Aktuell sind hier 1216 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Luftfilter Ausbau
erstellt am: 23.2.2015 um 22:21 Uhr:
auch gesetz dem Fall das ich mich jetzt zum Volldeppen mache,
aber kann mir jemand sagen wie man den Luftfilterkasten ausbaut ?!
BG
Die Eisgazelle
erstellt am: 23.2.2015 um 23:14 Uhr:
Ist knifflig, weil sehr eng. Im WIS steht deswegen, dass der Motor abgesenkt werden muss.
Edit, die doofe Frage muss sein: Wozu? Mir fällt gerade kein triftiger Grund ein, warum man den Luftfilterkasten ausbauen müsste.
[Editiert am 2015-2-23 von Dude]
erstellt am: 23.2.2015 um 23:29 Uhr:
ich vermute er möchte an das Motorsteuergerät, also es ausbauen, ich habe damals den Ladeluftkühler ausgebaut um das Motorsteuergerät ( MEG ) auszubauen.
Bis denne
murphy
erstellt am: 23.2.2015 um 23:32 Uhr:
naja fast den Motorabsenken ... sollte man diesen wirklich absenken wollen, kann man das mit dem Luftfilterkasten jedenfalls gleich mitmachen ...
also wenn ich das noch richtig im Kopf habe: Innenkostlüge lweg damit du den Luftzufur-Schlauch lösen kannst und dann sind noch 2 Splinten/Dübel die den Kasten auf der HA festhalten. .... wenn du vorher den Filter rausgenommen und die beiden MEG Stecker abgesteckt hast, kannst du nun den ganzen Luftfilterkasten ausbauen.
Viel Erfolg
Smarte Grüße, Gekso
erstellt am: 24.2.2015 um 11:59 Uhr:
danke für die Tipps !
Motor absenken ? Muss ich nur die Motorhalterungen re/li dafür lösen ?
@Dude: Der Grund des Ausbaus ist das ich mir ein Pop Off Ventil gekauft habe und daraus ein geschlossenes System machen möchte. Dazu muss ich in den Luftfilterkasten vor Kopf ein Loch bohren für den Schlauchanschlussbogen.
Gegenfrage: Wer oder was ist das "WIS" ?
Die Eisgazelle
erstellt am: 24.2.2015 um 12:49 Uhr:
nein du musst nicht den Motor absenken! Wahrscheinlich schafft man es sogar irgendwie ohne den Innenkotflügel abzunehmen .... aber so ist es auf alle Fälle leichter.
Das WIS ist das "Werkzeug-Handbuch-Tool" von Mercedes ... und somit auch von smart.
Smarte Grüße, Gekso
erstellt am: 24.2.2015 um 13:00 Uhr:
Ob man die Kiste durch den Radkasten bekommt weiß ich nicht, hab ich noch nie versucht, ist möglich dass das passt... Oben raus kriegst du sie nicht, zumindest nicht solange der LLK montiert ist. Versuch es erstmal so wie Gekso schreibt.
Popoff. Hm. Die Kiste muss dazu wirklich raus?
erstellt am: 24.2.2015 um 13:10 Uhr:
Und dann wirbelt bei jedem Ablasen der Dreck im luftfilterkatsen erneut auf oder was soll das bewirken?
Baue einen 90 Grad Winkelrohr in das TIK das direkt Richtung Turbo abbläst
mal eine OT frage.
hat es einen bestimmten grund warum du auf
das rezirkulationssystem gehst?
edit/
src sein vorschlag ist mnm auch am besten.
erstens treibt man den turbo nochmals an und
zweitens bleibt der überdruck im system.
dank map sensor ist das auch unproblematisch.
[Editiert am 24/2/2015 von -Hecki-]
erstellt am: 24.2.2015 um 13:17 Uhr:
ahh...OK !
Dann werde ich mal mein Glück probieren
Danke
Die Eisgazelle
erstellt am: 24.2.2015 um 13:22 Uhr:
mal eine OT frage.
Gegen ein geschlossenes System kann eigentlich keiner was sagen. Schubumluftventile hat eigentlich jeder Turbo
erstellt am: 24.2.2015 um 13:24 Uhr:
Das ging mir jetzt zu schnell :-)
@SRC:
"Baue einen 90 Grad Winkelrohr in das TIK das direkt Richtung Turbo abbläst"
Was ist das TIK ? Gibt es da was fertiges. Hast Du eventuell ein Build davon ?
@Dude:
Der Luftfilterkasten muss unten durch den Radkasten raus ? Oben geht er nicht raus ?
Wie man merkt bin ich kein Profi ;-)
Popoff... Naja, viel Spass... brauch kein Mensch, nutzt nix, keine ABE mehr und geht irgendwann auch kaputt... Just my 2 cents!
erstellt am: 24.2.2015 um 13:36 Uhr:
ja, oben geht er kaum raus.
