Aktuell sind hier 1067 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Laufleistung 17" Reifen
erstellt am: 18.1.2015 um 23:40 Uhr:
Welche Laufleistung haben folgende Reifen bei einem Smart Brabus Roadster (74 kW (101 PS)) bei "normaler" Fahrweise?
vorne Michelin Pilot Sport 205/40 R17
hinten Hankook Ventus V12 Evo 225/35 R17
Stephan
Regionalforenmoderator
Rhein-Neckar
erstellt am: 19.1.2015 um 00:06 Uhr:
Wie soll das denn beantwortet werden???
Normale Fahrweise? Nur Sommer, nur am Wochenende, nur Touren, im Alltag....
Das andere Problem das ich sehe ist die Mischbereifung, der größte Feind des Fahrverhaltens beim Roadster, dazu gehe ich davon aus das die Michelin wahrscheinlich steinalt sind.
Mache dir rundherum die Hankook(sind sehr gut) drauf dann stimmt erstmal wieder das Fahrverhalten;-)!
Mit den Hankook bist du bei normaler Fahrweise (Alltag)mit auch ein paar extremen Touren im Jahr locker 2 Jahre save.
Luftdruck vorne 1,8 bar, hinten 1,9 bar und wie gesagt unbedingt auf Mischbereifung verzichten. Fahrverhalten miserabel (besonders ab ca. 100km/h) und kann in einer schnellen Kurve böse enden.
Dazu gibt es hier genügend Beiträge und Erfahrungswerte.
lg Babymann
erstellt am: 19.1.2015 um 12:57 Uhr:
Allerdings noch mit 16" Spikeline...
An der HA bei mir nach 8000-9000 Km runter bis zur Verschleissgrenze. Also einen Sommer...
Aber bzgl. Haftung war er gut...
erstellt am: 19.1.2015 um 13:58 Uhr:
Der Michelin ist bestimmt von 2005, unbedingt weg damit: Lebensgefahr! Bei Nässe haben die Dinger NULL Grip.
Warum allerdings eine Mischbereifung schlecht sein soll hat sich mir nie erschlossen, solange auf einer Achse die selben Reifen montiert und die Reifne nicht grob unterschiedlich sind. Meiner Meinung nach ist das nur eine "Forenweisheit".
erstellt am: 19.1.2015 um 17:11 Uhr:
Man muss das Verhalten der Reifen halt kennen, und die verschiedenen Gripeigenschaften. Hat man vorne mehr Grip als hinten bekommt man nervöse Reaktionen, umgekehrt hat man Untersteuern. Wenn das auch noch veränderlich ist bei Nässe, wird das Lotterie. Mit nem nervösen Heck kann man prima krasse Manöver fahren, der Nachteil ist, man muss es auch wenn man nicht will und es passiert trotzdem. Wenn einem die Strasse nicht reicht wird es auch haarig.
erstellt am: 19.1.2015 um 17:24 Uhr:
Eben, haarig kann es immer werden wenn man es ausreizt. Verschiedene Reifen zu fahren macht daraus auch keine Magie.
erstellt am: 19.1.2015 um 18:24 Uhr:
Demzufolge müssten auch unterschiedliche Reifenbreiten ja auch automatisch schlecht sein
erstellt am: 19.1.2015 um 18:53 Uhr:
So sieht es aus. Ebenso wie vorne und hinten zwar gleiche, jedoch unterschiedlich stark verschlissene Reifen. Wer von uns hat hinten schon Reifen mit der selben Profilstärke wie die vorderen Reifen? Der Zustand war nur wenige Monate gegeben ^^
erstellt am: 19.1.2015 um 19:00 Uhr:
erstellt am: 19.1.2015 um 20:18 Uhr:
Bin da nicht so kitzelig wie du denkst...
Der Michelin ist über 9 Jahre alt, da wird wohl kaum jemand widersprechen. Meine persönliche, negative Erfahrung mit den Michelins ist von 2011, da hätte es mir den Roady wegen der Dinger fast zerrissen. Das war wie auf Glatteis.
erstellt am: 19.1.2015 um 20:19 Uhr:
Kommt darauf an welcher, die haben ja noch nen Zusatz. Der Sport-3 wird scheinbar gerade verramscht, der ist total günstig (kA ob das die richtige Dimension ist): http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?s_p=Michelin-Pilot-Sport-3-205_40-ZR1
7-84W-XL-mit-Felgenschutzleiste-_FSL__-GRNX&details=Ordern&typ=R-18
6375&cart_id=67523443.74.16839&ranzahl=4&Breite=205&Herst=M
ichelin&Quer=40&Felge=17&Speed=H&weiter=0&kategorie=6&a
mp;Ang_pro_Seite=20&Transport=P&dsco=74&sowigan=So&rsmFahrz
eugart=ALL
Auch ein Witz, gleicher Shop, wenn man die URL minimal verändert wird es eine andere "Firma", und der Preis geht 10 Euro hoch. >.<
Ich würde davon irgendwie gleich 4 nehmen, dann bewegt sich der Wagen auch noch ein bischen wenn es nicht bergab geht.
[Editiert am 19/1/2015 von Klaus]
erstellt am: 20.1.2015 um 08:02 Uhr:
Die Michelin sind/waren Produktionswoche 48 2008.
Leider jetzt geklaut.
Mein Anfrage ging auch mehr in Richtung nachhaltiger/langlebiger Ersatz.
Wie ihr in weniger in 10.000 km die Reifen auf der HA wegraspeln könnt ist mir schleierhaft.
Bei mir waren es nach 5000 km noch 5-6 mm Profiltiefe (mit Hankook Ventus V12 Evo 225/35 R17).
Stephan
erstellt am: 20.1.2015 um 08:05 Uhr:
Die Ventus V12 werden auch mit jedem Jahr härter und widerstandsfähiger (aber nicht umbedingt besser ). Wenn du die nicht im ersten Jahr auf zig Touren "verbrennen" läßt halten die auch
erstellt am: 20.1.2015 um 09:02 Uhr:
'Nur' die aktuell gut sechs Jahre alten Decken oder sogar beide Vorderräder ganz?
Was hast Du für Antworten auf die Fred-Startfrage erwartet?
Hankook Ventus V12 Evo2 auf den 17''-Felgen mit diesem speziellen 3/112-Lochkreis ist hier schon einigermaßen Konsens.
SRBinSE
erstellt am: 20.1.2015 um 13:36 Uhr:
Das ging auch mit dem orschinalen Bridgestone B340. Der war auch nach knapp unter 10K Fritte
Wir wohnen zwischen Schwarzwald, schwäbischer Alb und Donautal. Da gibt es lecker Kurven
0.1543901 - 24 queries
