Aktuell sind hier 1113 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Drosselklappe wechseln
erstellt am: 21.4.2014 um 18:18 Uhr:
Bei meinem kleinen ist beim Anfahren immer ein starkes klappern (metall auf Metall) zu hören. Heute mal nachgeschaut und es sieht so aus, als ob was in der Drosselklappen steuerung lose ist. Klappert nur beim anfahren. Wenn ichleicht auf den Motorblock schlage klappert es. Habe mal die Kappe (schwarzes Kunstoffabdeckung) von der Drosselklappe abgemacht und nochmal drauf geschlagen und weg war es. Wollte es aber nicht kpl. zerlegen, weil es recht eng und ob ich es wieder so zusammen bekommen hätte ??? So nun meine Frage:
Bei Abey gibt es das Teil für ca. 60 ¤. Wie gestaltet sich der Wechsel? einfach die vier Torx los machen und austauschen. Hier der Link zu einem Teil:
http://www.ebay.de/itm/Smart-Roadster-452-698ccm-60kw-Drosselklappensteller
-Drosselklappe-E-Gassteller-/351025112861?pt=DE_Autoteile&hash=item51ba
ba271d
visit www.gntwolff.de
erstellt am: 21.4.2014 um 19:39 Uhr:
die Schlauchschelle und den Stecker nicht vergessen. Das Rohr mit Dichtung und Schlauchschelle ist etwas kniffelig.
erstellt am: 21.4.2014 um 20:07 Uhr:
Danke schoonmal für diese Info. Muss man die neue Drosselklappe noch anlernen? oder macht das Steuergerät das automatisch.
erstellt am: 21.4.2014 um 20:26 Uhr:
Nabend,
klappt ohne Anlernen...einfach einbauen.
Welche Laufleistung hat der Roadster ? Ne defekte Drosselklappe ist selten.
Gruß Mark
erstellt am: 21.4.2014 um 20:37 Uhr:
110.000 km.
Fing letztes Jahr an mit Stromschwankungen und unruhigen Motorlauf an. Jetzt aus dem Winterschlaf geholt und dann war dieses klappern. Wenn ich den mal ganz draußen habe, hoffe ich zu erkenen was da geklappert hat.
[Editiert am 21/4/2014 von Gnt-79]
erstellt am: 21.4.2014 um 20:50 Uhr:
was verstehst du unter stromschwankungen?
von einer defekten drosselklappe habe ich hier noch nichts gehört.
das klappern kann an einem losen kabel, einem losen zündkabel, losen schellen und schläuchen und vielem anderen liegen. vieleicht kannst du das klappern mal aufnehmen und bei youtube o.ä. hochladen. im stand, wärend der fahrt, bei ums auto laufen oder wie auch immer es hilfreich für ferndiagnosen sein könnte.
erstellt am: 21.4.2014 um 21:03 Uhr:
Ich dachte auch mal,das die DK aber komisch klappert,dabei war die Welle vom
Turbolader durchgebrochen.Das Klappern war hauptsächlich nach Motor abstellen
zu hören,deshalb dachte ich zuerst,das es eventuell von der DK kommt.
Gruß Macke
erstellt am: 21.4.2014 um 22:23 Uhr:
Die Benzinleitungen können auch an der Karosse klappern, ganz rechts hinten bei der Sekundärluftpumpe. Normalerweise ist dort ein Schaumstoff dran.
erstellt am: 22.4.2014 um 09:44 Uhr:
Ja dachte auch nicht an die Drosselklappe, aber wo ich den Plastikdeckel abgenommen hatte, war das klappern weg und wieder drauf da war es wieder da. Hab eine Drosselklappe bestellt und tausche sie am WE aus. Werde dann berichten. Kann natürlich auch sein, dass es dann an was anderem liegt, aber 56¤ für eine DK fand ich jetzt nicht allzu viel.
Anstatt eines Montagsauto habe ich sowieso eine Rosenmontagsaut
[Editiert am 22/4/2014 von Gnt-79]
0.1641040 - 24 queries
