Aktuell sind hier 537 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Suche Dachschalen für meinen Roadster
  erstellt am: 17.11.2014 um 22:29 Uhr:
Die Beschichtung der Dachschalen meines Roadsters löst sich ab, daher würde ich die zwei Schalen für den Roadster gerne ersetzen (gutes Angebot vorausgesetzt). Teile-Nr. Fahrerseite (li) Q0009338V008C78A00 und rechts: Q0009340V008C78A00. Ich hätte gerne beide Teile möglichst von einem Fahrzeug wegen gleicher Abnutzung ...
Und vielleicht hat auch jemand einen Tipp für mich (bin leider absoluter Laie und kein Bastler) ob man die Türdichtungen austauschen muss, es tröpfelt nämlich an beiden Fenstern über die Lautsprecher in der Tür und auch auf die Sitze ...
Danke im Voraus :-)
erstellt am: 18.11.2014 um 06:28 Uhr:
Du meinst also das Hardtop.
Hier ist noch eines im Angebot:
p;file=viewthread&tid=33187
Wassereinrtitt über den Spiegeln hat meistens undichte Spiegeldreiecke (innen) als Ursache.
Es gibt mehrere Versionen davon, u.a wegen der beiden Varianten ( E- Spiegel und manuelle Verstellung) ggf. sind sie nicht richtig oder unprofessionell montiert, oder jemand hat bereits mal daran herum gebastelt.. meist hilft hier aber nur Abdichten bzw. der Austausch d.h neu kaufen (neueste Version) mit Ablaufrinne.
erstellt am: 18.11.2014 um 07:55 Uhr:
Hallo, danke für die schnelle Antwort schon mal Die Bilder vom Hardtop und auch die Styropor-Halterung sehen aber anders als bei meinem Roadster aus und für was diese ganzen Schläuche, Schrauben etc. sind wüsste ich auch nicht. Ist das vielleicht für den Coupé? Hinsichtlich des Wassereintrittes hab ich gestern noch weiter hier im Forum gestöbert und so eine PowerPoint-Anleitung gefunden, wegen absoluter Unbegabung würde ich das aber auch irgendwo machen lassen müssen LG
erstellt am: 18.11.2014 um 08:06 Uhr:
Bei dem Angebot ist ein Einbausatz mit enthalten.
Lg
erstellt am: 18.11.2014 um 08:12 Uhr:
Das verlinkte "Angebot" ist ein Komplettsatz um ein Hardtop nachzurüsten bei Roadstern die noch nie eines hatten!
Roadster und Coupe sind identische Autos, deswegen gibt es auch nur ein Hardtop was bei beiden passt. (in genarbt oder schwarz glänzender Oberfläche)
Wenn sich bei Dir Oberfläche löst kannst sie auch mühevoll abschleifen und das Dach neu lackieren lassen. Kommt wohl günstiger als nen "Neukauf". Vom gesparten kannst ja nen gebrauchtes Softtop kaufen wenn Dein Roadster keines hat
Guten Morgen und danke nochmal für die schnelle Rückmeldung. Ist das denn für den Coupé oder für den "normalen" Roadster? Und ich hatte eigentlich gehofft, dass so etwas viel günstiger gebraucht ist ... LG
erstellt am: 18.11.2014 um 08:30 Uhr:
Wenn der Kleine für die Hardtopaufnahme vorgerüstet ist, ist es egal, welches der beiden Hecks er hat.
Hardtops für den WME452 passen auf den WME4523 und auch auf den WME4524 und sind neu nicht mehr erhältlich.
Sicherlich auch ein Grund für das aktuelle Preisniveau.
erstellt am: 18.11.2014 um 09:46 Uhr:
Sag mal liest Du eigentlich mit, denn ansonsten macht das Schreiben wenig Spaß
Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis, wenn der Verkäufer seinen gewünschten Preis nicht bekommt wird er mit der Zeit nachgeben müssen wenn er es wirklich verkaufen will oder halt warten bis einer den Preis zahlt.
Wenn Du es kaufst, kannst Du den Nachrüstsatz ja weiter verkaufen da Du ihn ja schon im Auto verbaut hast. Der Nachrüstsatz ist auch sehr gefragt, da nicht mehr neu erhältlich soweit ich weiss
erstellt am: 18.11.2014 um 10:30 Uhr:
nicht ganz richtig: die ausgeschnittenen Abdeckungen gibt es nicht mehr (dh selber ausschneiden, hierzu gibt es sogar eine Schablone), alle anderen Teile gibt es auf alle Fälle noch einzeln (habe ich erst am Freitag im SC Erlangen gekauft).
@katschi: an sich wurde schon längst alles beantwortet! Es passen alle Hardtops auf alle Roadster, dh SR und SRC. Den einzigen Unterschied den es hier gibt: genarbt und glatt lackiert. Nachdem du sagt, dass sich bei deinem etwas ablöst, ist es wohl das genarbte.
Du hast also 3 Möglichkeiten: um rund 800-1000 eine "neues" kaufen (gebrauchtes), deines herrichten lassen und dafür das genarbte runterlösen und zum Lackieren bringen oder du fährt so weiter.
Um "ein paar Euro" bekommst du definitv kein anderes!
Smarte Grüße, Gekso
erstellt am: 18.11.2014 um 10:50 Uhr:
Gut zu wissen, falls mir mal günstig ein HardTop vor die Füße fällt
erstellt am: 18.11.2014 um 22:17 Uhr:
Danke nochmals für Eure Rückmeldungen und @SmartRoadsterCoupe: Ich habe Eure Antworten gelesen aber wie Dir sicher auffiel hat sich meine Anfrage um 7:12 mit Deiner Antwort um 7:12 überschnitten .... Also nichts für ungut ... Tendiere zu der Lackier-Lösung und werde mal ein Angebot einholen und die Dichtungen am Außenspiegel und auch gesamt werde ich auch mal prüfen lassen ...
erstellt am: 19.11.2014 um 08:05 Uhr:
Schlechte Ausrede, im ersten Post der Link führt auf ein Angebot in dem steht:
mit dem kompletten Zubehör für den Einbau in den Roadster oder das Coupé
0.1468689 - 24 queries
