Aktuell sind hier 952 Besucher und 3 Mitglieder online.
Autor: Betreff: "Rauschen" im Armaturenbrett
erstellt am: 9.11.2014 um 12:12 Uhr:
Hallo Spezialisten,
habe seit einigen Tagen ein ungewohntes Geräusch im Cockpit. Ich will es mal als Rauschen beschreiben, ähnlich wie eine Wasserleitung in der Wasser fließt. Es kommt scheinbar von der Lüftung, denn wenn ich diese abstelle hört das Geräusch auf.
Klingelt da was bei jemandem?
Viele Grüße
Philip
erstellt am: 9.11.2014 um 13:04 Uhr:
Moin Philip!
Kontrolliere mal den Innenraumluftfilter.
Der befindet sich unterhalb des Cockpit auf der Beifahrerseite und ist vom Fußraum aus zugänglich.
Vielleicht hat sich aber auch dein Lüfter einen Fremdkörper eingefangen
erstellt am: 9.11.2014 um 13:19 Uhr:
Ich schau mal, danke
erstellt am: 11.11.2014 um 15:27 Uhr:
Also vom Lüfter kann es nicht kommen, denn wenn ich den Motor abstelle nach einer Fahrt rauscht es noch ca 20 Sekunden nach.
Außerdem ist das Geräusch unabhängig von der Luftungsstufe.
Laufen dort irgendwelche Klimaanlagen-Systeme her, dass ggfs das System undicht ist und Luft in den Leitungen ist?
erstellt am: 13.11.2014 um 11:25 Uhr:
Also wenn das Geräusch nur auftritt, wenn die Klimaanlage an ist, dann ist diese einfach leer.
Das Geräusch hatte ich das letzte mal vor 3 Monaten, da waren irgendwelche Dichtungend er Klima porös und deswegen war sie leer, nach dem Tausch und wieder befüllen gibt sie auch keine Geräusche von sich^^.
0.1228440 - 22 queries
