Swea
Beiträge: 15 Registriert: 16.3.2014 Status: Offline |
erstellt am: 30.3.2014 um 13:01 Uhr: |
Hallo ihr Lieben,
ich schon wieder...
Ich habe mal eine Frage bei der ich mir ein bisschen blöd vorkomme....
aber ich frag trotzdem
Ich habe gerade meinen Smartie bei mir in der Straße abgestellt, brav auf R geschalten, weil es hieß das macht man so. Normalerweise ziehe ich immer die Handbremse an, diesmal habe ich es vergessen, wollte vorne ausladen, und bin nur leicht dagegen gekommen und schon rollte der Kleine auf einmal rückwärts...ohne die Wasserwage auszupacken würde ich mal behaupten die Straße hat kein großartiges Gefälle...
(In Panik habe ich meine Taschen fallen lassen und mich vorne am Kofferraum festgekrallt um zu verhindern, dass er mit Nachbasr Auto kuschelt, sah sicher höchst amüsant aus )
Jetzt habe ich nochmal nachgeguckt, R ist wohl richtig, aber von einigen Leuten habe ich gelesen, dass sie dann die Handbremse aus Angst vorm festrosten/festfrieren nicht anziehen, da in R geschaltet er ja nicht wegrollen/blockieren würde?!?
Wo genau liegt mein Denkfehler?
Doch besser auf N abstellen (ändert das diesbezüglich was?), stimmt was bei meinem smart was nicht oder leben die Leute die ihren Smart auf R ohne Handbremse anzuziehen einfach gefährlich???
[Editiert am 30/3/2014 von Swea] |
Zapfestreich89
* Tailor Made * Beiträge: 1618 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 30.3.2014 um 13:20 Uhr: |
Auf jedenfall in R abstellen und die Handbremse anziehen. Es kann auch schon mal passieren, dass bei starken Gefälle der Gang rausspringt, daher mit Handbremse! Das Festrosten der Handbremse ist nur bei längeren Standzeiten problematisch (Überwinterung).
Dude
erstellt am: 30.3.2014 um 21:19 Uhr: |
Doof ist ja auch, dass der Rückwärtsgang nicht unbedingt drin ist, wenn der Hebel auf R steht. Das ist nicht so schön von Smart designt. Viel verwirrender noch der Nullte Gang. Was Programmierer herrlich schön finden ergibt für den Alltagsgebrauch gar keinen Sinn..
Auch im Smart-Forum gibt es genug Geschichten die uns Lehren: Immer Handbremse fest anziehen und den Rückwärtsgang rein ("R" im Display). Am Hang zusätzlich gerne noch die Räder einschlagen. |
florian
Beiträge: 142 Registriert: 22.5.2013 Status: Offline |
erstellt am: 31.3.2014 um 12:04 Uhr: |
Zitat: Das Festrosten der Handbremse ist nur bei längeren Standzeiten problematisch (Überwinterung).
Meiner Stand von Oktober bis Ende März in der Garage, R drin und Handbremse gezogen. Bremsen waren nicht fest. Soo schnell geht das also nicht, keine Panik. |
kosso_olli
erstellt am: 31.3.2014 um 12:05 Uhr: |
Nö. Es dauert bei mir genau eine Nacht, dann sind die Dinger hinten fest. Losfahren kann ich aber noch. Nach drei oder vier Tagen durfte ich dann schon mal den ADAC rufen, weil gar nichts mehr ging. Der rückte dann an und hat mir mit ner Eisenstange und nem großen Hammer auf die Trommeln gekloppt. Seitdem ist die Handbremse bei mir tabu.
[Editiert am 31/3/2014 von kosso_olli] |
Dude
erstellt am: 31.3.2014 um 12:23 Uhr: |
Weil meine Bremsen kaputt sind fahre ich nur noch 40. |
erstellt am: 31.3.2014 um 12:48 Uhr: |
Zitat: Es kann auch schon mal passieren, dass bei starken Gefälle der Gang rausspringt, daher mit Handbremse!
Immer schön dran denken:
Es sind nur drei kleinvolumige Töpfchen, in denen sich die Kölbchen garantiert nicht alle gleichzeitg im zweiten oder dritten Takt (Ventile zu) befinden. Vielleicht 'bremst' gerade auch nur ein Kolben. Im Gefälle ohne Handbremse fest kann der Kleine trotz 'R' im Display also sehr gut auf Wanderschaft gehen. Dazu muss nicht mal der Gang rausspringen.
@kosso_olli:
Ich würde nicht bis zur nächsten HU warten, um die Bremsen hinten wieder voll gangbar zu machen / machen zu lassen.
Wann wurde zuletzt hinten mal entstaubt?
Wer stellt den eigenen WME452 denn bitte nass zum Winterschlaf ab? Dann können die Bremsen latürnich festgammeln.
Sonst eher nicht, wie mir seit dem Winterschlaf 2007/2008 bekannt ist.
SRBinSE ____________________
j-a-n
Beiträge: 195 Registriert: 8.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 31.3.2014 um 13:00 Uhr: |
wir haben ja auch noch so eine schöne "anfahrhilfe am berg" verbaut. also das der bremsdruck vom Bremspedal noch 1-2 sekunden nach lösen des pedals erhalten bleiben. das kann man sich auch zunutze machen beim Abstellen. Eigentlich mach ich das automatisch immer, weil ich immer auf der bremse stehe wenn ich den motor ausmache (habt ihr auch diesen Ruck?). oder bleiben die auch "kleben"? ____________________
Dude
erstellt am: 31.3.2014 um 14:08 Uhr: |
Jan, was genau soll die Anfahrhilfe beim Abstellen bringen? |
j-a-n
erstellt am: 31.3.2014 um 14:28 Uhr: |
Zitat: Jan, was genau soll die Anfahrhilfe beim Abstellen bringen?
weiss nicht. die bremsbacken bleiben doch zu, oder nicht? ____________________
erstellt am: 31.3.2014 um 14:29 Uhr: |
Zitat: wir haben ja auch noch so eine schöne "anfahrhilfe am berg" verbaut. also das der bremsdruck vom Bremspedal noch 1-2 sekunden nach lösen des pedals erhalten bleiben.
