Neoelectric
erstellt am: 21.8.2014 um 07:54 Uhr: |
Moinsen arbeitendes Volk,
da ich Urlaub habe und den "Fehler" gemacht habe, ein paar Meter mit meinem Roady zu drehen, ist mir das seit 2 Jahren zunehmend klappernde Geräusch auf der Beifahrerseite rechts, oberhalb, hinterm Kopf des Beifahrers wieder aufgefallen. Und das ich mich da schon länger mal drum kümmern wollte
Tja, mit der Ortung eines solchen Klapperns, welches nur bei Kopfsteinpflaster oder anderen huckeligen Fahrbahnoberflächen zum Vorschein kommt, ist es alleine nicht so ganz einfach, wenn man nicht in den Gegenverkehr geraten möchte. Ich tippe auf hinteres Dachholmende oder Gurtführung, so die Gegend.
Hat einer vieleicht eine Idee oder hatte das auch schon und kann mir somit behilflich sein?
Gruß Sven ____________________ 452
erstellt am: 21.8.2014 um 08:05 Uhr: |
An der Stelle ist doch auch das Kabel für die Rückleuchte im Heckflügel hergelegt oder nicht? Denke das schlägt. ____________________ DerFalk
schraubelocka
erstellt am: 21.8.2014 um 08:12 Uhr: |
bei meinem Schwarzen war es der Beifahrersitz.... unbelastet hatte die Lehne etwas Spiel.
Ein Kissen oder ne Decke hintergestopft und Ruhe war.
Gruß Mark ____________________
Neoelectric
erstellt am: 21.8.2014 um 08:13 Uhr: |
Danke euch beiden. Das Kabel ist es nicht, das habe ich schon "eingeklemmt", als ich die neuen Heckklappenscharniere montiert habe. Rainers Tipp werde ich heute noch nachgehen.
Noch weitere Ideen?
Edit: Ich denke das ist es nicht, Mark, da es auch klappert wenn bspw. Pauli mitfährt.
[Editiert am 21/8/2014 von Neoelectric] ____________________ 452
matti-lux
* Unterstützer * Beiträge: 225 Registriert: 8.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 21.8.2014 um 15:58 Uhr: |
Also bei meinem kam das klappern vom Softtop. Als ich dann die gebrochenen Gleiter gewechselt hatte war's weg.
Matthias
P.S. Dein Kompliment zur Farbkombination freut mich sehr. Ich denke sogar mit Deinen Felgen sieht er noch besser aus als mit meinen Tracklines. :-) schönen Urlaub noch. ____________________
skullralle
erstellt am: 21.8.2014 um 16:43 Uhr: |
Kommt es denn wirklich aus dem Innenraum? Wenn nicht, ist es vielleicht die Sekundärluftpumpe hinten rechts.
Gruß Ralle
[Editiert am 21/8/2014 von skullralle] ____________________
schrauber007
Beiträge: 57 Registriert: 26.8.2012 Status: Offline |
erstellt am: 21.8.2014 um 19:16 Uhr: |
das selbe hatte ich auch mal nur auf der Fahrerseite. Bei mir war es das Türschloss ( der Zapfen) habe ihn nachgestellt dann war ruhe.
LG schrauber007 |
Neoelectric
erstellt am: 21.8.2014 um 23:19 Uhr: |
Ne, die sekluftpumpe ist es nicht. Das hört sich anders an. Der dosenhalter war es leider auch nicht und der kopfstützeneinsatz auch nicht. An das softtop habe ich auch schon gedacht, aber das ist optisch taufrisch, nichts gebrochen.
Die anderen sachen, werde ich nochmal prüfen. Ansonsten muss martin mal mit
Danke schonmal für die Anregungen. Wenn noch jemand Ideen hat...
@ Matti, die habe ich bei mir noch in der Garage liegen Damit habe ich den gekauft.. Hab aber dann irgendwann auf Spikes gewechselt. ____________________ 452
