Aktuell sind hier 1088 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Alugitter Passung
  erstellt am: 21.6.2015 um 12:07 Uhr:
@ SRC-Berlin
Danke für deinen Kommentar, genau das wollte ich hören, damit man sich darüber austauschen kann.
Du schreibst:.... Die Front musste ich dafür aber nicht abbauen, warum auch, die Schrauben sind ja von vorne erreichbar....
... welche Schrauben?
Unser Gitter ist geklipst. Entgegen der acht Klipse wie in der JHWUS beschrieben, sind noch rechts und links je eine Nase an der sich das Gitter bombig festhält. Da kann das nicht zerstörungsfrei entfernt werden. Deshalb habe ich die Front demontiert.
Edit:Fortsetzung aus (SB) Alu Kühlergrill
[Editiert am 21/6/2015 von Mikel]
erstellt am: 21.6.2015 um 13:03 Uhr:
Kurz und bündig: mich ärgert massiv dein Verhalten in diesem Fall.hättedt du was gesagt, dann hätte ich dir umgehend einen neuen grill zugeschickt,ohne wenn und aber .wie schon erwähnt wurde, es ist seltsam , das der grill bei dir nicht passt,ich habe 30 Stück in einem Rutsch gefräst und montiert. Und was bedeutet bitte, hier wird alles hintenrum geklärt???? Dein " Angebot" den von dir geflexten grill mir zuzuschicken ,damit ich ihn neu eloxiere, werde ich aufgrund deiner Art hier erstmal überdenken
[Editiert am 21/6/2015 von AluonkelMaik]
erstellt am: 21.6.2015 um 16:57 Uhr:
Bevor man an irgendetwas dran rumfrickelt, informiert mannshohe den Hersteller mal...glaubst du nicht, das ich nach dem Tausch gegen einen neuen grill das zu reklamierende Teil gern mal gecheckt hätte? Das ist jetzt kaum noch möglich. Ich selber hab schon so einige Grills getauscht . Bei warmen Temperaturen easy, rund 3 Minuten, wenn s kalt war schonmal elende Arbeit, könnte wohl an dem unterschiedlichen ausdehnungsfsktoren bei den jeweiligen Temperaturen liegen, das ist zumindest meine Vermutung .wie dem auch sei, in diesem Fall kann ich leider nicht mehr überprüfen, was es war...
erstellt am: 21.6.2015 um 19:10 Uhr:
... das ich nach dem Tausch gegen einen neuen grill das zu reklamierende Teil gern mal gecheckt hätte? Das ist jetzt kaum noch möglich.
OK, gebe ich dir recht. Wie ich dir schon geschrieben habe, war das so nicht gedacht. Tut mir leid. Wollte nur wissen ob andere auch diese Probleme haben. Jetzt kannste natürlich nichts mehr prüfen, es passt jetzt. Einzig kann ich dir berichten wo ich überall einschleifen musste, wenn dir das hilft. Allerdings gibt es da nicht viel zu berichten, es war in allen Dimensionen zu groß.
Gruß Mikel
erstellt am: 21.6.2015 um 20:33 Uhr:
Genau das hätte ich halt gern geprüft, da alle Grills gleich groß waren,daher meine Verwunderung.,das du flexen musstest. Wenn der neue grill ebenfalls nicht gepasst hätte,hätten wir schonmal nen Anhaltspunkt gehabt, das es daran definitiv nicht gelegen hat. Was für Temperaturen waren, als du gewechselt hast? Von vorne reindrücken ging nicht ( unten aufsetzen und dann schräg nach oben reindrücken, bis er einrastet )?
erstellt am: 21.6.2015 um 22:35 Uhr:
So habe ich es jetzt, nach dem Schleifen. Unten aufsetzen und nach hinten reindrücken bis es einrastet. Bis ich dahin kam musste ich die Haltenasen komplett wegschleifen. Und noch mehr, so dass ich sogar jetzt wieder neue Haltenasen drin habe. An der Temperatur liegt es nicht. so einer extremen Ausdehnung bzw. Kontraktion unterliegt unser Auto nicht.
Auch in der Breite musste ich mindestens 5 mm je Seite entfernen. Und trotzdem liegen die Querstreben knirsch am Kunststoff an.
erstellt am: 21.6.2015 um 23:08 Uhr:
Habe rund 230 Grills gemacht und verkauft,,2 mal ging das nur mit Gewalt rein, und da war es sackkalt.aber 5 mm PRO Seite kann ich mir weder vorstellen noch erklären,daher hätte ich den wirklich gern zurückbekommen. Wir reden da von einem ganzen Zentimeter.....
erstellt am: 22.6.2015 um 00:11 Uhr:
macht euch mal nicht gegenseitig schlecht, vielleicht hat mikel ja auch ein mittelteil welches aus der spur läuft. kann ja bei smart mal vorkommen
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 22.6.2015 um 13:11 Uhr:
Das klingt eher nach einem Karosseriekunststoffteil aus dem Zubehör, wobei ich nicht weiss ob es das als Front gab. Ausdehnung von 10mm ist praktisch unmöglich, also war die Front "ungewöhnlich geformt", oder es war der falsche Grill. Wenn es davon nur eine Version gab, kann letzteres eben nicht sein.
erstellt am: 22.6.2015 um 14:04 Uhr:
Mikel, kannst du nicht ein Foto von dem ganzen machen, scheint ja wirklich an der Front und nicht am Grill zu liegen. Bin jetzt doch neugierig geworden
Der Grill aus der letzten SB liegt hier als Ersatz noch im Regal, weil ich ja schon einen drin hatte. Der war auch von Maik und passte einwandfrei. Den neuen kann ich gern mal vermessen.
erstellt am: 23.6.2015 um 06:40 Uhr:
also Fertigungstolleranzen bei Smart schliesse ich nicht aus.
