Aktuell sind hier 1011 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Nebelscheinwerfer
erstellt am: 17.10.2014 um 10:41 Uhr:
Hallo, Frage über die NSW ??
Der Lampenträger mit der Blinkereinhet ist bei jedem Roady verbaut ?
Kommt da nur noch ein Lanpeneinsatz als NSW rein ?
Kabel ist mit dabei und wo an welchem Relais wird das angeschlossen ?
Ich bin auf der Suche da nach.
Wenn jemand ein Satz zu verkaufen hat bitte melden.
Giftzwerg bezieht sich nur auf den Roady
immer lächeln auch wenn es schwer fällt
  erstellt am: 17.10.2014 um 11:06 Uhr:
Nein, es gibt zwei verschiedene Versionen.
Bei einer ist anstelle der Nebelleuchte quasi nix und kostet neu auch deutlich weniger als die Version mit Nebler.
'Giftzwerg' als Bezeichnung für den WME452 ist kaum mehrheitsfähig. bleibt Dir aber unbenommen.
erstellt am: 17.10.2014 um 19:11 Uhr:
die einheiten sollten gleich sein. bei den ohne nebler ist ne blende eingeklipst und kanngegen nebler getauscht werden.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 17.10.2014 um 20:37 Uhr:
Also bei mir,meinem Auto, ist die Blinkereinheit schon so vorgesehen das da nur noch Lampen rein müssen. Da ist der Blinker, das Standlicht und unten noch der Platz für die NSW.
Die werden doch sicher nur reingeklipst oder?
Gibt es da auch andere die da noch reinpassen, keine origienalen ?
Bei Ebay sind etliche drin, die passen sollen.
Noch mal zum Giftzwerg..... den Namen hat er von Ihrer Vorbesitzerin bekommen, ebenso den Aufkleber am Heck. Den wollten wir nicht entfernen, gefällt uns.
Giftzwerg bezieht sich auf Zwerg.. kleines Auto... und giftig.....zügig, schnell eben giftig.
erstellt am: 19.10.2014 um 18:36 Uhr:
mit basteln bestimmt. aber ob das so wird?
die nebler sind einsätze. sollte also auch einzeln beziehbar sein.
erstellt am: 19.10.2014 um 21:04 Uhr:
Die Führungen für Nebler sind vorhanden aber den Einstz also Blindstopfen bekomme ich ohne Gewalt nicht raus, der ist bestimmt geklebt.
Bis denne
murphy
erstellt am: 19.10.2014 um 21:11 Uhr:
normal nicht.
erstellt am: 19.10.2014 um 22:35 Uhr:
Das ist das Teil was in der Stoßstange verbaut ist und wo das Standlicht und der Blinker drin ist?
Habe das noch nicht raus gehabt, nur mal mit der Hand angefast als ich eine Glühlampe getauscht habe beim Abblendlicht.
Zum verkaufen ?
erstellt am: 20.10.2014 um 12:52 Uhr:
Ja. Aus dem Frontmittelteil ausgebaut und von der Rückseite gesehen.
Beim Leuchtmittelwechsel für das Abblendlicht hast Du mit der Kombileuchte kaum Kontakt, weil sie weiter unten ist.
Es gibt davon zwei verschiedene Versionen mit unterschiedlichen Teilenummern: Mit und ohne Nebler.
Die Version mit kostet neu gut dreimal so viel wie die Version ohne. Ich wiederhole mich.
Hat der 'Giftzwerg' nicht ab Werk Nebler (u.a. Leitungen liegen, Schalter), ist die Nachrüstung nicht gerade eine 5 Min.-Sache ...
SRBinSE
[Editiert am 20/10/2014 von SRCinSE]
erstellt am: 20.10.2014 um 14:56 Uhr:
Der Giftzwerg hat von Haus aus keine liegen, aber das legen ist nicht das Problem.
Denn in der Blinkereinheit ist das Loch dafür vorhanden aber eben kein Schalter und keine Kabel und eben keine NSW.
Was muß ich den so rechnen zum Erwerb der NSW-Einsätze ?
erstellt am: 20.10.2014 um 15:18 Uhr:
Ich verweise an diesem Punkt gerne auf die Suche, hier wurde das Thema bereits x mal behandelt.
Eine Nachrüstung mit Originalkomponenten ist möglich aber sehr teuer, es sei denn man kann sie irgend wann einmal komplett und günstiger von einem Spenderfahrzeug ergattern.
Ansonsten bleibt nur fragwürdiges Basteln mittels eigenem Kabelstrang, Stromstoßrelais..
