Aktuell sind hier 1033 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Kennzeichenbeleuchtung einseitig ohne Spannung
erstellt am: 8.6.2014 um 09:35 Uhr:
Servus alle!
Hat jemand ne Ahnung warum Smart die beiden Kennzeichenleuchten hinten je einzeln verkabelt hat?
Und welche Sicherung(en) die haben?
Habe dazu weder in dem Handbuch noch im JHWUS was gefunden..
Bei mir geht eine Beleuchtung (ich glaube links) nicht, keine Spannung am Kabel (habs aufgedröselt um die Fassung als Fehlerquelle auszuschließen).
Da ich das Heck gerade runterhabe würde ich das gerne gleich richtig beheben und gerne den Grund finden ehe ich mit Parallelschaltung von der funktionierenden Birne irgendwas zusammenschustere.
Das Kabel ist NICHT durchgescheuert bis zum rechten Türschloßmotor, weiter habe ich es noch nicht verfolgen können, es verschwindet ja im Motorraum. Massekabel is i.O.
Also: Ideen? Welche Sicherung(en) ? Welche Stellen kommen noch in Frage?
Frohe Pfingsten,
Alb
erstellt am: 8.6.2014 um 13:32 Uhr:
erstellt am: 8.6.2014 um 20:15 Uhr:
Stimmt, Tankdeckelaktoator...
Ich wusste gar nicht das der verschlossen wird..;-) So richtig sicher und so, das Plastikdingens..;-)
Sicherungen 6 und 7 sind in Ordnung. Wenn ich eine von beiden rausziehe geht die letzte Lampe auch noch aus. (hab vergessen wierum/welche) Somit kann ich die kaputte immer noch nicht evaluieren.
Wenn beide Leuchten an einer Sicherung hängen macht das mit den getrennten Kabeln ja gar keinen Sinn..
Warum machen die das nur?
erstellt am: 8.6.2014 um 23:26 Uhr:
Soweit mir bekannt,hängen die Kennzeichenleuchten am Standlicht rechts,ebenfalls ist dort die Tachobeleuchtung angeschlossen!
Wenn eine brennt,die andere nicht,ist entweder das Kabel defekt oder das Leuchtmittel!
Edit meint,das muss noch gesagt werden: Als bei meinem Baby die Tachobeleuchtung ausgefallen war,stellte sich heraus,dass auch die Kennzeichen nicht beleuchtet waren sowie das rechte Standlicht nicht brannte. Noch Fragen?
Nach Austausch der Sicherung war alles wieder paletti!
[Editiert am 8/6/2014 von knoetter]
erstellt am: 8.6.2014 um 23:41 Uhr:
Also wenn sie "brennt" ist sie definitiv kaputt
Matti
erstellt am: 9.6.2014 um 21:01 Uhr:
So, ich habe die unelegante Variante gewählt: Plus einfach von der funktionierenden Leuchte abgezweigt.
Funktioniert also wieder und beide "glühen" bestens..;-)
Nichtsdestotrotz wäre es in meinen Augen sinnbefreit 2 Kabel mit der gleichen Aufgabe von der gleichen Sicherung ganz nach hinten zu ziehen, außer man rechnet schon von vornherein mit einer Scheuerstelle/Kabelbruch o.ä.
Was ist also der Sinn?
Kann ma jemand gucken ob wirklich beide ausgehen wenn man die Sicherung 6 zieht? (ich kanns ja nicht mehr kontrollieren)
Noch etwas ist mir aufgefallen: bei mir liegt ein sauber zusammengebundenes 2-adriges Kabel mit MPX-Stecker frei, unangeschlossen, festgebunden ab Werk (anscheinend) unterhalb dem Tankdeckelaktuator am Kabelstrang zu den Rücklichtern. Wofür ist das?
erstellt am: 11.6.2014 um 10:35 Uhr:
Ich hab da auch so ein Kabel und keine Ahnung wofür das sein soll. Welche Sonderfunktion könnte es denn an der Stelle geben?
Matti
erstellt am: 11.6.2014 um 11:55 Uhr:
der ist für die tankinnenraumbeleuchtung, damit wenn du bei esso tankst der tiger im tank den weg findet
ja ne iss quatsch, könnte der anschluss für die dritte bremsleuchte vom gepäckträger sein.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 11.6.2014 um 12:26 Uhr:
Der Anschluss für den Gebäckträger liegt im Innenraum (B-Säule rechts).
[Editiert am 2014-6-11 von Dude]
erstellt am: 12.6.2014 um 11:42 Uhr:
ok, dann iss der doch für die tankinnenraumbeleuchtung
0.1700239 - 24 queries