Die Berganfahrhilfe besteht darin, dass für ca. 0,8 Sec. der Bremsdruck in den Bremskolben erhalten bleibt, obwohl der rechte Fuß schon keinen Druck mehr ausübt, um noch ausreichend Zeit zu haben, den rechten Fuß nach rechts umzusetzen und dort Gas zum Anfahren zu geben.
Motor aus = Bremskraftverstärker funktionslos.
Bremsflüssigkeit kann allerdings auch träge sein.
Um von 'N' auf 'R' zu schalten (z.B. zum Abstellen), muss man ja zumindest kurz auf die Bremse ...
SRBinSE
[Editiert am 5/4/2014 von SRCinSE] ____________________
kosso_olli
erstellt am: 31.3.2014 um 14:50 Uhr: |
@kosso_olli:
SRBinSE
Inzwischen ist die Bremse hinten komplett überholt worden, nachdem ich wegen eines abgelösten und verkeilten Bremsbelages nicht mehr rückwärts fahren konnte.
Winterschlaf? Gibts hier nicht, mein Roadster ist die Alltagshure, die muss auch im Winter ran. Da muss ich ihn halt im Nassen mal für ein paar Tage stehen lassen, kann mir das ja nicht aussuchen. Und dass die Bremsen hinten dann festgingen kam früher spätestens nach zwei Tagen regelmäßig vor.
Cobold
erstellt am: 31.3.2014 um 16:30 Uhr: |
Zitat: Ich habe gerade meinen Smartie bei mir in der Straße abgestellt, brav auf R geschalten, weil es hieß das macht man so. Normalerweise ziehe ich immer die Handbremse an, diesmal habe ich es vergessen, wollte vorne ausladen, und bin nur leicht dagegen gekommen und schon rollte der Kleine auf einmal rückwärts...ohne die Wasserwage auszupacken würde ich mal behaupten die Straße hat kein großartiges Gefälle
Du musst ein paar Sekunden warten, bis der Rückwärtsgang wirklich eingelegt ist. Das hörst du.
M.E. erscheint das R erst im Kombiinstrument wenn der Gang eingelegt ist. Wenn der Gang drin ist sollte das Auto nicht mehr wegrollen.
Ich ziehe die Handbremse trotzdem an. Ich hatte den Roadster jahrelang über Winter im Freien stehen und auch schon mal mehrere Wochen nicht gefahren und da ist nichts angerostet. ____________________
skullralle
erstellt am: 31.3.2014 um 18:02 Uhr: |
Zitat: Zeit zu haben, den rechten Fuß nach Links umzusetzen und dort Gas zum Anfahren
Was hast du denn für einen Roadster Olli?
Gruß Ralle ____________________
JoeBaltic
* Unterstützer * Beiträge: 382 Registriert: 19.1.2010 Status: Offline |
erstellt am: 1.4.2014 um 08:29 Uhr: |
Ja, man liest ja immer wieder, dass Senioren Gas und Bremse verwechseln ____________________
Frontantrieb ist Hexenwerk!! |
Swea
erstellt am: 1.4.2014 um 15:46 Uhr: |
Ich seh shcon ich hab da was inetressantes angeworfen wenn es jetzt schon um den Unterschied zwischen Gas und bremse geht ;-)
Spaß beiseite, ich wollte nur wissen ob das "normal" ist, er stand ja wie gesagt in der Ebene, kein Gefälle,.... vermutlich war dann wohl vom ersichtlichen in R geschalten aber von der Technik her wohl nicht... Mir war nicht klar ds sowas passieren kann, aber gut dann werde ichda wohl in Zukunft drauf achten und mich ein bisschen an das Tempo meines Smarties anpassen müssen |
knoetter
erstellt am: 1.4.2014 um 16:12 Uhr: |
Wie Cobold schon schrieb,erscheint das "R" im Display erst,wenn der Drehwinkelsensor das richtige Signal an das MEG abgegeben hat! Und dann ist der Gang auch drin... ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
d
Beiträge: 305 Registriert: 19.9.2011 Status: Offline |
erstellt am: 1.4.2014 um 16:51 Uhr: |
allein mit dem Rückwärtsgang stelle ich meinen Roadster nicht ab, zumindest nicht bei Gefälle.
Rollt er dann nämlich vorwärts, dreht der Motor rückwärts, und das Geräusch der Steuerkette, die dabei mit dem eigentlich losen Trumm über den Spanner an der Nockenwelle zerrt, ist nicht schön...
Beste Grüße
Dieter ____________________ Smart Roadster: Wie viel Auto braucht der Mensch?
Weniger Gewicht...überall! |
erstellt am: 6.4.2014 um 00:10 Uhr: |
@skull & Joe: Habe das nicht so mit rechts.
Weil nicht mal beim Rechtlenker die beiden Pedale im Fußraum die Plätze getauscht haben, habe ich heute kurzerhand auch noch Tage später Tante Edit noch mal machen lassen. |