Das TIK ist dass Rohr vom LuFi-Kasten zum Turbo.
Jungs und Mädels, Lasst ihn doch die Erfahrung mit dem Popo-ff machen.
erstellt am: 24.2.2015 um 13:43 Uhr:
Ok, dann werde ich es mal Probieren.
@Der Falk: ich habe mir alle pro/contras zu diesem Thema durchgelesen (auch deine) und ich wollte auch keine Kaufberatung sondern lediglich eine Hilfe zum Ausbau des Luftfilterkastens.
Vielleicht kannst Du hierzu etwas beitragen ?
Danke und Gruss
Die Eisgazelle
erstellt am: 24.2.2015 um 13:58 Uhr:
Darf man nicht darauf aufmerksam machen, dass es Wahnsinn ist ölige heisse Luft in den LUFTFILTERKASTEN leiten zu wollen ??? Ich bin auch kein Profi, aber selbst ich merke dass das Unsinn ist, weil der Luftfilter kaputt geht und man Ölschmodder im Ansaugbereich sammelt.
erstellt am: 24.2.2015 um 14:00 Uhr:
Man muß nicht den kompletten LLK rausnehmen, oft reicht schon den Ventilator zu entfernen.
Joaah, WIS=
Werkstatt
Informations
System
[Editiert am 24/2/2015 von DerFalk]
erstellt am: 24.2.2015 um 14:56 Uhr:
Aha, dann kannst Du ja sicher auch erklären wieso jeder andere Turbomotor ein Schubabschaltventil hat. Unser Motor hat es nicht und gerade wenn man mit Tuningfile fährt und somit Ladedrücke hat, die kaum ein anderer Wagen hat. Wie gut tut es wohl eine Luftsäule mit 1,5Bar vor eine geschlossene Drosselklappe zu knallen was zur Folge hat das die Turbine schlagartig runtergebremst wird. Abgesehen davon muss sie danach wieder beschleunigt werden um wieder Druck aufzubauen
@Klaus: Hast Du mal drüber nachgedacht,warum die Luft heiß wird?
Rischtisch,sie wird komprimiert...Was passiert dann mit der Luft,wenn sie am Popoff austritt und sich dabei entspannt?
Ich behaupte jetzt mal,sie kühlt sich dabei wieder ab...
Ich habe übrigend in den Jahren des Betriebs keinerleiÖlschmodder im LuFi feststellen können.
erstellt am: 24.2.2015 um 15:15 Uhr:
Vermutungen, Vermutungen, Vermutungen. Es gibt bei so einem System so viele Variablen und Betriebzustände.
Warum sollte die Turbine leiden wenn sie stark abgebremst wird? Das klingt zwar zuerst plausibel, aber komischerweise gibt es ziemlich wenige entsprechende Turboschäden beim Roadster.
Fakt ist, dass oftmals Ölnebel im Ansaugtrakt existiert und dieser folglich auch, beim Anschluss an den Lufi-Kasten, dorthin gelangen könnte. Bei vielen ist es sogar eine ganz schöne Suppe am Turbo. Daher ist ein Anschluß nach dem Luftfilter sinnvoller als davor, im Kasten. Auf jeden Fall muss das Ventil den Ölemulsionsschmodder abkönnen.
Was passiert, wenn die Luft sich beim expandieren abkühlt? Klar, Kondensation. Hoffentlich bilden sich im Winter keine Eiskristalle, die dann auf die Verdichterräder treffen. Vielleicht ist das aber auch irrelevant.
Ein Schubumluftventil könnte schon etwas bringen, wenn es richtig gemacht wird. Wer traut sich das hier wirklich zu? Wer hat die notwendige Meßtechnik dafür? Wer weiß sicher, dass er die Regelkreise des MEG nicht durcheinander bringt? Die Software rechnet schließlich nicht mit einem derart veränderten Ladedruckverhalten.
erstellt am: 24.2.2015 um 15:20 Uhr:
Die Luftmenge wird nirgendwo messtechnisch erfasst und man ändert sich ja auch nicht, wenn man ein geschlossenes System hat
erstellt am: 24.2.2015 um 15:21 Uhr:
Mit einem SUV haben einige schon experimentiert, die Ergebnisse für ein reines Pop-Off waren ernüchternd. Kaum einzustellen, und schnell kaputt. Ich weiss nicht ob 2Eck noch mitliest, der hat das auch mal ausprobiert.
erstellt am: 24.2.2015 um 15:34 Uhr:
@knoetter:
Wenn ich das richtig verstehe hast Du dir ein geschlossenes System gebaut korrekt ?
