verbessert werden soll.
Hmm, schaut man sich die Serienfelgen des Kleinen mal so an, fällt auf, dass sie hinten von sich aus alle zwischen -15 u. -20 mm ET haben. Gibt eher wenig sonstige Autos, auf die sie "gut draufpassen".
An den Felgen allein liegt es nicht, dass viele Eigner das kleine Autochen an der Stelle nicht serienmäßig lassen.
SRBinSE
erstellt am: 2.7.2015 um 11:29 Uhr:
ich wollte nie eine Tieferlegung, weil es im Winter wenig Sinn macht. Das Ein- und Aussteigen wird sonst auch immer mehr zur Tortour.
Habe vorne 20er und hinter 30er Platten drauf und mit meinen Works-Felgen sieht das wirklich gut aus.
Manche kennen ja mein Teilchen.
LG Smartlady ohne Schlumpfine
  erstellt am: 2.7.2015 um 12:43 Uhr:
Adapterplatten auf den 3 / 112 Lochkreis, oder?
Welche Einpresstiefe (ET) haben die Works-Hinterradfelgen von Schlumpfine?
erstellt am: 2.7.2015 um 12:52 Uhr:
Also die Adapterplatten sind von CS und mit LK 112/3 NBL 57,1 mit sep. Verschraubung.
EP vorne 12 und hinten -25 und alles wunderbar mit Gutachten im Schein eingetragen.
erstellt am: 2.7.2015 um 13:10 Uhr:
Ach so, noch was, damals gab es die Works-Felgen Hemi Goocars noch mit 3-Loch, heute nicht mehr.
erstellt am: 2.7.2015 um 13:29 Uhr:
VA: 50mm Distanzen
HA: 70mm Distanzen
Bilstein B4 Dämpfer und schon passt auch die Optik :-)
erstellt am: 2.7.2015 um 23:45 Uhr:
Moin, VA 60mm , HA 70mm ohne tiefer sieht so aus
Edit sagt fehlt ein M
[Editiert am 2/7/2015 von roadie1949]
Gruß Holger
0.1421931 - 24 queries
