Aktuell sind hier 910 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Keine Stromzufuhr zu Display etc.
erstellt am: 7.4.2015 um 19:03 Uhr:
ich hab heute ein neues Autoradio eingebaut und seitdem ein ziemlich großes Problem:
Die Stromzufuhr zum Display und auch Temperatur/Turbo scheint nicht mehr zu funktionieren.
Grundsätzlich hab ich nur das alte Radio entfernt und das neue eingebaut.
Fließen die Kabel für Display etc. auch dort lang? Kann es sein, dass ich aus Versehen diese raus gezogen habe?
Hat jemand einen Tipp, wie ich das schnell überprüfen kann?
Also Auto springt an und Außen- und Innenbeleuchtung funktioniert einwandfrei. Nur die Stromzufuhr zu den Bedienelementen scheint durchtrennt zu sein.
Für schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar.
vg aus Münster
erstellt am: 7.4.2015 um 19:07 Uhr:
wenn du nen bc drinne hast haste 100 pro die beiden kabel beim einschieben des radios erwischt und rausgezogen. also radio nochmal raus und stecker suchen.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 7.4.2015 um 19:08 Uhr:
Danke schonmal.
Also fliegen da irgendwo kabel rum, die ich noch irgendwo einstecken muss?
erstellt am: 7.4.2015 um 19:14 Uhr:
ja ein kabel kommt von links geht in den bc und das andere kabel geht vom bc zu den zi. beim einschieben vom radio ist halt vorsicht geboten. am besten vorm einschieben alle kabel dahinter versuchen zur seite zu legen ist halt sehr eng in der mittelkonsole. ich hab nen dvd drinne mit massen an kabeln am radio sage nur dolby anschlüsse da fluche ich immer wenn das ding wieder rein muss.
erstellt am: 7.4.2015 um 19:16 Uhr:
ok Danke!
Ich mach mich mal auf die Suche und melde mich später
EDIT: Ich habe KEINEN BC drin. Aber Ursache dürfte wohl die gleiche sein oder?
[Editiert am 7/4/2015 von Das_Lama]
erstellt am: 7.4.2015 um 19:17 Uhr:
frag mich jetzt aber nicht welches kabel wohin kommt, ich habe garkeine bc.
erstellt am: 7.4.2015 um 19:48 Uhr:
Problem leider nur teilweise behoben.
Strom kommt teilweise wieder an. Leider jedoch nicht im Radio und was viel schwerwiegender ist: Geschwindigkeitsanzeige und Drehzahlmesser bewegen sich nicht...
Irgendjemand noch eine gute Idee wo die Anschlüsse sich entfernt haben könnten?
Edit: tankanzeige klappt auch nicht
erstellt am: 7.4.2015 um 21:59 Uhr:
https://smart-roadster-club
erstellt am: 8.4.2015 um 14:26 Uhr:
Nachdem ich beim Smart-Partner erst in einer Woche nen Termin kriege, mach ich mich heute abend nochmal selber auf die Suche.
Nach dem Handbuch scheint die Sicherung Nummer 20 für meine Probleme verantwortlich zu sein. Irgendwelche Tipps noch wie man am einfachsten an die SAM kommt?
Fahren tut er übrigens noch einwandfrei. Ist nur etwas abenteuerlich ohne Tacho etc.
erstellt am: 8.4.2015 um 18:13 Uhr:
Einfach die Fahrertür öffnen.
Sich vor die geöffnete Fahrertür knien.
Sich in den Fußraum beugen und nach oben schauen.
Das SAM ist zwischen Armaturenbrett und Stirnwand.
Ne Taschenlampe und eine Spitzzange sind Hilfreich.
Dauert keine 5min.
erstellt am: 8.4.2015 um 19:53 Uhr:
Die Tachobeleuchtung hängt mit an einer von den Standlichtsicherungen,ich meine,rechts!
erstellt am: 8.4.2015 um 22:03 Uhr:
Danke euch beiden!
Hatte mir da unnötig Sorge gemacht: An das SAM kommt man ja ohne Probleme dran.
Tatsächlich war Sicherung Nummer 20 nicht mehr intakt. Hab ich nun ausgewechselt und Autoradio wieder angeschlossen. Und alles läuft!
Also wenn nochmal jemand das Problem hat: Sicherungen checken. Hat mich jetzt doch einiges an Geld gespart, das man mir sonst beim Smart-Center abgeknöpft hätten.
0.1874640 - 24 queries
