Aktuell sind hier 1313 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: SAM austauschbar ?
erstellt am: 9.6.2015 um 05:39 Uhr:
Hallo und guten Morgen zusammen,
habe eine kurze Frage an euch und bitte nicht böse sein ;-)
Wenn ich z.B. bei Ebay eine gebrauchte SAM kaufen würde, kann ich die ohne weiteres einbauen ?
Was kostet die SAM Einheit neu ?
mit sonnigem Gruss
erstellt am: 9.6.2015 um 07:05 Uhr:
Wenn die Teile gebraucht sind, musst du mindestens Sam und Meg zusammen tauschen. Diese beiden Teile müssen die gleiche fin haben. Dann musst du noch den Schlüssel anlernen lassen.
Wenn du es "richtig" machen willst, müssen Sam, Meg, kombiinstrument und Schlüssel getauscht werden.
Wenn du das Sam neu käufst, kann es einmal angelernt werden.
erstellt am: 9.6.2015 um 18:22 Uhr:
Was soeine SAM neu kostet weisst du nicht zufällig ?
warum ich frage ist ganz einfach erklärt, mein Abblendlicht rechts und links sind gestern ausgefallen, Sicherung und Lampe sind ok und ich geh mal vom schlimmsten Fall aus, das die SAM am Ars** ist :-(.
[Editiert am 9/6/2015 von kissy2004]
erstellt am: 9.6.2015 um 19:02 Uhr:
Hallo Kissy,
bist Du ganz sicher, das die Lampen wirklich i.O. sind? Manchmal sehen die Glühfäden noch gut aus, obwohl sie doch durchgebrannt sind. Da hilft entweder mal durchmessen, oder eine Spannung von 12Volt an die Lampenkontakte anzuschliessen.
Wenn die Lampen doch funktionstüchtig sein sollten und das SAM defekt sein sollte, lohnt sich bei solch einer Banalität auf jeden Fall ein Reparaturversuch. Meistens sind nur ein Relais oder zwei Kontakte verschmorrt/defekt.
Das ist relativ einfach zu beheben und spart eine Menge Kohle!
[Editiert am 9/6/2015 von Haegar28]
erstellt am: 9.6.2015 um 19:18 Uhr:
Schau mal hier:
http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-451/electrical/503-sam-relays-1
.html
Die Relais K8 schalten das Abblendlicht über die Kontakte N11-3 6+7 zu den Scheinwerfern.
erstellt am: 9.6.2015 um 19:42 Uhr:
Die LAmpen sind definitiv ok habe sie mit Hilfe der Batterie getestet und sie leuchten :-)
Den tip von dir werde ich ins Auge fassen, habe ja nichts mehr zu verlieren.
DAnke euch :-) hoffentlich brauch ich keine neue SAM.....
erstellt am: 10.6.2015 um 00:09 Uhr:
@Haegar: In meinem SAM sind nur 2 Relais für die Scheinwerfer...Ist das überhaupt das vom 452?
Jedes Relais schaltet ein Paar!
erstellt am: 10.6.2015 um 00:44 Uhr:
knötti wenn du den link mal liest siesht du das da fortwo 451 steht.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 10.6.2015 um 10:51 Uhr:
Jau... Stefan,wenn ich Dich nicht hätte!
@kissy: Wie sieht es denn mit den Steckern am SAM aus? OderLötstellen...
erstellt am: 10.6.2015 um 15:52 Uhr:
Ich werde am Freitag die SAM ausbauen und nachsehen, habe jetzt bis dahin das Abblendlicht übers Fernlicht laufen weil um 4:30 Uhr ist schon doof ohne Licht zu fahren.
erstellt am: 10.6.2015 um 18:20 Uhr:
sehe ich das richtig das die Relais nicht gesteckt sondern verlötet sind ?? Wo bekomm ich soein Relai preiswert her ??
gruss
erstellt am: 10.6.2015 um 18:48 Uhr:
Ich habe eins hier...ist von Tyco,V23072-C1061-A408.
erstellt am: 10.6.2015 um 19:20 Uhr:
Upps!
Da habe ich den falschen Link reinkopiert! Sch...!
http://www.fq101.co.uk/data-a-reference/51-inside-the-sam.html
Der ist besser!
Sorry!
@Kissy,
Nimm das vom Knoetter, diese Relais sind echt schwer zu beschaffen, da kann man schon mal Stunden mit der Suche im Netz verbringen.
[Editiert am 10/6/2015 von Haegar28]
erstellt am: 11.6.2015 um 03:41 Uhr:
Danke ihr seit die Besten ;-)
erstellt am: 18.8.2015 um 13:20 Uhr:
Hattu Post...Tip: Beide Scheinwerferleitungen auf Kurzschluss prüfen!
Sicherungen 22 und 23 sind kaputt.
erstellt am: 18.8.2015 um 14:46 Uhr:
... man kann doch einfach eins aus einem defekten SAM rauslöten
BTW: steht die FIN im SAM in einem EPROM? Der ließe sich ja auch löschen und neu beschreiben. Oder man bastelt gleich das alte Bauteil in das Ersatz-SAM. Oder wäre das alles zu aufwändig?
erstellt am: 18.8.2015 um 16:53 Uhr:
Das EEPROM sitzt im Prozessor,da ist nix mit Auslöten wie beim MEG!
Die Relais gehen äußerst selten kaputt.Es sind fast immer die einfachen Fehler!
erstellt am: 28.10.2015 um 11:39 Uhr:
wenn das eeprom im prozessor sitzt, wie kann man es dann tauschen ? oder ist das nicht möglich ?
ich habe einen roadster, bei dem aus den lautsprechern ein leises brummen kommt.
Tausche ich SAM,MEG und KI mit einem anderen roadster, dann überträgt sich dieses brummen auf den anderen roadster und verschwindet beim ursprünglichen.
jetzt möchte ich erst die beiden eeproms im meg miteinader tauschen und wenn es dann nicht weg ist, die im sam.
einfach komplett SAM,MEG und KI möchte ich nicht tauschen, weil dann die FIN in den Steuergeräten nicht zum auto passt.
gruß tobi
erstellt am: 28.10.2015 um 13:43 Uhr:
Was haben denn die Dateneinstellungen im EEPROM mit einem elektrisch verursachten Brummen zu tun ? Da wird nichts weg gehen, höchstens kaputt. Es ist irgendein *elektrischer* Fehler in einem Deiner getauschten Bauteile.
erstellt am: 28.10.2015 um 15:07 Uhr:
Klaus, ich will mir ein gebrauchtes MEG kaufen und es einbauen. Damit das funktioniert muss natürlich das eeprom getauscht werden. Falls es nicht am MEG liegt, will ich das SAM tauschen - deswegen meine Frage:
wie tauscht man beim SAM das eeprom ?
gruß tobi
erstellt am: 28.10.2015 um 20:02 Uhr:
Wenn es ein elektrischer Fehler sprich korrodierter Kontakt ist, kann man das auch reparieren. Einfach mal Knötter ansprechen.
0.2449958 - 24 queries
