Aktuell sind hier 814 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Laute Windgeräusche am Spiegeldreieck
erstellt am: 31.7.2014 um 16:19 Uhr:
Hallo miteinander!
Ich konnte dieses spezielle Thema leider nirgendwo finden, da man meist nur auf Undichtigkeiten stößt, wenn man nach Problemen am Spiegeldreieck sucht.
Nun zu meinem Problem.
Zuerst einmal ein Bildchen:
Das ist nicht mein Auto und es geht auch nicht um das auseinander gefallene Spiegeldreieck. Dieses sieht bei mir ganz normal aus. Mein konkretes Problem ist, dass dieser nunja... Minispoiler (keine Ahnung wie ich das Teil sonst nennen soll), den ich auf dem Bild eingekreist habe, etwas hochsteht, wodurch sich (besonders laut hörbar ab etwa 80 km/h aufwärts) die Luft darunter fängt und es je nach Geschwindigkeit immer lauter wird.
Ich habe schon versucht es mit einem Kleber zu befestigen, jedoch hat das nicht die erhoffte Lösung gebracht.
Ich wollte es nachher oder morgen mal mit etwas Kunststoffspachtel versuchen Link
Ich hoffe nur, dass der Fahrwind sich dann nicht mehr so darunter fängt und die Fahrt leiser wird, da ich am WE eine längere Fahrt machen werde/darf/möchte/muss.
Gibt es dieses Problem auch bei anderen?
Falls ja, wie habt ihr das Problem gelöst?
Schonmal vielen Dank im voraus und LG
Cobar
erstellt am: 31.7.2014 um 19:01 Uhr:
Schau, ob du irgendwo Butyl her bekommst. Die Masse ist wie Kaugummi und du kannst sie bei Bedarf wieder abziehen.
So sieht das Zeug aus...
http://www.ebay.de/itm/like/321472110968?lpid=106&_configDebug=ViewItem
Dictionary.ENABLE_PAYMENTS_IN_HLP:true&hlpht=true&ops=true&viph
x=1
erstellt am: 31.7.2014 um 21:02 Uhr:
Das klingt doch gut. Ich werde morgen mal bei Obi und ATU schauen, was die so haben.
Danke für den Tipp.
erstellt am: 1.8.2014 um 09:02 Uhr:
mit diesem Problem hab ich mich auch schon länger beschäftigt.
Hab verschiedenes ausprobiert und jetzt sind die Spiegeldreiecke deutlich leiser.
Was es nun wirklich am meisten geholfen hat...schwer zu sagen.
Aber ich liste mal auf was ich gemacht habe:
- neue innere Spiegeldreiecke gekauft (wurden von SMART mehrfach verbessert und sind nicht so teuer)
- diese mit Silikon innen abgedichtet bei der Montage damit der Wind nicht drunterdurchpfeift
- den Fensterspalt mit beflocktem DC-Fix ausgekleidet
Der letzte Punkt schien bei mir am meisten zu bringen. Ich hatte den Eindruck, dass das Fensterglas nicht völlig dicht im Spiegeldreieck einfährt. Hier eine zusätzliche Dichtung anbringen hat bei mir geholfen.
erstellt am: 1.8.2014 um 13:33 Uhr:
Danke kartfahrer.
Davon werde ich wohl auch verschiedene Dinge ausprobieren müssen.
Wo hast du die Dreiecke denn innen verklebt? Unten oder auch vorne diese Nabe, an der Außen- und Innenseite aneinander gedrückt werden?
Ich fahre heute erstmal zu Obi und ATU und hole mir da mal ein paar Dinge.
Hoffentlich klappt das gut, denn am Sonntag habe ich eher weniger Lust 2 Stunden lang den Wind so durchs Auto pfeifen zu haben :-/
erstellt am: 4.8.2014 um 10:48 Uhr:
Mal ein kurzes Update nach dem Wochenende:
Ich habe es mal mit dem Presto Kunststoffspachtel probiert, da ich leider kein Butyl finden konnte. Hat soweit auch ganz gut geklappt. Da ich aber ein wenig unsauber gearbeitet habe teilweise, werde ich wohl diese Woche irgendwann nochmal ein wenig nachpolieren und kleinste Reste des Spachtels wegschleifen, wo sie nicht hingehören.
Da ich schon einmal dabei war, habe ich dann auch noch direkt den vorderen Schließmechanismus meines Softtops ein paar Millimeter nach unten gesetzt, wodurch einfach der der Übergang von Sicherheiutszelle zu Softtop viel aerodynamischer und damit auch etwas leiser geworden ist.
Die von mir bemängelten Schlitze an den Spiegeldreiecken sind jetzt also auch zu und mein Auto ist wieder ein wenig leiser geworden bei schnellerem Fahren, allerdings hört man jetzt noch sehr den Wind an den Spiegeln selbst.
Hier werde ich mich mal umschauen, ob ich mir vielleicht andere Spiegel dran mache, die sich etwas "leiser" fahren lassen als die originalen Spiegel.
Hat da vielleicht jemand einen Tip, welche Spiegel sich da gut eignen und nicht zu teuer sind?
Da kommt dann wohl doch noch einges an Arbeit auf mich zu, wenn ich mein "Bienchen" komplett leise bekommen möchte
Ich freue mich schon drauf.
erstellt am: 4.8.2014 um 11:14 Uhr:
versuch mal den Spalt in den Spiegeldreiecken, in den das Fenster einfährt, besser abzudichten.
Meiner Meinung nach kommt da das Geräusch von den Spiegeln rein.
Der Spalt ist ja auch noch geteilt auf halber Länge. Das ist orginal nie richtig winddicht.
Wie gesagt, ich hatte da beflocktes DC-Fix reingeklebt, also durch das Schliessen des Fensters "reindrücken und kleben" lassen.
erstellt am: 4.8.2014 um 11:29 Uhr:
Das wird wohl auch noch ein Punkt auf meiner Liste sein.
Werde mal versuchen irgendwo DC-Fix zu bekommen oder zu bestellen und dann werde ich das mal an den Fensters probieren.
0.1505148 - 24 queries
