Aktuell sind hier 627 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: ABS und Warndreieck
erstellt am: 23.3.2014 um 13:04 Uhr:
Moin Moin und Hilfe,
Vor kurzem ging bei meinem SRC einmal die Servolenkung nicht, Neustart, alles ok.
Dann leuchteten ABS und Warndreieck auf, Neustart, alles ok.
Nun sind ABS und Warndreieck permanent da und ich habe 2 andere Lenkräder ausprobiert, mit dem Erfolg das
die Anzeigen für ein paar Sekunden weg waren und dann wiedergekommen sind.
Der Tester sagt etwas von unplausiblem Fehler , Lenkwinkelsensor.
Hat hier jemand einen Tip oder gar Erfahrung mit dem Problem?
erstellt am: 23.3.2014 um 13:18 Uhr:
Ich weiss nicht ob dir das weiter hilft, aber dies hatte ich auch einmal und die vom SC meinten Lenkwinkelsensor sei am Ars***, dann hat sich herraus gestellt das sich ein Kabel gelöst hat was zum Lenkrad führt. Drauf gesteckt und alles wieder in Ordnung.
Hier ein Bild davon damit du weisst welche kabel ich meine
Quelle:www.smartforum.at
[Editiert am 23/3/2014 von kissy2004]
erstellt am: 23.3.2014 um 13:25 Uhr:
Super, danke
Jedoch habe ich den Stecker inzwischen mehrfach abgezogen und wieder neu gesteckt.
Ein Wackelkontakt wäre möglich, wo bekomme ich einen Schaltplan her um die Elektrik durchzuklingen?
erstellt am: 23.3.2014 um 13:30 Uhr:
entweder Googlen oder kuck mal hier
http://www.smart-club.de/linksammlung/?cat=450
oder hier
http://www.smart-wiki.net/452/start
erstellt am: 23.3.2014 um 16:38 Uhr:
lose Steckverbindung
gebrochener ABS Ring
defekter Lenkwinkelsensor
oder der Lenkwinkelsensor muß nach dem Lenkradtausch mit der Stardiagnose neu kalibriert werden.
Mal sehen was Schraube noch so einfällt.
Gruß Ralle
erstellt am: 23.3.2014 um 17:40 Uhr:
Mahlzeit,
die Servolenkung bzw. deren Ausfall hängt damit nicht zusammen.
Ich würde dem Tester vertrauen ...er weiß es einfach besser.
Dein erstes Lenkrad inklusive LWS kann nur verdreckt oder auch defekt sein... kommt schon mal vor.
Die anderen kurz mal aufgesteckten Lenken sollten (wenn sie überhaupt funktionsfähig sind) angelernt werden...sonst ist klar dass der Wagen sich mit Fehlermeldungen bedankt.
Gruß Mark
erstellt am: 23.3.2014 um 17:54 Uhr:
Außerdem kann auch ein Kabelbruch zu unplausiblen Testeranzeigen führen.
erstellt am: 23.3.2014 um 18:20 Uhr:
Vielen Dank ich werde morgen noch mal den Tester bemühen, hat noch jemand einen Schaltplan zum Klingeln?
erstellt am: 23.3.2014 um 18:55 Uhr:
An den Kabelbruch glaube ich bei dieser Fehlermeldung nicht.
Unplausible Werte sind eindeutig. Wenn die Meldung Kurzschluss nach Masse oder Leitungsunterbrechung lauten würde wäre es wahrscheinlicher.
erstellt am: 23.3.2014 um 19:02 Uhr:
Also neu anlernen, wenn nicht möglich neu auslesen, oder?
erstellt am: 23.3.2014 um 19:52 Uhr:
Ja, zu finden unter Hauptmenü -> Systeme -> ESP -> Ansteuerung der Aktuatoren -> Kalibrierung des LWS.
Ruhig zweimal versuchen falls es beim ersten Mal nicht klappt.
Falls das Anlernen nichts bringt mit den anderen Lenkrädern erneut kalibrieren.
Vorher den Fehlerspeicher löschen....je nach verwendeter Diagnosehardware siehst du nicht unbedingt ob es ein alter oder aktueller Fehler ist.
[Editiert am 23/3/2014 von schraubelocka]
erstellt am: 24.3.2014 um 12:43 Uhr:
So ein Mist, das war schon mal nix.
Fehlerlose: C15FA
Fehler Lenkwinkelsensor
Lenkwinkelsensor n.i.O
Fehlercode: C11B9
Lenkwinkelsensor
Interner Fehler
Hat hier noch wer nen Tip?
erstellt am: 25.3.2014 um 18:56 Uhr:
So, das heute im Smartcenter war auch nix.
Ich habe jetzt ein neues Brabus Lenkrad beim SC bestellt, es kann doch nicht sein
das 3 Lenkräder die als heil galten defekt sind !
  erstellt am: 25.3.2014 um 21:50 Uhr:
nur mal so für die Unwissenden:
meinst Du jetzt das ABS (Anti-Brems-System) oder irgendwatt mit dem ESP (Anti-Schlüpper-Hilfe) ???
Bei ESP hab ich keine Ahnung aber beim ABS (die doofe Leuchte) is das bei mir immer so, sie kommt alle halbe Jahre aber nach zwei, drei Touren ist si immer wieder wech.
Diagnose im CI immer das gleiche, inkompatible Messwerte, war dann bisher nach zwei, drei Neustarts immer wieder wech und genremst hatter Klene dann auch wieder richtig.....
Und was ABS mit Lenkwinkel zu tun hat, Fragen über Fragen, wie schon gesagt, bekennender Laie
greetz Irishman...
erstellt am: 4.4.2014 um 17:27 Uhr:
Nur so zur Info, auch wenn ich es nicht mehr geglaubt habe, nach 3 versuchen mit anderen Lenkrädern, ich war im SC, nagelneue Brabus Lenke drauf und alles war wieder gut.
Endlich, jetzt kann das Projekt starten
0.1999421 - 22 queries