@Vince: hattest du den Grill aus der letzten SB schon mal eingebaut? Passt der?
erstellt am: 23.6.2015 um 09:22 Uhr:
nein, der war noch nicht eingebaut. Ich hab aber noch ein Frontteil in der Garage liegen, da kann ich den heute nachmittag mal reinstecken
erstellt am: 23.6.2015 um 09:59 Uhr:
So, nu muss ich auch mal meinen Senf dazu geben:
Ich habe bei meiner lackierten Front versucht das Gitter einzubauen, mit dem Erfolg, dass ich mir dabei das Frontmittelteil zerkratzt habe
Dann habe ich versucht das Gitter in ein Frontmittelteil einzubauen dass ich noch rumliegen hatte und habe dabei festgestellt, dass es, genau wie Mikel es beschrieben hat, je Seite 5mm zu lang war. Da habe ich es eben angepasst. Soviel zu Fertigungstolleranzen von Smart
Angepasst ist vielleicht zu viel gesagt; in der Länge passt es nun und ich habe es in die unlackierte Front &#8222;reingewürgt&#8220; weil die senkrechten Stege noch zu stramm sind.
Da muss ich wohl noch ein bisschen feilen.
Weil ich selbst an dem Gitter rumgeschnitzt habe, bestand für mich auch kein Grund zu reklamieren, wie Maik schon ausführlich geschrieben hat.
Da ich hier bisher nichts über so eine Problematik lesen konnte, und jeder das Gitter problemlos eingebaut bekam, bin ich davon ausgegangen das ich einfach nur zu dösig bin das Ding einzubauen (ich suche den Fehler zuerst bei mir), wobei man mir nachsagt, dass ich handwerklich nicht unbegabt bin.
Nochmal zum Ausbau des Originalgitters:
Bei unserem Wagen ließ sich das Originalgitter ohne Demontage der gesamten Fahrzeugfront nicht ausbauen, weil 8mm hinter dem Gitter ca. 7cm rechts und links eine Art Luftleitblech vorhanden ist, so dass man das Gitter nicht von den Haltenasen herunterbekommt.
Smarte Grüsse
Günter
erstellt am: 23.6.2015 um 11:21 Uhr:
welches Baujahr haben die Fahrzeuge, wo der Grill nicht passte?
erstellt am: 23.6.2015 um 11:51 Uhr:
Bei dem lackierten Frontmittelteil keine Ahnung, hab ich gebraucht gekauft.
Das unlackierte Frontmittelteil war ursprünglich in unserem Wagen verbaut:
Produktionsdatum: 06.08.2003
Erstzulassung: 29.08.2003
erstellt am: 23.6.2015 um 12:49 Uhr:
Das ist die erste Serie...Ab September/Oktober lief die nächste Serie vom Band.
erstellt am: 23.6.2015 um 14:43 Uhr:
Wäre natürlich eine Erklärung, wenn es verschiedene Chargen z.B. von verschiedenen Zulieferern gab die "geringfügige Toleranzen" hatten. Sind die Gitter dafür gedacht von vorne eingesteckt zu werden, oder von hinten aufgedrückt ?
erstellt am: 23.6.2015 um 15:21 Uhr:
Die Gitter können von vorne reingeschoben werden,aber sie werden von der Rückseite her eingedrückt!
erstellt am: 23.6.2015 um 16:18 Uhr:
Ging bei dir innerhalb 3 minuten
erstellt am: 23.6.2015 um 16:52 Uhr:
Korrekt!
erstellt am: 23.6.2015 um 18:09 Uhr:
so, komm grad aus der Garage.
Dass derzeit eingebaute Frontteil ist von weiß ich nicht
Da ging das ältere Gitter rein wie Butter.
Das Frontteil auf den Bildern unten ist das originale von meinem Roady, EZ 08/2003
Zuerst mal, das Gitter von Maik passt, ohne dass was dran rumgeflext werden muss
Einbau keine 5 Minuten.
Allerdings sitzen die äusseren senkrechten Lamellen sehr fest im Kunststoff und ziehen beim Reindrücken eine Bahn (s. Fotos). Wenn das lackiert wäre, hätte man Kratzer. Müsste man vorher also abkleben.
Beim dem Gitter, was ich derzeit drin habe, war das nicht so extrem, da "klemmte" es erst auf dem letzten Zentimeter - und das muss auch wohl so sein.
Fazit ist, zumindest mein Gitter passt 100%ig.
Raus ging es übrigens auch problemlos und liegt wieder verpackt im Regal
erstellt am: 23.6.2015 um 20:36 Uhr:
also unsere Front ist von 3/2004
Wie bei Vince waren die äusseren Streben zuerst das Hauptproblem, aber massig heftiger. Es ging gar nicht rein. Und dort habe ich auch begonnen zu schleifen und an den waagerechten Streben mich weiter vorgearbeitet. Als ich es endlich drin hatte, waren wie bei redcrumb die senkrechten Streben dran. Bei Vince kann man gut sehen, dass die Haltenasen sauber an der Innenkante anliegen. Auf der gesamten Breite. Bei mir waren nur die äusseren Nasen anliegend. Bei allen Anderen standen die Anlagepunkte der Haltenasen zur Mitte hin zunehmend bis zu 1cm ab.
Also bis auf den kleinen Kratzer sitzt es bei Vince ja recht gut.
Gruß Mikel
[Editiert am 23/6/2015 von Mikel]
0.3652570 - 24 queries
