Aktuell sind hier 940 Besucher und 4 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Kauftipp OBD
erstellt am: 27.11.2014 um 00:19 Uhr:
Hallo Gemeinde, ich würde mir gerne ein Diagnosegerät kaufen. Wie ich gelesen hab, gibt es u.a. das Autocom CDP pro und das Delphi DS1500. Da auf den jeweiligen Seiten immer mehrere Geräte zur Auswahl sind, wollte ich um Eure Hilfe bezüglich der Auswahl bitten. Ich kann nicht erkennen ob alles was man braucht (Software, Kabel usw.) dabei ist.
Ist hier vielleicht jemand, der solch ein Gerät hat und mir den passenden Link zum richtigen Gerät mitteilt?
Mein Road ist von 06/2003 falls das wichtig ist.
Vielen Dank
Thomas
erstellt am: 27.11.2014 um 10:34 Uhr:
Hallo Thomas,
ich habe in den letzten Tagen mit einem OBD2-Bluetooth-Adapter und der App "Torque-Pro" herumgespielt. Das funktioniert ganz hervorragend. Du hast zusätzlich zu den Diagnosemöglichkeiten eine ganze Reihe von Liive-Anzeigen aus dem Motor. Kostenpunkt 6¤ der Adapter, etwa 4¤ die App.
Trotzdem habe ich mich entschlossen, eine verkabelte Festeinbaulösung zu wählen und ein "Ultragauge" bestellt. Das kostet etwa 75¤ hier in Deutschland ab Lager.
Ich werde berichten, wenn das Ding eingebaut ist,
Gruß,
Wolfgang
erstellt am: 27.11.2014 um 11:00 Uhr:
zum nur Auslesen (der einfachsten Fehlermeldungen) taugen fast alle.
Wenn man genau die sinnvollen Fehlermeldungen, wie die Stardiagnose sie ausgibt, sehen möchte muss es ein "großes" Auslesegerät sein.
Mein Autel zeigt alle Fehlermeldungen wirklich aller Systeme bei wirklich allen Fahrzeugen im gleichen Wortlaut wie die Originalsysteme der Hersteller an...nur eben auf englisch.
Kann auch alles löschen und in Echtzeit anzeigen und teilweise bearbeiten. Elektrische Parkbremsen bedienen und Serviceeinstellungen ändern.
Zum Anlernen von Lenkwinkelsensoren, Kupplungen, Getrieben, Schlüssel, Drosselklappen usw. funktioniert das Delphi (aus Asien) als preiswertes Gerät gut.
Richtig gut sind die großen Autelgeräte ...dann ist man aber schon bei rund 1000.- ¤ mehr als mit meinem Autel (Maxi Diag Elite mit allen Optionen für rund 800).
Die Freischaltungen per TAN für eventuelle Nachrüstungen klappen wohl nur per Stardiagnose und deren Nachbauten.
Das von Siggi empfohlene UCANDAS kenne ich nicht.
Gruß Mark
erstellt am: 27.11.2014 um 11:42 Uhr:
Danke schon mal für eure Antworten. Threads in denen verschiedene OBD erklärt werden, gibt es ja in verschiedenen Foren viele. Wenn man dann auf evtl. angegebene Links klickt, wird man von einer Vielzahl scheinbar gleich aussehender Geräte erschlagen.
Da ich gerne etwas hätte wo alle Kabel und auch aktuelle Software dabei ist, würde ich um einen Link bitten von einem der Crashs hier.
Hört sich fast unverschämt an
Danke
Thomas
erstellt am: 27.11.2014 um 14:59 Uhr:
Du hast jetzt gelesen, dass es zwei unterschiedliche Arten von OBD Diagnosegeräten gibt.
Die günstigen, die Dir z.B. mehr anzeigen können wie Dein normaler Tacho.
z.B. Ladedruck, Wassertemperatur, Lambdasonde Werte, Zündzeitpunkt usw.
Damit kannst Du auch die "einfachen" Fehler löschen.
Wie die Check Engine Leuchte. Dir wird im Fall z.B. eines Lambdasondeausfalls mitgeteilt was defekt ist.
Dann die teuereren.
