Aktuell sind hier 808 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: USB/MP3 Radio
erstellt am: 24.9.2014 um 13:31 Uhr:
Da hier alle mehr oder weniger einhellig der Meinung sind, dass man als Musikliebhaber mit dem Originalradio nicht glücklich wird, muss dieses leider mein Coupe verlassen.
Die Frage ist nun, welche Alternative klanglich gut ist, wenn zusätzlich zu den Serienlautsprechern nur noch der schmale Aktivwoofer von Pioneer hinter den Sitz wandert?
Schön wäre es auch, wenn das Radio farblich halbwegs in den trist-grauen Innenraum des SRC passen würde, da finde ich schwarz immer sehr auffällig...
erstellt am: 24.9.2014 um 13:43 Uhr:
ich habe das Alpine 103 BT mit Serienlautsprechern in den Türen und einem RockIT hinter dem Beifahrersitz.
Mir langt es.
lg cooper
...schön blau isser, oder ?
erstellt am: 24.9.2014 um 15:43 Uhr:
Was ich für kleines Geld tun würde:
- ordentliches Radio mit guter Subwoofer-Anbindung
- aktiver Sub mit eigenem Verstärker unter dem Sitz, oder nen 4-Kanal für passiven Fussraum-Sub und TMTs/HTs
- preiswertes aber ordentliches 2-Komponenten-System für die Tür/Front
- ordentliche Kabel für die TMTs in den Türen
- Tür ordentlich dämmen (ohne Extremaufwand und akustisch problematisches Totlegen), zumindest abdichten
- einen einfachen 13cm-Distanz-Holzring aus dem Zubehör schräg abfräsen/-sägen und als Abstandshalter auf die Original-Aufnahme der Tür schrauben und abdichten, damit der Tür-TMT in der Achse zu den Hörern gekippt wird
Da sich wenn ich mich nach vorne beuge der Klang wesentlich verbessert, was einzig und allein der Lage der Türlautsprecher geschuldet ist, würde ich wirklich nicht den Holzring sparen wenn man basteln kann und will. Der Klang verbessert sich dann erheblich, ohne teurere Komponenten.
P.S.: Lieber 3-5 Jahre alte Restposten oder Gebrauchtgeräte mit Garantie kaufen, als ladenneues schlechteres Zeug zum Listenpreis. Die Qualität ist dann erheblich besser, ohne dass man 10 Jahre alte Technik bekommt.
http://www.amazon.de/autoradio-bluetooth-Elektronik-Foto-Restposten/s?ie=UT
F8&page=1&rh=n%3A562066%2Ck%3Aautoradio%20bluetooth%2Cp_n_special_m
erchandising_browse-bin%3A190287031
[Editiert am 24/9/2014 von Klaus]
erstellt am: 24.9.2014 um 16:34 Uhr:
Naja beim Radio gehen die Meinungen ind der Regel immer weit auseinander,
da es ja wirklich viele gute Anbieter gibt. Beim Subwoofer würde ich HIER zuschlagen der ist super den hab ich
und viele andere auch verbaut.Dazu hab ich noch ein paar Hochtöner und ne Endstufe im vorderen Kofferraum.
Auch ständiges Versagen ist eine Form der Zuverlässigkeit
erstellt am: 24.9.2014 um 17:52 Uhr:
Hallo Klaus,
ich vermute unsere Definitionen von "kleinem Geld" gehen da etwas auseinander.
Kleines Geld ist für mich ein Budget von 100 Euro für ein akzeptables Radio und 130 Euro für einen Aktivsubwoofer.
Die Fußraumlösung kenne ich, allerdings sind mir die Komplettlösungen für 300-400 Euro deutlich zu teuer und Selbstbau hatte ich beim alten Auto vor, weil da schon ein Verstärker komplett verkabelt verbaut war, ist mir aber als Laie doch etwas zu kompliziert, zumal die Rezensionen bei amazon für die Pioneer Lösung sprechen, dieser ist gemeint:
http://www.amazon.de/Pioneer-TS-WX120A-Aktiver-geschlossener-Subwoofer/dp/B
00L12UZ0Q/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1410467885&sr=8-2&keywords=pio
neer+aktiv+subwoofer
Von der Optik her gefällt mir sowas wie der Becker Indianapolis sehr gut, wobei neu im Bereich um die 100 Euro wohl nur Bling-Bling Kinderradios zu bekommen sind...
erstellt am: 24.9.2014 um 19:15 Uhr:
Nö, wir reden schon über den gleichen Preisrahmen. Ich habe geschrieben "oder", weil ich nicht weiss wieviel Geld Du da ausgeben willst. Der Sub für 120 Euro ist genau der den ich für unter den Sitz meinte. Radio muss man halt sehen was man gebraucht bekommt, mit 100 Euro sollte man da was ordentliches bekommen.
Die Tür umzubauen ist nur ARBEIT. Man braucht zwei Holzringe die aussen auf das Plastikgehäuse der Tür passen und innen den 13cm-TMT zulassen, und der Rest ist Bastelei mit Kleber, Sprühlack und ein paar Schrauben. Ich hätte es schon gemacht, wenn die Holzringe die ich bestellt hatte nicht viel zu gross gewesen wären. Da es nur diesen Anbieter gab, und der meine Reklamation einfach ignoriert hat, wollte ich das nicht nochmal probieren. Der Gewinn ist enorm, was Du schon dadurch ausprobieren kannst, dass Du bei Deinen aktuellen Lautsprechern mal die Tür leicht aufmachst, oder Dich nach vorne in die Mitte zwischen den LS lehnst. Ist ja auch normal, zuhause richtet man die LS auch auf sich aus, und lässt die nicht zur Seite schallen.
erstellt am: 24.9.2014 um 19:42 Uhr:
Also wenn der Woofer passt, bin ich ja schon mal halbwegs zufrieden.
