xx5198
Beiträge: 132 Registriert: 21.11.2010 Status: Offline |
erstellt am: 25.1.2015 um 16:52 Uhr: |
Moin Moin,
nachdem meine Baterie jetzt gut 10 Jahre (!) alt ist merkt man langsam es muss eine neue her...
Bin mit der Laufzeit natürlich sehr zufrieden aber ich frage mich trotzdem ob es möglich ist eine größere Batterie ohne große Umbauten einzubauen?
Hatte an 246mm gedacht weil auf den ersten Blick links (von vorn auf die Batterie gesehen) noch Platz zu sein scheint.
Bevor ich mir jetzt so eine bestelle wollte ich mal fragen ob jemand schon Erfahrung damit gemacht hat?
Mache ich einen Denkfehler zb im Bezug auf die Befästigung oder passt eine 246 mm Breite Batterie (mit B13 Bodenleistenausführung) in den Roadster?
Hatte an eine 60 Ah Batterie von Moll gedacht.
Dazu kommen dann noch die Massekabel neu
Danke schon mal
Andreas |
erstellt am: 25.1.2015 um 16:59 Uhr: |
OT-Zwischenfrage: Woran machst Du die Austauschnotwendigkeit konkret fest? |
xx5198
erstellt am: 25.1.2015 um 17:04 Uhr: |
1) Das Alter
2) Bei der letzten Inspektion wurde es mir vom Mechaniker (kenne ich aus der Schule) empfohlen das nächste Mal zu tauschen
3) ist es mir in den letzten Monaten 2-3 mal passiert, dass der Roadi aus war und ich zb den Sicherheits Code im Radio eingeben musste...
Punkt 3 kann wohl auch am Massekabel liegen aber wegen Punkt 1-2 ist dann auch die Batterie langsam fällig
Ach ja Punkt 4: im Vergleich zu den letzten Wintern tut sich mein Roadi diesen Winter mit dem Anspringen deutlich schwerer...
[Editiert am 25/1/2015 von xx5198]
[Editiert am 25/1/2015 von xx5198] |
killerbarbie
erstellt am: 25.1.2015 um 17:14 Uhr: |
zu Deiner Frage:
max. Größe: 210mm Länge / 175 mm Breite / 190 mm Höhe |
erstellt am: 25.1.2015 um 17:29 Uhr: |
zu 3 und 4) Jepp, das sollte so nicht bleiben.
Die Bekanntschaft mit einer CTEK-Batteriewellness, die auch über den den RECOND-Modus verfügt, hat der Block bisher noch nicht gemacht?
Zwischendurch ganz tot geglaubte 12 Volt-Batterien mit bei Temperaturen um 0°C nur noch 3,6 Volt Spannung, aber noch ohne Zell-Schluss, werden damit meist wieder dienstfit bis auf Weiteres und Jahre.
Das 18Ah-Blöckchen meiner einspurigen Berlinerin aus 2003 ist immer noch Original und hat für eine Batterie ein doch eher schwieriges Dasein, seit ich WME452 fahre. |
xx5198
erstellt am: 25.1.2015 um 17:30 Uhr: |
Die Maße der Serien-Batterie sind mir bekannt.
Die Frage hat es mal jemand versucht eine größere einzubauen? |
Klaus
erstellt am: 25.1.2015 um 23:02 Uhr: |
Ist natürlich ganz einfach. Du lässt Dir einfach eine Custom-Wanne anfertigen wo die Teile die da im Weg sind woanders hinverlegt werden, und baust den gesamten Vorderwagen einfach um.
Oder Du lässt komische Ideen wieviel Ah man braucht um "richtigen Sound" aus einem Auto mit der Grösse einer halben Telefonzelle zu bekommen einfach sein, und baust eine normale Varta Silver Dynamic C30 mit 54Ah ein die da serienmässig reinpasst.
[Editiert am 25/1/2015 von Klaus] |
killerbarbie
erstellt am: 26.1.2015 um 00:11 Uhr: |
Dem gibt es nichts hinzuzufügen. . .
Den Nutzen einer "größeren" Batterie musst Du uns erst mal erklären.
Wenn es um Car Hifi geht, dann wäre ein Kondensator oder eine Stützbatterie die bessere Lösung.
Im normalen Fahrbetrieb braucht es keine 60Ah! |
xx5198
erstellt am: 26.1.2015 um 06:30 Uhr: |
wie gesagt ich wollte nur gucken passt oder passt nicht.
@ Klaus Danke für den Tipp 54 Ah reichen mir vollkommen! |
Klaus
erstellt am: 26.1.2015 um 11:39 Uhr: |
Ein grosser Kondensator oder eine aufwändige Zwischenspeicherbatterie wären das einzige was da für grosse Verbraucher wie einen Subwoofer und grössere Anzahl stromziehender Lautsprecher eine hörbare Verbesserung bringt.
Allerdings muss einem klar sein dass der Kondensator dann die Batterie leer zieht wenn man Kurzstrecke fährt. |
Techmodrome
erstellt am: 26.1.2015 um 12:14 Uhr: |
Ein Kondensator bringt niemals mehr Power, er kann nur kurzfristige
Spannungseinrüche "abfedern". Eine größere Batterie macht
schon Sinn, die hält dann länger durch. Oder eben eine Zweite.
(Im Handschuhfach und Aschenbecher ist ja noch Platz )
[Editiert am 26/1/2015 von Techmodrome] ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Klaus
erstellt am: 26.1.2015 um 15:46 Uhr: |
Mehr Power in Summe über die Zeit nicht, aber die Impulse können bei entsprechender Kondensatorgrösse sauber aus dem Puffer bedient werden, und werden dabei eben nicht verbogen oder geplättet. Dafür muss sich aber die Lautstärkensumme im Rahmen halten, man kann nicht Discolautstärke mit permanentem Geschreddere über Minuten aus einem Kondensator puffern. |
xx5198
erstellt am: 26.1.2015 um 16:00 Uhr: |
@Klaus
Danke für dein Engagement aber es ging mir wie gesagt nur um die Frage passen die 3cm mehr ja oder nein.
Und da mir 54 auch reichen ist das Thema dankend erledigt |
