Aktuell sind hier 876 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Kein Gang...
erstellt am: 5.9.2014 um 15:02 Uhr:
Mein Roady will nicht mehr Schaltet in keinen Gang. Zeigt nur N und 0 an. Was kann das sein?
erstellt am: 5.9.2014 um 15:04 Uhr:
Bremse beim Schalten getreten?
erstellt am: 5.9.2014 um 15:50 Uhr:
Hört sich danach an, dass das MEG nicht mehr erkennt dass die Bremse getreten wird. Kann alles elektrische vom Sensor über die Kabel bis zum MEG selbst sein (kalte Lötstellen usw.), das sollte man über die Diagnose aber erkennen können. Als ich einen defekten Bremslichtschalter hatte, konnte ich noch schalten, das kann es also nicht sein, sprich, er erkennt anders dass die Bremse getreten wird.
erstellt am: 5.9.2014 um 16:50 Uhr:
Mahlzeit,
ansonsten bleiben noch Drehwinkelsensor, SeDriveUnit, Kupplungsaktuator, Schaltaktuator bzw. die Stecker und Verkabelung übrig.
Ein Auslesen mit der Stardiagnose wäre sinnvoll und vielleicht gleich ein Getriebe- und Drehwinkelsensoranlernen.
Gruß Mark
erstellt am: 5.9.2014 um 19:43 Uhr:
Bremslichtschalter defekt???
2fast4me
erstellt am: 5.9.2014 um 21:08 Uhr:
Vielen Dank für Eure vielen Tipps, gut zu wissen was er alles so hat, aber wenn mein Man sich reinsetzt geht er.. Bitte keine Sprüche: Frauen am Steuer...
Wir wollen morgen nach Dresden, da muss er halt fahren..
Danke
erstellt am: 5.9.2014 um 21:27 Uhr:
Störte hat es schon geschrieben, hast du vieleicht einfach vergessen die Bremse zu treten? Kann auch Männern passieren
erstellt am: 6.9.2014 um 08:42 Uhr:
Hi ich hatte das auch mal. Habe Sicherung 27 gezogen 10Se. warten. Sicherung wieder rein.
Eine halbe Stunde warten mit Zündung.Dann starten und eine viertel Stunde fahren.Läuft am Anfang wie Sack Muscheln aber dann wieder alles okay.
Wer mit 58 Smart Roadster fährt, ist nicht alt!!!
erstellt am: 6.9.2014 um 09:37 Uhr:
Moin.Ich glaube wenn eine Tür nicht richtig zu ist und man die Bremse nicht tritt,erscheint auch die 0 beim schalten.Die 0 steht meist für einen Bedienfehler,eher selten für einen Defekt.
Gruß Macke
erstellt am: 6.9.2014 um 12:48 Uhr:
Wenn der Roady mit laufendem Motor und eingeschaltetem Gang verlassen wird,um z.B. das Garagentor auf/zuzumachen,schaltet er selbstständig auf Null.Muss man dann erst wieder mit Bremse treten auf Stellung N und wieder zurück schalten.
erstellt am: 6.9.2014 um 13:00 Uhr:
In diesem Fall sollte er piepsen...
erstellt am: 6.9.2014 um 15:27 Uhr:
@knoetter
Das auch,probiers aus.
Alles Gute.
0.1239021 - 22 queries
