Aktuell sind hier 1079 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Die Sitzheizung lässt mich kalt !
erstellt am: 24.11.2014 um 21:38 Uhr:
Hallo, ich brauche Hilfe.
Meine Sitzheizung hat sich verabschiedet.
Situation: Sind schon 10 Km mit Sitzheizung gefahren, angehalten, Motor aus, Brötchen geholt, Motor an, Sitzheizung an.
Die Kontrollampen leuchten kurz voll auf aund dann gehen sie aus bzw. glimmen leicht.
Die Sicherung ist OK (Gebläse funzt) und die Stecker unter dem Sitz sind fühlbar zusammen.
Habe keinen Seitenairback.
Wo stekt der Wurm? Gibt es hier auch einen Kompaktstecker im Fussraum der mit Kontaktspray behandelt werden muss ähnlich wie der für die Schaltwippen?
Feuer frei
Ralf aus Berlin
erstellt am: 24.11.2014 um 22:15 Uhr:
Wenn die Kontrollleuchte nur glimmt, dürfte was mit der Spannung falsch sein. Fehlstrom durch Kurzschluss oder Massefehler, oder ein Kontaktproblem. Vielleicht kann man auch eine Bruchstelle in die Wärmefolie bzw. deren Anschluss sitzen wenn man schwer ist. Kann das nicht auch eins der gefürchteten Platinenprobleme am SAM sein ?
[Editiert am 24/11/2014 von Klaus]
erstellt am: 25.11.2014 um 00:10 Uhr:
Es befinden sich je Sitz ein Electronic Relay/Steuerung an der SAM.
Ergo je Sitz eine, funzt die Heizung vom Beifahrersitz noch ??
erstellt am: 25.11.2014 um 02:27 Uhr:
schau dir auch die lötstellen auf der sicherheitsinsel von dem kompaktstecker an die brechen gern mal.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 25.11.2014 um 06:44 Uhr:
die Steuerteile (beide gleich) sitzen im Relaishalter vor der Samkiste.
Kannst sie einfach mal austauschen ...dann sollte der Fehler zum anderen Sitz wandern....wenn eins davon schuld ist.
Die Steuerteile und Heizungsmatten für die Sitze habe ich noch übrig falls davon etwas benötigt wird.
Gruß Mark
erstellt am: 25.11.2014 um 10:55 Uhr:
Es sind Beide Sitzheizungen gleichzeitig ausgefallen.
Das kommt im Text nicht so recht rüber.
Dieser Wurm ist wohl etwas Dicker.
Ralf aus Berlin
erstellt am: 25.11.2014 um 13:43 Uhr:
Ich glaube nicht dass der dicker ist, er sitzt nur woanders, in einem Bereich weit vor der Sitzheizungssteuerung wo er elektrisch gleich beide erwischt. Das ist glaube ich der Punkt an dem man anfangen muss an sinnvollen Stellen mal zu messen was da anliegt, und was anliegen sollte.
erstellt am: 28.11.2014 um 10:10 Uhr:
Also die Insel ist es nicht, die habe ich gestern mit Anettes Roadi getauscht.
Dann muss ich wohl doch in die Tiefen der Pedalgegend abtauchen und die Steuerteile als nächsten Schritt mal testtauschen.
Also wenn ich mich nicht mehr melde bin ich da unten stecken geblieben.
Ralf aus Berlin
erstellt am: 1.12.2014 um 19:16 Uhr:
Jetzt habe ich die Steuerteile auch gewechselt.
Alles wie gehabt, beide Sitze kalt, gleiches Lampenspiel an den Schaltern.
Kann doch eingentlich nur eine gemeinsame Leitung sein.
Wo soll ich jetzt suchen?
Ralf aus Berlin
erstellt am: 1.12.2014 um 21:19 Uhr:
Da beide Sitze eine getrennte Leitung und einen eigenen Schalter hat, würde ich ohne grosses Fachwissen zu reklamieren auf der gemeinsamen Eingangsseite oder auf der Ausgangsseite suchen. Also entweder die Masseverbindung die zuständig ist, oder der Weg von der Sicherung her. Die Sicherungen haben ja manchmal auch einen Haarriss den man nicht sieht, oder da sind Kontakte vergammelt.
Wie sieht das mit dem SAM aus, kann da eine Korrosion zugeschlagen haben die beide Kreisläufe erwischt ?
erstellt am: 2.12.2014 um 13:52 Uhr:
dumme Frage,
Du hast aber schon mal ein Multimeter in die Hand genommen und an beiden Sitzen, die Matten auf Durchgang gemessen ?
Oder hast Du gleich wild Teile getauscht ?
es soll schon mal vorgekommen sein, das 2 Teile gleichzeitig ausfallen können.....
[Editiert am 2/12/2014 von jogimuc]
erstellt am: 3.12.2014 um 16:31 Uhr:
...weil ich ja so dumm bin und hier hier eine dumme Frage einstelle bin ich jetzt völlig am Boden.
Das ist ja schon Zauberei, wenn beide Matten gleichzeitig kaputt gehen.
Deshalb habe ich gleich wild die Teile getauscht.
Hoffentlich verschwindet das Auto nicht plötzlich.
Spass bei Seite.
Bitte Antworten die mir helfen. Ich suche nach der gemeinsamen Eingangsseite oder der Ausgangsseite. Also entweder die Masseverbindung die zuständig ist, oder der Weg von der Sicherung her.
Ralf aus Berlin
0.1816530 - 22 queries