Ein klassisches Radio zu finden, dass in den Smart Innenraum passt, ist ja eine Wissenschaft für sich.
Das hier ist aktuell mein Favorit:
http://www.kienzle.de/index.php?524&backPID=524&tt_products=1662
Kostet so um die 105 Euro inkl. Smart Roadster Einbaukit von caraudio24.
Es dieses Kit:
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Radioeinbausets/fuer-Smart/Roadster/Radio
einbauset-fuer-DIN-Autoradio-in-Smart-Roadster-452::24510.html
Brauche ich da beides oder nur die Blende?
erstellt am: 24.9.2014 um 20:06 Uhr:
Warum willst Du ein neues Radio einbauen ? Gute gebrauchte von Leuten die sich verbessert haben, oder Restposten wg. Modellwechsel sind mit Sicherheit besser, für das gleiche Geld. Die Optik ist mal relativ egal, wir haben ja kein geniales Interieur mit Lack und Edelholz, sondern etwas das von Natur aus hässlich ist.
erstellt am: 24.9.2014 um 20:13 Uhr:
Du sagst es, so schick, wie er von außen ist, so häßlich ist er von innen.
Aber das heißt ja nicht, dass man einzelne Elemente nicht verschönern könnte.
Das Kienzle scheint auch farblich halbwegs zum Innenraum zu passen und die Bewertungen sind auch okay.
Gebrauchte sind mir die paar Euro Ersparnis nicht wert, weil ich Front USB brauche und im Falle eines defektes blöd aus der Wäsche schaue.
Sollte das Kienzle wirklich nix taugen, dann geht es natürlich zurück.
FRAGE zum Woofer:
Laut amazon hat er Hochpegel-Lautsprechereingänge; könnte ich also den Woofer auch an das Smart Original Radio hängen, da dort ja nur die 2 Türlautsprecher angeschlossen sind (vermutlich kein Soundpaket in meinem SRC).
erstellt am: 25.9.2014 um 11:24 Uhr:
Kann noch jemand was zur Notwendigkeit des Einbaukits von caraudio schreiben?
Und zu meiner Frage mit dem Woofer?
erstellt am: 25.9.2014 um 12:39 Uhr:
Die Serienradios sind der Form der Verkleidung der Mittelkonsole angepasst.
Ohne Serineradio ist da nur noch ein großes Loch...
Ein Fremdfabrikat benötigt also einen Einbaurahmen (Kontur Mittelkonsole und Einbauöffnung für Standard 1-DIN Größe)
Smart verwendert abweichend von der Norm eine andere Steckerbelegung PIN 4 und 7 müssen ggf. getauscht werden. Das kann man mit "umpinnen" im Originalstecker machen oder einen zwischen-steck-Adapter verwenden, wo man 4 und 7 kreuzweise umstecken kann.
Antennenadapter kommt eben auf das entsprechende Radio an, ob nötig oder nicht
[Editiert am 25/9/2014 von jogimuc]
erstellt am: 15.10.2014 um 16:02 Uhr:
Ich muss das nochmal ausgraben, weil sich der rechte Türlautsprecher anscheinend gerade verabschiedet.
Ich habe mir als Ersatz die Alpine SPR 50 ausgesucht, obwohl die recht teuer sind.
Der Vorteil ist ein schwenkbarer Hochtöner, so dass ich mir hoffentlich den Holzring spare.
Gibt es zum Dämmen eine Anleitung?
Was wäre eine vertretbare Minimallösung, weil ich handwerklich kaum begabt bin?
Müssen die Anschlusskabel wirklich zwingend ersetzt werden oder tun es die Serienkabel auch?
erstellt am: 15.10.2014 um 19:34 Uhr:
Der Holzring geht unter den Tief-Mitteltöner, den kann man nicht weglassen. Ich hoffe Du kaufst kein Einkomponentensystem nur für die Tür für 30 Euro.
erstellt am: 15.10.2014 um 19:38 Uhr:
Ich hätte jetzt sogar eher zu den JBL tendiert, weil der Hochtöner auch schwenkbar ist und ich mit der Serie schon früher gute Erfahrungen gemacht habe.
http://www.amazon.de/JBL-2-Wege-Car-Hifi-Lautsprecher-schwarz/dp/B001N2MZWU
/ref=cm_cr_pr_product_top
Wenn ich ohnehin später den Aktivsub verbaue, dann würde mir eine akzeptable Basis in den Türen ausreichen, da die Alpine gleich wieder doppelt so teuer sind:
http://www.amazon.de/Alpine-SPR-50/dp/B004XYA2QQ
erstellt am: 16.10.2014 um 17:40 Uhr:
Gibt es für das Abdichten ohne extremen AUfwand (s.o.) irgendwo eine Anleitung?
Könnte noch jemand etwas hilfreiches zu den beiden verlinkten Lautsprechern beitragen?
0.1957541 - 20 queries