Bist du über den Luftfilterkasten gegangen oder in die TIK ?
erstellt am: 24.2.2015 um 15:37 Uhr:
Shaggy soll auch etwas mit SUVs gemacht haben. Aber von dem habe auch schon lange nichts mehr gehört.
Smarte Grüße, Gekso
erstellt am: 24.2.2015 um 15:55 Uhr:
ich bin wirklich erstaunt was mache leute für einen
unsinn von sich geben.
mnm ist der einzige der konstruktive beiträge schreibt
der src.
warum haben den fast alle turbos RZV/SUV????
richtig weil es gut für den Turbo ist.
beim smart evtl. nicht so schlimm wegen den kleineren schaufeln
aber bestimmt nicht sinnfrei.
ich habe schon einen T28 Hybrid und einen T25 gehimmelt wegen
fehlendem RZV und das bei drücken von nur 1.1 und 1.2 bar.
ein offenes macht halt mehr dreck und man verschenkt den ladedruck.
ein geschlossenes macht keinen erheblichen dreck ist aber schwerer
zu realisieren.
da der smart aber einen map und keinen maf hat ist es ziemlich wurscht
wohin man ablässt. ins tik oder in den luftfilterkasten.
erstellt am: 24.2.2015 um 16:09 Uhr:
@Src: Es geht beim Messen nicht um die Luftmenge. Habe ich nichts von geschrieben.
@Klaus: Genau, es wurde experimentiert. Aber wurden auch konkret Testreihen mit angepasster Software gemacht? Denn ein früher einsetzender höherer Ladedruck hat recht wahrscheinlich Einfluss auf das Ladedruckregelverhalten. Und unter Umständen auch auf die Ansteuerung der Kupplung.
@Hecki: Du bestätigst nur was ich schrieb: Vermutungen über Vermutungen... Woher weißt du, woran deine Turbos verstorben sind? Und es ist ganz definitiv auch nicht "wurst", ob Öl in den Luftfilterkasten geblasen wird oder ins TIK. Ein verölter Luftfilter ist alles andere als optimal. Und das Ventil ist primär dafür da, den Turbolocheffekt zu verringern. Die Langlebigkeit der Hardware ist den meisten Herstellern heutzutage doch eher egal.
erstellt am: 24.2.2015 um 16:26 Uhr:
@eisgazelle: Richtig...ich habe einen Schlauch vom Ausgang des Wiltec zum LuFi zurückgeführt.
Im Ende des Schlauchs sitzt ein Stück Schaumstoff als zusätzlicher Filter.
Bei diesem Ventil wird nur abgeblasen,wenn im Luftführungstrakt Unterdruck herrscht,der Motor also eher schiebt als drückt.
Der Turbo hat jetzt 120.000km runter und läuft super.Nachteile mit der Software kann ich nicht feststellen,der Motor schiebt ordentlich (gechippter 45er mit ca. 85PS) und verbraucht nicht mehr oder weniger als sonst!
Im Übrigen: Wer dem System nicht traut,soll es lassen...
Edit würde gerne wissen: Warum soll ich die SW anpassen?Das Meg bekommt die Daten über Druck und Temperatur direkt von den Sensoren im Ansaugtrakt,berechnet daraus die Luftmenge und spritzt entsprechend der Drosselklappenstellung Kraftstoff ein!
Wo soll ich da was ändern?
[Editiert am 24/2/2015 von knoetter]
erstellt am: 24.2.2015 um 16:33 Uhr:
Das ist bis zum Gehtnichtmehr ausprobiert, adaptiert und besprochen worden:
http://www.smart-roadster-forum.de/viewtopic.php?f=6&t=845&hilit=Sc
hubumluftventil
Da steht auch welches SUV man nehmen muss (mit Reduzierung):
http://www.x-parts.de/Blow-Off-Ventile/Blow-Off-Ventile-Turbo-Benziner/Pop-
Off-Ventil-Schubumluft-schwarz::649.html
Alle anderen Teile sind relativ zügig kaputt gegangen (Wiltec, Bailey).
erstellt am: 24.2.2015 um 16:41 Uhr:
Mein Wiltec ist noch nicht defekt...
erstellt am: 24.2.2015 um 16:58 Uhr:
@knoetter.
Hast du eventuell ein Bild von deinem Umbau ?
Wäre schön wenn du mir eines als kleine Anbeuanleitung zukommen lassen könntest (gerne auch als PN).
Dem Rest der Runde danke ich für die rege Diskussion, obwohl ich eigentlich nur wissen wollte wie man den Luftfilterkasten ausbaut. Das weis ich zwar noch nicht 100%tig, aber anhand der Tipps werde ich das hinbekommen
BG
Die Eisgazelle
0.3828840 - 22 queries