Die können dann ESP, ABS, Airbags usw. auslesen. Man kann Getriebe, Kupplung anlerenen, Airbags deaktivieren ABS Pumpe direkt ansprechen usw.
Für welchen willst Du den jetzt eine Empfehlung/Link?
Gruss CJ
erstellt am: 27.11.2014 um 15:36 Uhr:
Dann die teuereren.
Gruss CJ
Den teuren mit dem man die Kupplung anlernen kann usw.
Ich hab den ins Auge gefasst:
http://www.myobd2.de/wholesale/2014-new-design-tcscdp-pro-8-car-cables.html
erstellt am: 27.11.2014 um 16:03 Uhr:
Das Problem von solchen Geräten wie Du den gefunden/ausgewählt hast, das sind Clones von original Fabrikat, oder sogar clones vom clone. Da weis man nicht ob es geht und wenn ja, wie lange. Ich stand vor einer Woche exakt vor der selben Frage/Problem.
Da hat man mir UCANDAS www.ucandas.com empfohlen. Es ist ein neues Produkt und NOCH original.
Eigentlich wollte ich dafür ein extra Thread öffnen und alles berichten wenn ich mehr weiss, aber egal.
Damit keiner meinen Weg noch mal geht....
Also hab ich mir das Teil bestellt: http://www.autoscantool.de/wholesale/original-wifi-ucandas-vdm-full-system-
automotive-diagnosis.html
Hat mich incl. Versand und Steuer 250¤ gekostet. Für ein Gerät welches das tut was ich von dem erwarte (was in der Beschreibung steht) und original Produkt, nicht viel.
Blöder weise habe ich gestern festgestellt, dass es genau das nicht tut. Heute mit dem Hersteller (Chef) gechatet und mich beschwert. Er hat mir auch bestätigt, dass man mit Smart noch sehr wenig machen kann (ach was).
Die sind aber noch am Anfang. Die JapanAutos sind durch und werden unterstützt. Im Moment sind die an USA dran. Als nächstes sind Europäer dran. Es wird neben bei an iOS und Andriod App gearbeitet.
Ich habe dem gesagt, dass es ein paar Interessenten an dem Teil gäbe, falls der Smart unterstützt wird.
Er wollte von mir eine Log Datei haben die das Programm erstellt. Die gibt er den Entwickler und die basteln dann weiter.
Also Smart Unterstützung wird definitiv geben. Wann, konnte er mir nicht sagen...
Die Datei schicke ich ihn heute Abend zu.
Das Problem: man kauft mit dem Gerät ein Jahr support, bzw. Recht auf das Updates. Wenn die länger als ein Jahr brauchen und man danach updaten will/muss. Kostet es noch Mal 80¤.
Ich gehe aber nicht davon aus, dass es so lange dauern will. Es ist in deren Interesse das so schnell wie möglich zu machen.
So. Das ist der aktuelle Stand, was man daraus macht ist jedem selbst überlassen.
Ich könnte das Teil zurück schicken. Verliere aber 60¤ daran. Da behalte ich das lieber und warte auf Update. Selbst wenn ich 80¤ zahlen müsste, ist es mir wert ein original Gerät zu haben welches funktioniert (bei meinem Mazda hats mir schon geholfen.)
Und nicht falsch verstehen. Beim Smart kann man Diagnose sehr wohl durchführen. Das Einstellen (was eigentlich viel interessanter ist) geht noch nicht.
Gruss CJ
erstellt am: 27.11.2014 um 16:20 Uhr:
Danke CJ für die ausführliche Antwort. Wenn der Clone vom Clone vom Clone verfrüht kaputt geht, greift natürlich wieder der Spruch "Wer billig. ..". Na dann werde ich mich mal weiter informieren.
vielen Dank für den Link
Thomas
erstellt am: 27.11.2014 um 16:28 Uhr:
Es währe "OK" ein Clone vom original zu kaufen.
Man kann aber nicht sicher sein was man da kauft.
Die Preise für AUTOCOM Clones gehen bei ca. 50¤ los bis 170¤.
Man könnte meinen, je tuerer desto höhre die Warscheinlichkeit, dass man ein gutes Teil bekommt.
