Aktuell sind hier 1017 Besucher und 3 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 21.5.2024 um 23:27
Autor: Betreff: Schleifgeräusche
erstellt am: 16.4.2014 um 20:06 Uhr:
Moin!
Bräuchte mal fix einen Rat. Seit 2 Tagen macht mein Roadie so seltsame Geräusche beim Schalten. Habe auch das Gefühl, daß Leistung fehlt, bin aber ziemlich ahnungslos was KFZ-Technik angeht. Traue mich kaum noch zu fahren und nehme zur Zeit das Fahrrad, um zur Arbeit zu kommen.
Für schnelle Antworten wäre ich dankbar!
erstellt am: 16.4.2014 um 21:11 Uhr:
Ja sorry, werds versuchen. Es ist vielleicht eher ein Surren, recht leise (bei eingeschaltetem Radio nicht mehr zu hören). Wie ich's genauer beschreiben soll weiß ich nicht. Habe die SuFu bemüht, aber nichts gefunden.
erstellt am: 16.4.2014 um 21:14 Uhr:
Drehe jetzt kurz mal ne Runde und horche noch mal genauer hin.
erstellt am: 16.4.2014 um 21:49 Uhr:
So, ein update: Das Geräusch ist immer da, wenn ich beschleunige, nicht nur beim Schalten. Vom Motor kommt es nicht, auf "N" beim Hochdrehen nichts zu hören. Einmal versucht die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen, bei 150 war Schluss. Deswegen gehe ich eher vom Getriebe oder anderswo am Antriebsstrang aus. Da hab ich auch nach gesucht: "Geräusche vom Getriebe" u. ähnliches.
[Editiert am 16/4/2014 von Habnix]
erstellt am: 16.4.2014 um 22:04 Uhr:
Könnte auch vom Radlager kommen. Musst du mal aufbocjen und an den Rädern drehen. Ebenso könnte es von einer schleifenden Bremse kommen. Beides erklärt das nicht erreichen der Höchstgeschwindigkeit.
MfG
erstellt am: 16.4.2014 um 22:10 Uhr:
Naja, aber wie ich grad schreiben wollte: Wenn ich die Geschwindigkeit nur halte, ist das Geräusch weg und das lässt sich nicht mit einer schleifenden Bremse erklären.
erstellt am: 16.4.2014 um 22:51 Uhr:
Werfe dann mal meine Terminplanung über den Haufen und werde versuchen, morgen den hochgelobten Herrn Buhk bei Tesmer zu erreichen.
Vielen Dank @ tufftuff für die Ratschläge!
  erstellt am: 26.5.2014 um 21:26 Uhr:
Upps - ganz vergessen: Wollte noch berichten wie es ausging, schon einen Monat her..
Nach kurzer Probefahrt und auf der Bühne hat Herr Buhk das Problem gefunden: Der Temperatursensor am Motorblock war ab! Eine der Halteklammern ist gebrochen und wahrscheinlich ist der Sensor nach längerer Autobahnfahrt dann rausgefallen.
Wäre ich nie draufgekommen. Jedenfalls läuft jetzt alles gut, Sensor wird demnächst getauscht (25¤ glaub ich) und bis dahin: Wenns wieder passiert einfach wieder dranstecken, kriege sogar ich hin!
Gruesse aus HH
P.S.: Tesmer in Buxtehude ist sehr empfehlenswert, Herr Buhk hat wirklich Ahnung - und gekostet hat es auch fast nix
0.2169080 - 22 queries