PS:
Die Nebler sind im übrigen total überbewertet, am Roadster bringen sie so gut wie nichts.. die Nachrüstung kann man sich daher getrost sparen, denn Teelichter haben wirklich mehr Leuchtkraft!
[Editiert am 20/10/2014 von M.D.W.74]
Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus
erstellt am: 20.10.2014 um 15:55 Uhr:
Noch mal zu mitmeißeln:
Für den WME452 kann man Original-NSW leuchtenhardwaremäßig nur dadurch nachrüsten, dass man zwei Kombi-Leuchten mit Blinker/Standlicht/aberohneNebler gegen zwei Kombi-Leuchten Blinker/Standlicht/mitNebler (Stück ca. 100 EUR) austauscht.
Nur NSW-Einsätze gibt es nicht.
Was überhaupt davon zu halten ist und was auf den Nachrüster sonst noch zukommt, hat M.D.W.74 bereits treffend zusammengefasst.
erstellt am: 20.10.2014 um 17:07 Uhr:
Also ich habe noch 2 Einsätze liegen
Und Manu dein Teelicht Kommentar trifft nach meinen eigenen
Erfahrungen nicht zu
erstellt am: 20.10.2014 um 17:23 Uhr:
..dann mach mal anderes Leuchtmittel rein und schau den Unterschied- zwar illegal, aber damit ist es schon eher ein echter NSW wie man ihn aus anderen Fzg. her kennt, bleibt aber weiterhin unbefriedigend.. ansonsten stehe ich zu meiner Aussage.
Auch wenn man es nicht gerne hören mag, die Serienbeleuchtung am Roadster ist leider mehr als bescheiden!
Lg
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus
erstellt am: 20.10.2014 um 17:24 Uhr:
das meine ich auch wenn man sie an hat leuchten sie die fahrbahn schon schön vor dem fahzeug aus. halt mehr die seiten.
erstellt am: 20.10.2014 um 17:32 Uhr:
Wie gesagt, bei einem habe ich es mit Originalteilen nachgerüstet, der andere Roadster hatte es bereits Serie- an beiden ist es so was von unnötig.. und wenn man dann sogar noch RICHTIGES Licht im Roadster verbaut hat, ist nicht mal mehr sichtbar das sie überhaupt an sind.
Lg
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus
erstellt am: 21.10.2014 um 11:48 Uhr:
Hallo , dann gebe ich auch mal meinen Senf zum Thema NSW dazu
Nebelscheinwerfer sind im Prinzip "Breitstrahler", leuchten also eher den Srtraßenrand aus und haben durch die tiefe Montageposition praktisch keine Reichweite
http://de.wikipedia.org/wiki/Nebelscheinwerfer
Ein Nachrüsten von Nebelscheinwerfern ist also relativ witz- bzw. nutzlos.
Die wenigsten sind schon mal in "Extremsituationen" nur mit Nebelscheinwerfern und Standlicht gefahren bzw. eher geschlichen weil weit unter 50 m Sicht.
Unter Extremsituation verstehe ich, das ein Weiterfahren in Verbindung mit Abblendlicht nicht mehr möglich ist wegen extremer Eigenblendung durch starken Schneeefall oder wirklich dichten Nebel und man sich nicht an einen "Vordermann anhängen" kann, sondern allein untgerwegs ist.
Mit dem Roadster bin erst einmal mit Nebelscheinwerfern alleine gefahren: in Rahmen einer Pässetour Nachts am Umbrail-Pass in wirklich dichtem Nebel auf der Naturpiste rauf auf 2500 m.
Und ja die Serienbeleuchtung am Roadster ist wirklich unterirdisch, da ging es mehr um das Design denn um Funktion.
(Ist aber ein grundsätzliches Problem aller kleinen Linsenscheinwerfer, also nicht nur vom Smart)
erstellt am: 21.10.2014 um 15:40 Uhr:
@ Jogimuc
Right! Nebler sind sowas von unnötig. Nicht nur am Smart. Bisher hatte oder hat sie jedes Auto von mir verbaut, brauche sie aber nicht. Beim A6 ist es ganz angenehm, weil dank H7 Sockel gutes Coming Home Licht. Wenn man in Situationen kommt, die Nebler zweckmässig zu nutzen, lassen die Meisten das Fahren eh sein. Und schneller als 15kmh geht dann auch kaum... Wenn ich das jedesmal auf der Autobahn erlebe mit diesen verstellten Nebelscheinwerfern, die nach oben abstrahlen.. sollen die überholen, wird halt das Fernlicht angemacht und die osram xenarc nightbreaker sind sehr hell
0.2356548 - 22 queries