Leider kann Dir keiner garantieren dass Du bei 170¤ nicht eins im Wert von 50¤ bekommst.
Selbst wenn Dir jemand hier eins emfiehlt mit einem Link was er selber gekauft hat. Ist immer noch keine Garantie, dass wenn Du bei dem selben Verkäufer kaufst, Du die selbe Qualität bekommst.
erstellt am: 27.11.2014 um 17:04 Uhr:
Und wenn man ein Autocom kauft ist das Original?
Thomas
[Editiert am 27/11/2014 von spusser]
erstellt am: 27.11.2014 um 17:15 Uhr:
Original AUTOCOM CDP kostet um die 1800¤
Hier kannst sehen wie das original und die clones aussehen.
Aus China bekommt man NIE ein original AUTOCOM!
https://autocom.se/en/products/autocom-illegal-piracy
erstellt am: 27.11.2014 um 20:45 Uhr:
Natürlich bekommt man für 70-150¤ kein original Autocom, aber warum sollte man 1800¤ für ein Produkt ausgeben, das dann noch nicht mal den Leistungsumfang einer Stardiagnose hat.
Eine Stardiagnose kann man mit ein bisschen Glück, gebraucht schon für 500-600¤ bekommen.
Ich bin mit meinem China Klone ganz zufrieden, bisher hat er alles gemacht, was er sollte und zwar an 450, 451, 452, Honda Jazz und VW Lupo 3L.
Vielleicht sollten die Jungs von Autocom einfach mal ihre Preispolitik überdenken.....
[Editiert am 27/11/2014 von Haegar28]
  erstellt am: 27.11.2014 um 22:16 Uhr:
Ok Leute, ich glaube ich hab mich entschieden. Es wird ein "Blaues Gerät" werden. Bei einem Preis von 1800,- gehe ich das Risiko mit einem kleinen 3-stelligen Betrag ein.
Kann sein das ich zur Benutzung nochmal nerve, aber es gibt ja auch Videos ;-)
Vielen Dank an alle.
Thomas
erstellt am: 28.11.2014 um 11:29 Uhr:
Es währe nett von Dir, hier Deine Erfahrung von dem Kauf und Funktionen des Gerätes zu berichten.
PS: ich habe die Log Datei per Mail verschickt. Mal gucken was daraus wird.
Gruss
erstellt am: 28.11.2014 um 22:53 Uhr:
OK,mach ich.
erstellt am: 29.11.2014 um 11:50 Uhr:
Hab jetzt auch mal zugeschlagen.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/delphi-diagnose-ds150e-pkw+
lkw-bluetooth-+-kunststoff-box-!-neu-!/258269847-223-1848
Der Anbieter scheint mehrere davon zu haben. Nach Standort und Artikelbild verkauft er auch in
der Bucht, aber zu einem viel höheren Preis.
Versand war per Nachnahme und innerhalb von zwei Tagen da. (Ich hab nur 139,- bezahlt incl.
Versand u. Nachname)
Software ließ sich problemlos installieren. Ist die 2.13.3, das Update von der DVD auf 2.13.3.3
funktionierte allerdings nicht.
Verbindung über Bluetooth auf einen Lenovo Ege mit WIN7 hat sofort ohne Probleme funktioniert.
Fehler lesen über den automatischen Suchlauf funktionierte, hat auch gleich ein Paar gespeicherte
gefunden.
Einen Fehler mit der Lambdasonde konnte nicht ohne weiteres gelöscht werden.
(hatte beim Einbau des RS Potts mal die Zündung an aber den Stecker nicht drauf).
Hier musste dann der 450 - MEG gewählt werden, dort ließ der Fehler dann löschen.
Kupplungsschutzklassen löschen und Schleifpunkt anlernen wie in Haegar28 Video
hat auch ohne Probleme funktioniert.
https://www.youtube.com/watch?v=uG1tD08UlNA&feature=player_embedded
Die Verarbeitung ist für ein China Ding ganz OK.
Der Druckknopf für den Flightrecorder und für die LED am ODB Stecker haben keinen Druckpunkt
und man muss schon ordentlich draufdrücken damit was passiert. Gehäuse und Kabel machen
einen stabilen Eindruck, nichts klappert oder ist lose.
Beim Aufkleber auf der Rückseite haben die Chinesen Farbe gespart. Statt weiß, blau, grün, rot und
gelb gibt es nur grau und rot.
Ob das mit Schlüssel anlernen und anderen Sachen geht hab ich noch nicht ausprobiert.
Hier bleib ich erst mal bei "Never touch a running System"
noch ein schönes Wochenende...
[Editiert am 29/11/2014 von Rallofax]
erstellt am: 2.12.2014 um 14:09 Uhr:
Da ich nicht abwarten kann/will bis die von UCANDAS Smart endlich supporten, hab mir das Teil hier gekauft: http://www.autoscantool.de/wholesale/new-design-tcscdp-car-truck-obd.html
Bei dem selben Händler habe auch UCANDAS gekauft. Da ich kein Bluetooth, SD-Slot und sonst was brauchen, sagte er; das Teil wäre am besten was die Qualität angeht. Müsste Ende der Woche da sein.
Ich berichte...
erstellt am: 2.12.2014 um 15:51 Uhr:
Worauf muss man achten, wenn man eine "original MB-Stardiagnose" kauft ? Da werden durchaus einige angeboten.
erstellt am: 3.12.2014 um 10:46 Uhr:
Worauf achten? Das werden China-Klone sein.
erstellt am: 3.12.2014 um 19:31 Uhr:
Da steht jeweils original Mercedes-Benz-Stardiagnose bei, und die Geräte sind auch viel grösser als diese Mini-Nachbauten. Auch der Preis liegt zwischen 400 und 1000 Euro, also nicht billig. Meine Frage zielt ja darauf ab, woran erkennt man ein Original, und gibt es Varianten die wir gar nicht gebrauchen können.
Beispiel: http://i.ebayimg.com/t/Star-Diagnose-Multiplexer-C3-Laptop-Adapterkabel-kom
plett-/00/s/MTYwMFg5MDE=/z/DPgAAOSwuMFUcMqH/$_57.JPG
[Editiert am 3/12/2014 von Klaus]
erstellt am: 3.12.2014 um 19:50 Uhr:
Damit kannst du einen originalen Mercedes auslesen ...mehr ist daran kaum original...die Aufkleber liegen dabei und haben immer die gleiche Seriennummer.
Ja, diese Nachbauten funktionieren meistens sehr gut.
erstellt am: 23.9.2015 um 04:41 Uhr:
Ich grab das hier mal aus: welchen Softwarestand der Stardiagnose/Xentry braucht es eigentlich um Funktionen per TAN bei BJ2003/2004 freizuschalten? Spielt das irgend eine Rolle?
erstellt am: 5.3.2016 um 10:34 Uhr:
Dann berichte doch bitte mal ..
Gruß, Jörg
erstellt am: 5.3.2016 um 18:23 Uhr:
Hey
Habe ich auch im Auto .
Nette Spielerei mann kann viele Daten, sehen, erfassen und Fehler auslesen aber nur P Fehler, aber auch nicht alle.
Habe jetzt mit Delphi ausgelsen, hatte noch ein paar Fehler anliegen. Airbag Fehler sieht es garnicht.
Aber trotzdem hat es mir schon öfters geholfen wenn mann mit drei Strichen im Display auf der Straße steht und nicht mehr weiter kommt.
Weil einen Rechner mit Delphi hat mann nicht immer dabei!
Schön ist auch noch das man Wartungs Intervalle für Öl und Service einrichten kann alle Temperaturen sieht und alles was mit Benzin Verbrauch zu tun hat.
Fazit kann man Haben muß man aber nicht ,bei mir bleibt es drin.
erstellt am: 5.3.2016 um 18:50 Uhr:
Hi !
Jo, habe es mir auch mal bestellt.. bin gespannt.
Gruß, Jörg
erstellt am: 5.3.2016 um 19:22 Uhr:
hab das Teil auch, ganz nett, um während der Fahrt ein paar Daten abzugreifen.
0.2291250 - 22 queries
